Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
579,8K
9,9K
Alex386712
10 January 2017mobile
Доброго времени,хочу сделать aux выход на штатной магнитоле форд фокус,кнопка aux на магнитоле есть,на форумах почитал что сам разьем может быть в бардачке но у меня его нет,нашел только какую то фишку под заглушкой,фото ниже.Что делать и с чего начать и что это за фишка?
Alex386712
SlimBro
Snezhnii
Опора это подушки двигателя да?
kadnikoff13
Не у кого не было?kadnikoff13
Snezhnii
10 January 2017
SlimBro
Да. Крепление, опоры движка
Biket777
Веталь76
А не может быть посадочное место !? Кто то говорит что может место износилось ? Я почему то тоже думаю на сальники они реально отличаются по размерам (оригинал и Китай ) ???
serg1983
10 January 2017
Alex386712
Установка разъема AUX
Веталь76
10 January 2017
B
Biket777:
Веталь76
не может. и сальники конечно отличаются,по самим размерам нет конечно,а вот пружиной внутри сальника и самой резинкой,легко.
Kosorez69
10 January 2017
подскажите в какой последовательности лучше менять опоры двигателя?
Alex386712
Это не та фишка, ищите её расположение в теме по ссылке serg1983.
dword
10 January 2017
K
Kosorez69:
Обычно больное место левая опора, из за нее идет вибрация на кузов, остальные опоры ходят долго.
За 200 000 пробега менял только левую.
chupacabra
10 January 2017
Help! Машинка 1,6 автомат пробег почти 200ккм. Два дня назад заметил такую странную ситуацию. На движении если сильнее надавить на газ машина начинает рычать как трактор и трястись, если плавно разгоняешься то все ок, и также если разгоняешься на скорости тоже все нормально. Что это такое может быть???
danilss2
10 January 2017
dword
вы случайно правую опору с левой не путаете?? Хорошо изнашивается правая. Потом нижняя, потом левая под акумом самая живучая.
dword
10 January 2017
danilss2:
dword
Ну это с какой стороны посмотреть) да,верно, правую, менял раза 4, всю душу мне вымотала.
MR.BARMEN
10 January 2017
Kosorez69
Правую вместе с нижней лучше менять сразу.лев-по осмотру
KoT0001
В том то и дело что насос живой,качает как надо.При вкл.заж.все работает как надо а вот когда на запуск переходить тишина гробовая .
Макси
Добрый вечер, пропал ближний свет на левой фаре, лампу поменял, но эффекта 0. Предохранитель оказался разорван, поменял его. Опять не горит и опять предохранитель разорван. Получается замыкание?
Макси
Получается, что замыкание. Прозванивайте цепь.
Romzec
10 January 2017
chupacabra
Это погода.Аналогично.
kadnikoff13
Дорогие друзья!) Имеется форд фокус2 . Появился звук в районе сочленения акпп и двигателя( двигатель 1.6). Причем звук появляется в положение паркинг и нетраль. Под нагрузкой отсутствует. Звук похож как будто болт гремит в стакане). При прогазовке на паркинге звук как будто какая то пластина цепляет за что-то. Может было у кого подскажите пожалуйста!
Kosorez69
10 January 2017
dword
MR.BARMEN
danilss2
может я не так выразился... менять буду все три опоры сразу. в какой последовательности это лучше сделать, чтобы не испортить? сначала нижнюю, потом левую, потом правую? или сначала левую, потом нижнюю, потом правую? или без разницы?
Saharov
10 January 2017
Всем доброго времени суток!Подскажите,а подойдет ли термостат Wahler 4457.82D на 1.6 100лс 2008г.в рест?
electromexanik
10 January 2017
Kosorez69
Как удобней вам. Главное сразу все опоры не откручивать, а по одной. Остальное
без разницы
chupacabra
10 January 2017
Romzec
Погода??? И так рычит и трясет ее? Но ведь раньше такого не было за столько лет.
nail34
10 January 2017
KoT0001
Вряд ли Вы сами сможете это сделать без оборудования.
10 January 2017
Saharov
Согласно официальному каталогу Wahler для вас подойдёт термостат 4483.82D. Wahler 4457.82D применяется на FF1 1.4/1.6 с октября 1998 г. по сентябрь 2003 г.
Jaguar4ik
10 January 2017
Подскажите пожалуйста, попал в дтп, сработали обе подушки, торпеду и руль вместе с подушками буду менять, как определить ремни надо новые или эти работоспособные ? Я их резко дергаю, они стопоряться как и раньше или это не показатель ?
10 January 2017
Jaguar4ik
С ремнями обычно ничего не происходит, меняют преднатяжители ремней.
Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые) (сообщение #17736530)
Jaguar4ik
10 January 2017
т.е. если ремень обратно сам не возвращается ?
10 January 2017
Jaguar4ik
А он у вас сам не возвращается? Вообще нет, возвращение ремня не связано с преднатяжителем ремня. Преднатяжители выстреливают во время ДТП, плотно прижимая вас к креслу (замок, куда вставляется защелка ремня, втягивается благодаря работе пиропатрона). Если срабатывают подушки, то они тем более срабатывают, по идее.
