ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Aleksey_K
19 July 2016mobile
Нет)
Aleksey_K
19 July 2016mobile
Панкрушов
ручка регулировки температуры на минимуме...
Nickoliaber
19 July 2016mobile
Ребята, хелп, словил огромный камень на дороге, теперь вибрац
ия по салону и гул в машине, у кого было или кто знает че делать. Фф2 рс 1.8 2010
Nickoliaber
19 July 2016mobile
N
Nickoliaber:
Защита помята.
aleksei045
19 July 2016
Nickoliaber
выправьте защиту и будет все ок
Nickoliaber
19 July 2016mobile
aleksei045
Да тока закончили, гул пропал и вибрация тоже.))) блин, но заодно узнал что течёт сальник.((
danilss2
19 July 2016
ff2ff
Не в одной, газ заметно глубже.
Спасибо. Я думал у меня что то не так.
Snezhnii
19 July 2016
dimon532
Тему дал там всё есть в шапке.
Panerai
19 July 2016mobile
Друзья,нужна помощь. Точнее консультация.
Суть проблемы: итак,фф2 2литра механика чиа. После замены рулевых тяг и наконечников, выдаёт ошибки -неиспр. гидр. усилителя, неиспр. сист. двигателя. Делал диагностику, сказали ругается датчик положения руля. Я сход-развал ещё не делал, соответственно руль стоит криво при прямолинейном движении. Внимание вопрос : поможет ли сход-развал(руль будет стоят прямо),думаю датчик должен перестать ругаться? Кто может сталкивался?
248
19 July 2016
Друзья, добрый вечер!
Столкнулся тут в очередной раз с режимом ограничения скорости на трассе, почти год не появлялась ошибка, теперь снова после трассы Но почти год не беспокоила, не делал ничего. В начале лета начали плавать обороты на ХХ. И вылезло ограничения двигателя на трассе. (скорость была 80-100, FF2 1,6 на 115 л.с.), тогда была ошибка Р2135. Сейчас еще не смотрел. Перезапуск помогает. Соответствующие темы посмотрел, почитал. Есть ли контакты клубных электриков? Того, кто отлично разбирается, к кому можно подъехать на диагностику за советом и ремонтом.
Заранее большое спасибо!
Панкрушов
20 July 2016
Aleksey_K
Значит кондей не включается. Если до этого работал, то
Панкрушов:
Aleksey_K
Скорее всего упало давление "фреона" в системе (точнее R134).
В ближайший сервис по кондиционерам. Где-то утечка. Возможно лопнула трубка резино-металлическая.
ua3lpm
20 July 2016
подскажите какой допуск на масло форд фокус 2 рестайлинг 2011год.
serg1983
20 July 2016
U
ua3lpm:
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
auto100
20 July 2016
Подскажите, пожалуйста, код для пластиковой крышки салонного фильтра, которая крепится на 3 саморезах.
20 July 2016
auto100
1329688 - крышка фильтра салона. Такие вопросы надо задавать в теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
virus_hse
20 July 2016
Саша_12рус
у меня было из-за неправильно установленых коолодок. обе с пружинками поставили на 1 колесо а без на другое, вот и бренчало
бывает ещё брак при изготовлении колодок - пружина недостаточно поджимает колодку
reobass
20 July 2016
Всем привет, есть такая проблема у друга на фьюжине 1,6 автомат бенз 2008, после длительного простоя и в том числе ночи машина еле заводится с 4-5 раз при педальке газа, после коротких простоев во время поездок и в течении дня заводится с первого раза, проверен датчик давления в топливке, почищены форсы и дроссель и почищена топливка, бак и поменен топливный фильтр. трогается и едет отлично, простите если тема избита, сам юзаю дизель фокус, к сожалению времени на сёрфинг нет, надо везти на ТО, а там чтобы не развели, подскажите!
menachem
20 July 2016
Vincent88
Пробывал разогнуть кольцо, все равно болтается. Замерил диаметр эмблемы, где защелки с колечком и внутренней части диска, куда эти защелки заходят. Получатся, кольцо должно разогнуть пластиковые защелки эмблемы примерно на 7 мм. По моему не реально, для этого колечка из алюминия. Есть версия, что диски не оригинальные Ford, а просто подобие, рисунок и диаметр подобрали такой же. Не зря предыдущий хозяин заклеил их на герметик.
ff2ff
20 July 2016
menachem
тут смотрели Накладки FORD на штатном литье ?
sasha-sharp
20 July 2016
reobass
Привет
Свечи смотрели, масло кушает, лямду тестили?
20 July 2016mobile
sasha-sharp
Лямбда, особенно холодная, для запуска не используется.
sasha-sharp
20 July 2016
на сколько я знаю форсунки соединяются с массой через лямбда-зонд последовательно, если зонд умирает, то на холодную будет плохо заводиться.
если это не так, просвети пожалуйста
Vincent88
20 July 2016mobile
menachem
На моих тоже они были приклеены на двухсторонний скотч. Разгибай кольцо равномерно по всей длине. Если кольцо уже потеряло упругость- подбери такое же в метизах. И 7мм это ерунда. Скорее всего прошлый хозяин просто не знал механизма крепления данного девайса
Student 88
20 July 2016mobile
Доброй ночи. подскажите пожалуйста что делать.
Глюкнуна сигнализация (алигатор) не вырубается ни фига, орет и моргает , с брелка не вырубается (но двери закрывает и открывает) отключал акб, бестолку
Walek777
20 July 2016mobile
Ребят ошибка p0620 че то с генератором,есть идеи устранения и с чего начать?
ff2ff
20 July 2016mobile
Student 88
Всмысле без толку, орет и выключенным акб?
menachem
21 July 2016
ff2ff
Спасибо, интересная тема.
Student 88
21 July 2016
ff2ff
В смысле при подключении обратно орет.
Sturm79
21 July 2016
Подскажите пожалуйста! Утерян код магнитолы,как-то его можно восстановить?
ff2ff
21 July 2016mobile
Student 88
Пробовали подержать кнопку отключения подольше? Не помогает, тогда искать модуль и отключать, восстанавливать цепь которую блокировала сигналка.
5 people online
5 people online
Стуки в подвеске
Двигатель не заводится
