Nickoliaber
Коломна, МО (RU)
Nickoliaber
6 August 2016mobile
A
ale63866228:
Nickoliaber
Смотри сальник выбора передач.
Получается это может литься с коробки передач или с движка?
Я просто пытаюсь понять, что да как.)
Nickoliaber
5 August 2016mobile
Ребят подскажите пожалуйста из за чего вот так вот масло может появляться на движке? Насколько это опасно для машины?
Nickoliaber
1 August 2016mobile
ff2ff
Камень пробил защиту и самого края движка коснулся, вроде тока поцарапал край движка(он вроде не потек). Незнаю можно на фото увидеть как сильно прижалась защита, но на тот момент ручки потрясывались от пережитого. Машину вроде не уводит. Жидкость на защите это антиржавчина, пшикали чтобы болты открутить.
Спасибо за топик о 100 пробега.
Nickoliaber
1 August 2016mobile
Ребята недавно писал, что налетел на камень и пробил защиту до движка (движок цел), появилась вибрация и гул, после чего была снята защита, выпрямленна и одета снова, гул и вибрация пропали. Теперь мучает вопрос, 1.в таком случае могло что нить сбиться(сход развал например)?
2.Подскажите где-то была тема кому уже 90 тыщ пробег?
Nickoliaber
19 July 2016mobile
aleksei045
Да тока закончили, гул пропал и вибрация тоже.))) блин, но заодно узнал что течёт сальник.((
Nickoliaber
19 July 2016mobile
N
Nickoliaber:
Ребята, хелп, словил огромный камень на дороге, теперь вибрац
ия по салону и гул в машине, у кого было или кто знает че делать. Фф2 рс 1.8 2010
Защита помята.
Nickoliaber
19 July 2016mobile
Nickoliaber
27 March 2016mobile
AL-DL
А как в таком случае нужно проверить диагонали, если будет уводитт или с каким бубном потанцевать вокруг машины?
Nickoliaber
26 March 2016mobile
AL-DL
Все в зеленой зоне, ездил в 2 места по сход развалу в обоих говорят все отлично.По-моему нет, но завтра перепроверю, если будет уводить что это значит?
Nickoliaber
26 March 2016mobile
serega836
При мне нет, все началось с того что поменял задние рычаги
Nickoliaber
26 March 2016mobile
Привет Всем! У меня 2 вопроса:
1. Жрется резина спереди у левого колёса и только с внутренней стороны, сделал сход-развал, проверил подвеску-все ок. Шумов вроде нет. Может кто сталкивался с таким?(фото)
2. И из первого вопроса вытекает какую летнюю резину лучше купить, чтоб цена качество было? (Фф2 рс 2010,1,8-125)
Nickoliaber
11 May 2015mobile
Всем привет! Ребят помогите разобраться какой масляный фильтр надо покупать т.к. начал смотреть в интернет магазине, а там их просто множество ФФ2 2010 125 лс МКПП 65000 пробега и кто нить может подсказать как понять когда что то надо делать с сцеплением, т.к мне показалось что я слышал хруст когда начинал трогаться.
Nickoliaber
11 March 2015mobile
N
nemami:
Всем привет! Подскажите у кого стекла потеют в фф2 рестайл? так это бесит! Не думаю что это фильтр салонный? Мож кто лечил как нибудь эту хрень?
Включаю кондей и все проходит, тока одна из вариаций что струя направлена на стекло.
Nickoliaber
11 March 2015mobile
FeodorY:
Nickoliaber
Можно, нужно снять подкрылок и еще для удобства фару и будет видно, скорее всего из пластикового кронштейна выдернуло саморезы вместе с частью, в которые саморезы вкручиваются и которая вставляется в кронштейн. В общем после снятия фары уже можно будет увидеть все.
Возвращаясь к этому вопросу, а как снять подкрылок? Колесо тоже надо будет снимать?
Nickoliaber
9 March 2015mobile
Привет всем. Сегодня на стоянке при выезде бампером зацепил бордюр в итоге он отошёл, подскажите кто нить сталкивался с этим, можно ли это устранить вручную?
Nickoliaber
27 February 2015mobile
N
Nickoliaber:
Привет всем!) Сегодня впервые сгорела лампочка ближнего света, но основная проблема в другом именно сегодня появился какой то звук на скорости выше 100 км.ч при наезде на кочку как будто что то в стороне перегоревшей фары болтается, при этом я смотрел лампочка стоит на месте. Может кто сталкивался? И кстати если менять лампу, то одну или сразу 2? Фф2 рестайлинг 2010 г.в 1.8 125л.с
Мой отчёт: поменял на лампочки Филипс за 280 р каждая посмотрю как долго они ходят, неприятный звук слева кстати пропал.) Всем спасибо помощь.
Nickoliaber
26 February 2015mobile
Snegg
FeodorY
dimarax
А какой фирмы лучше всего брать лампочки? Просто я эти как машину купил так и не менял.
Nickoliaber
Nickoliaber
16 February 2015mobile
Ребят может у кого бывало: машина постояла на улице недельку, теперь при запуске с правой стороны предположительно где генератор и ремень на него раздается скрипящий свистящий звук, который исчезает при прогреве машины(около 30 мин) машина ФФ 1,8 125л.с 2010 пробег 59000 км(хотел прикрепить звук который идёт, но прикрепить можно только изображение) Подскажите что это может быть, насколько это смертельно?
Nickoliaber
26 January 2015mobile
Spb_Focus_Man
Ice Storm
Спасибо ребята за помощь!
