andryxa43
Андрей, Киров (RU), Ford Focus III
andryxa43
5 April 2018
нам бы хоть на несколько часов собраться))) а уж про лодки на пару дней это дело вкуса...
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
andryxa43
15 December 2017mobile
-STORM-
Насколько я помню фокус (даже с запуском с ключа) не даёт крутит стартер при успешном запуске мотора, даже если пытаться держать ключ в положении запуска.
ЗЫ, а если дёрнуть ключом в положение запуска на доли секунды и отпустить, то машина сама докручивает стартер до запуска.
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
andryxa43
7 December 2017mobile
O_zone
А можно подробнее что на что там изменить для уменьшения?
andryxa43
Кто знает можно ли уменьшить звук поворотников поправив конфигурацию не меняя прошивку приборки?
andryxa43
24 November 2017
evgenii7788
тогда кинь отключение на габариты,моргать точно не будут. Возможно из-за ШИМ на ближнем моргают и не отключаются
andryxa43
22 November 2017
mihryb
Да, именно с таким загнутым разъемом она такая и есть и так же продается.
Ремень безопасности Кузов и салон Focus 3
andryxa43
21 November 2017
Кто нибудь ставил удлиннители фиксаторов ремней безопасности? Интересует где можно купить такие удлиннители для удобства пристегивания сзади ребенка в детском кресле/бустере?
andryxa43
19 September 2017mobile
А что бесключевой обходчик иммо fortin не работает на рестайле для аз?
andryxa43
18 July 2017mobile
Может кто скажет как на 39хх сделать сброс на заводские настройки (возможно через ноут программно)?
andryxa43
17 July 2017mobile
oleg_907
В том то и дело клемму скидывал минут 10, все осталось так же
andryxa43
17 July 2017mobile
Всем привет, датчик температуры двигателя стал всегда показывать 0 гр, температуру в салоне показывает. Но при дозвоне на систему всегда называет температуру двигателя не 0, а ту что в салоне. В чем может быть причина?
andryxa43
3 July 2017mobile
Неделю назад ездил через Котельнич, до нижегородской области вообще хорошо, а там местами заплатки. В принципе нормально, меньше 90-100 не ехал
andryxa43
3 July 2017mobile
АНДРЕЙ1973
И как называется данный модуль? Уж провсетите...
andryxa43
15 June 2017mobile
Всем привет! Да из Кирова, сейчас с Москве пока нахожусь. Ббфф)
andryxa43
6 June 2017mobile
Sanek_k:
Алекс37
Во блин, вот зачем так?!
Хочу в углу!
Может есть прога с реальной температурой и внешней t в углу?
Залей прошлую прошивку, температура появится
andryxa43
26 May 2017mobile
Albertus2012
Как подключал провода, по вышеописанной схеме?
Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг Электрооборудование Focus 3
andryxa43
4 May 2017mobile
Pinacocalada
Пробовал по всякому, в 0 все равно не отключается. Так можно сделать если отключить провод питания датчика счета-в авто всегда горит, в 0 тухнет
andryxa43
7 April 2017
пробег как на фото?
andryxa43
7 February 2017mobile
Cosmo_Moose
Просто берёшь задние подушки за края и с небольшим усилием понимаешь по направлению от задней спинки к переднему сидению, затем складывается сама спинка заднего сиденья. При необходимости нужно снять подголовники на задней спинке
andryxa43
27 January 2017mobile
karlon3
Мне ja пока нравится, последнее не ставил. Хотя бы субъективно можете сказать в чём разница?
