Противотуманные фары / ПТФ. (Р)
Обратите внимание, в FAQ есть следующие полезные статьи по ПТФ:
ПТФ от ST170: что, где, как.
Установка ПТФ своими силами
Установка ПТФ на Амбиент
Включение ПТФ независимо от ближнего света на американце
Проводка ПТФ своими силами
Модернизация блока управления светом под передние ПТФ
птф, противотуманки, проводка, противотуманные фары, свет фар, туманки
lp-san
9 September 2010
593,9K
2,5K
ker4anin
28 September 2016
I
ice9:
Тогда идеальный вариант совсем жёлтые. Только хорошие ещё поискать придётся.
Держи
OSRAM FOG BREAKER (H11, 64211FBR-DUOBOX)
ice9
28 September 2016
K
ker4anin:
ker4anin
2 October 2016
Oleg_KRSK:
ker4anin
Какая тонкая ирония.
Может с новья нет проблем, но на деле РР не держит напряжение должным образом, при включении птф и обогрева стекла напряжение проседает. Да, это не есть правильно, но это имеет место быть на старых фокусах
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ за "стеб" но правда похоже на твоей стороне.
Просадка идет именно в цепи питания света. Перерыл все схемы нет нечего что может управлять корректором.
Решил полезть методом "ТЫКа"
Вытащил провод который идет от переключателя света фар к передним ПТФ, теперь после такой манипуляции фары стали еле заметно опускаться при переключении в режим противотуманок (было около 15 градусов вниз стало менее 5, было потреблении 152 вата + стало 42)
Любая другая нагрузка не действует на корректор.
В форде это еще мелочи которые кажутся фичей. А вот такая машинка как авео чтоб неслепить встречных опускает фары при мигании дальним
avits
6 November 2016
Можно ли в такой бампер ПТФ поставить?
Или нужно другую решетку/бампер искать?
OvsyannikovSF
6 November 2016
avits
Можно конечно, вырезав решётку в углах под нужный размер, у меня поставлены прежним хозяином круглые, в салоне отдельная кнопка включения, под капотом реле, и предохранитель на плюсовом проводе идущего от аккумулятора...
avits
6 November 2016
OvsyannikovSF
Спасибо, значит надо смотреть проводку, и если ее нету(а ее скорей всего нету) то искать еще и переключатель от европы например, правильно понимаю?)
vladislav1971
7 November 2016
avits
У меня американец такой как на фото,проводка под ПТФ есть,питание подается при вкл.ближнем и сам переключатель потянуть на себя
avits
7 November 2016
vladislav1971
надо посмотреть, но на сколько я помню у меня не тянулся переключатель ни в одном положении.
А туманки какие ставил? есть артикул?
vladislav1971
7 November 2016
avits
Я себе не ставил,не захотел нижнюю решетку карячить.Как будет настроение-куплю дневные светодиодные огни,потоньше,чтобы между выпуклых полос решетки влезли.Да и с подключением попробую по-другому,не так как в шапке темы,а чтобы они вкл.при повороте ключа
шурец
7 November 2016
у меня так. в теме про ДХО есть.
And-rey-79
7 November 2016
Приветствую! Чет меня заклинило . Какая лампочка идет в ПТФ американца? Помню, что разъем располагается прямо. Это тоже H11? Сгорела одна. Спасибо.
ЖЕк
7 November 2016
And-rey-79:
H1
And-rey-79
7 November 2016
ЖЕк
не, не такие.
ЖЕк
7 November 2016
And-rey-79:
ЖЕк
не, не такие.
тогда Н27 точно
ЖЕк
7 November 2016
And-rey-79
Противотуманные фары / ПТФ. (Р) (сообщение #14463240)
And-rey-79
7 November 2016
ЖЕк
я нашел уже, спасибо
stmoto
22 February 2017
Покуда менял бампер с американца на европейца, соответственно птф встали на родное место. Провода тянул с нуля. Силовую часть через реле и доп сопротивление. Сигнал на реле брал с цепей управления габаритами и ключа зажигания через 2 доп реле и соответственно штатный предохранитель на габаритов. Кнопку вывел отдельно на крышку блока предохранителей. Получилось довольно удобно. Пока не втыкнул габариты ПТФ не работают по аналогии с ближним светом фар. Заглушил авто тоже погасли вместе с ближним свето чтоб не сажать акум. Но случилась не добрая фигня. Ковырялся один криворукий в сервисе и снимал крышку с кнопкой. Провода с запасом, чего ему понадобилось всё с кнопки вытыкнуть непонятно. Провода я не подписал. Их там 3, третий на индикаторный диод на кнопке. Втыкнули обратно и тут вылетел предохранитель на габариты. Поменял на китайский который первый попался под руку НО тогоже номинала, причины вылета предохранителя сразу не искал, не пришло сразу в голову))) При включении начал гореть тонкий провод от блока переключения фар резко и быстро, дальше общего жгута не прогорело, видать не успело нагреться. Дыму много. Страху что авто выгорит минут за 7 ещё больше. Вывод прост: обходите стороной плохие предохранители. Так и другие цепи можно смело попалить.
stmoto
22 February 2017
А у нас никто не парится и многие ездят с дальним, на вазах так поголовно, думая что у них фары всёравно плохие и они никого не заслепят. Это пол беды так как ещё больше людей задирают ближний свет и думают что они не слепят - это же ближний... Идиотизм...
uzipof
14 April 2017
Ребята помогите, перестали включаться противотуманки, не работают ни передние ни задние, подскажите куда копать? где искать причину, хотя бы откуда начать
шурец
15 April 2017mobile
предохр. первым делом смотрел?
сам переключатель еще.
uzipof
15 April 2017
шурец
первым его осмотрел он впорядке, а вот переключатель где копать?
шурец
15 April 2017mobile
uzipof
поиском http://mobile.ffclub.ru/search/posts/?topic=322...5%EB%FC
uzipof
18 April 2017mobile
шурец
Не нашёл похожего, или небыли похожего ни у кого
А при перемарает лампы они продолжают работать? Или может тут как в гирлянде одна перегарела - все выключились?
шурец
18 April 2017mobile
uzipof
у меня не перегорали еще, но, скорее всего, вторая будет гореть
alex157
15 May 2017
Перегорела лампа Н11 в ПТФ.
Нашел фирму с гуманным цеником. https://www.fortluft.com/catalog/products/avtomobilnye-lampy
Юзал кто?
Oleg_KRSK
15 May 2017mobile
alex157
Да всяко не хуже, чем маяк или луч. Попробуй
vzm
15 May 2017
alex157
Обычно беру L11155B - конечно подорожали, но качество вполне
Oleg_KRSK
Ну думаю и не лучше
foorik
29 June 2017
Доброго времени суток, друзья! Столкнулся с проблемой при установке противотуманных фар в передний бампер своего фокуса. Авто - фокус 1, 1999 г.в., фары треугольные, закругленные в нижней части. Место для них в бампере есть, только нужно достать декоративную решетку. Но куда крепить фары - не понятно. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Может кроме самой фары нужно дополнительно что-то заказывать?
Oleg_KRSK
29 June 2017mobile
foorik
Увы да, крепёж идёт отдельно, с телефона не найду коды, но где-то в этой теме это обсуждалось, хоть и давно довольно. Там крепёж в бампер, рамки
foorik
30 June 2017
Сдается мне, что в Минске его не купить
