Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
578,1K
9,9K
Offmax
16 October 2016
чем смазать ограничители дверей? а то смазал силиконовой смазкой Silicot - хуже стало, какое то шоркание ролика появилось, как будто в маршрутке газели дверь открывается-закрывается
и еще, чем смазывать трущиеся детали метал-пластмасса?
John-Digidon
16 October 2016
Offmax:
Их лучше вообще не смазывать,пыль/грязь будут быстрее садиться,соответственно износ быстрее.Нужно в чистоте держать,той-же ВДшкой и протирать хорошо.
П.С.кстати,там насколько я знаю,нет трущихся деталей метал-пластмасса,там должно быть пластмасса-пластмасса,а когда износ присутствует,вот тогда появляется металл(колпачок стирается).
Egor_smf
16 October 2016
electromexanik
Обрыва сказали нету. Предохранитель посмотрел цел.
electromexanik
17 October 2016
Egor_smf
Преохранитель цел, значит питание на датчик есть. Обрыва сказали нет. Диагностика датчик видит. Датчик новый.
Все условия для работы датчика есть, а сигнала нет? Неувязочка.
Ищите неисправность. Чудес ведь, не бывает.
oleg126
17 October 2016
Подскажите пожалуйста, охлаждающую жидкость и гидроусилителя можно доливать, или нужно менять полностью?
electromexanik
17 October 2016
oleg126
Конечно можно доливать. Главное знать что там внутри, чтоб долить тоже самое.
Если с антифризом эта проблема не актуальна, можно залить любой соответствующий спецификации
Все про антифриз ФФ2 (сообщение #17143360)
То с жужей ГУРа не так всё просто. Есть два вида жидкости для Фокусов - зелёная и красная и их лучше не смешивать. А определить какая у вас жидкость залита, бывает весьма проблематично рассматривая ту серо-буро-коричневую субстанцию слитую с бачка ГУР. И на полную замену уходит обычно 1л жидкости, так что проще заменить целиком.
Тема в помощь Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
ua3lpm
17 October 2016
пришло время менять грм 100 тысяч пробег надо ли менять ролик или же если он в порядке не обязательно?
gerwin
17 October 2016
ua3lpm
Надо и если помпа тоже на ремне висит,то ее б желательно тоже заменить (на тазах были случаи,как от помпы в моторе "опята" вырастали )
ua3lpm
17 October 2016
у меня 11 год рестайлинг 2 фокус я незнаю висит помпа на грм или нет.ремня три на кондей генератор и грм.висит или нет подскажите
Nei3NO
17 October 2016
Здравствуйте, уважаемые Бывалые!!
Прошу подсказать, в чем может заключаться проблема с боковыми зеркалами заднего вида, которые не реагируют на джойстик позиционирования.
Причем двигаются они в одну сторону хотят, а в три других нет.
Заранее спасибо!
17 October 2016mobile
ua3lpm
На ГРМ помпа не висит. Всё это есть в теме Ремень ГРМ
Kit88
Подскажите может уже обсуждалось…
После сильного дождя заметил что под ковриком передним правым мокро, где искать течь ???
Сразу могу сказать что при включении кондиционера всё сухо и конденсат идёт на улицу.
Kit88
Возможно с заглушкой пола что-то не так.
lexx7381
pashun
Испанец 1.6 115 2008г. Все болты крашенные.
lexx7381
Offmax
Я вэдэшкой попшикал и стало отлично всё)
pashun
17 October 2016
lexx7381
А у меня Россия 11г., интересно может еще кто нибудь посмотрит у себя?
gerwin
17 October 2016
Kit88
Тех.отверстие залепить нужно,то что в колесных арках спереди(овальное),можно шумкой.
Санек90
17 October 2016
Здарова! Подскажите как снять эти плосмаски с седения?
Санек90
17 October 2016
Kit88
Взрывай покрытие пола, вытаскивай все заглушки из пола их 6 штук и сади их обратно на герметик. У меня тоже пол был мокрый, этим летом заморочился и сделал, заглушки садил на стекольный герметик момент.
AleXandR465
17 October 2016
Здравствуйте подскажите у меня вместо запаски докатка, если я куплю колесо оно поместится на место докатки?
Offmax
17 October 2016
AleXandR465:
у меня седан, да
AleXandR465
17 October 2016
Offmax:
у меня седан, да
Спасибо! Но у меня хэтчбек хотелось бы по нему узнать.
AleXandR465
У меня хэтч и в багажнике лежит полноразмерная запаска. Правда возможно органайзер для нормальной запаски другой. Но готовьтесь к уменьшению объема багажника.
avonsamyj
Кто подсказать может? Фф2 дорестайл, 2005г, 100 л.с. двигатель HWDA
avonsamyj
У вас пропуски зажигания в 4 цилиндре. Причин может быть несколько. Неисправность катушки, ВВ-провода, форсунки, проводки к форсунке, прогар клапана, прогар поршня.
алексей_84
17 October 2016
фф2 2007 1,6 115 л.с. 94000 пробег, когда трогаю высоковольтные провода по их поверхности начинают гулять еле заметные искры, это что пробивают провода или дело в катушке?
avonsamyj
PiterFF2:
avonsamyj
Без вариантов. Компрессия отличная, свечи, вв, модуль зажигания новый, форсунки новые
apollo_11
17 October 2016
AleXandR465
поместится. я купил докатку, а запаску продаю теперь. колесо 205/55/16 было.
Snezhnii
17 October 2016
Санек90
Тут поищи Чехлы для ФФ2
Snezhnii
17 October 2016
pashun
Если речь про болты петель дверей то у меня все крашены в цвет, межрестайл 2007 год, сборка наша.
