Салонный фильтр, выбор, замена. (Р)
8 years
1. Воздушный фильтр обсуждаем здесь: Воздушный фильтр, выбор, замена.
2. Тест фильтров: Салонные воздушные фильтры для Ford Focus: http://www.autoreview.ru/archive/2006/08/filters/
Все началось с того, что по совету форума я после ТО1 решил самостоятельно поменять воздушный и салонный фильтры. Сразу всех успокою. Даже с моими не очень ровными ручонками это заняло чуть больше 1 часа .
Предварительно в exist.ru были заказаны:
1 316 192 Прокладка 1 $1.83
1 139 654 Фильтра салонный с активированным углем 1 $21.14
1 106 903 Зажим 2 $5.62
по курсу ЦБ+3% . Однако, позиция 1 316 192 оказалась не доступна. Было предложено заказать в Германии - я отказался. Скоро по страховке буду менять лобовое, тогда мне все и загерметизируют.
С завода стоял салонный фильтр спецификации XS4H 16N619 AB, финкода не знаю, но не угольный. Новый фильтр имеет спецификацию XS4H 19G244 BA, именно такой устанавливали месяц назад на другой Фокус в Ю.С.Импекс. Конструктивно, кроме угля, есть еще небольшие отличия окантовке и направлении стрелки установки фильтра. На старом стрелка показывала направление "вверх", а на новом - направление потока воздуха (Air flow), т.е. стрелка должна быть направлена вниз.
При замене я полностью снял всю панель, под которой находится фильтр (пришлось повозиться ). При этом клипсы (1 106 903) не сломались и после замены были защелкнуты на место. При снятии этой панели приходится прикладывать сгибающее усилие, поэтому панель несколько изогнулась, и между ней и лобовым образовалась небольшая щель около 10см недалеко от середины стекла. В остальных местах все стало плотно после защелкивания клипс. Кстати, никаких заметных следов герметика я не обнаружил, может это особенность нашей сборки.
Воздушный фильтр
Коды обтекателей, если у кого поломаны:
Gaz 3302-5301245 - клипсы газель для жабо. Есть в Экзисте, автодоке и других интернет магазинах.
Gaz 3302-5301244 - Вкладыш газель панели воздухозабора (газ)
Вот и вся история. Если есть вопросы - отвечу .
фильтр, салоный, корпус, фильтра, замена, салонник
Tonic
9 November 2004
491,1K
Svetlepivo
3 March 2016
Красным цветом выделил я так понимаю это какой-то уплотнитель. Когда снимали, вырвали часть. В инструкции ves1108, есть такой код 1 062 259 Уплотнитель корпуса салонного фильтра - это оно получается? Заказать и просто обклеить так же по периметру.
Может кто подсказать
Что за 1 316 192 эта прокладка в этой же инструкции есть? Не пойму) Может кто показать фото или обьяснить
petrovff1
13 June 2016
То же с прокладкой не понял... но вот на днях сам подремонтировал:)
petrovff1
13 June 2016
Снял жабо (ну как снял-оторвал),а там...
petrovff1
13 June 2016
короче мусор грязь и листья...
Назад прикрутил жабо и на следующий день купил-фильтр,герметик,клипсы с ГАЗели (вообще клипса крепления жабо на Газели...но мне в магазине сказали что клипса крепления клыка на бампере(нашел чисто визуально"СПАСИБО САЙТУ")).
petrovff1
13 June 2016
Герметик и та самая клипса:)
petrovff1
13 June 2016
Потом выяснилось что желобок для отвода воды сломан... Приклеил его на поксипол(двух компонентный клей)
petrovff1
13 June 2016
Далее снял корпус куда вставляется фильтр...
petrovff1
13 June 2016
Помыл...
petrovff1
13 June 2016
Жабо тем временем склеился:). Я аккуратно ножиком сделал отверстия и вставил верхнюю часть от клипсы
petrovff1
13 June 2016
вид с низу...
petrovff1
13 June 2016
после этого помыл корпус... вокруг отверстия для воздуха намазал герметиком(так как при разборе порвал прокладку)
и прикрутил на место...
petrovff1
13 June 2016
Потом поставил клипсы от ГАЗели в штатные места(соответственно удалив родные)
И да их надо немного подточить (ножиком подрезал)
petrovff1
13 June 2016
Ну и установил жабо на место:)
petrovff1
13 June 2016
Поскольку жабо имеет все равно деформацию,то ту маленькую щель между лобовым и жабо я аккуратно замазал черным герметиком(хотя там легко я думаю справиться и водоотводящий желобок на жабо)"кашу маслом не испортишь"..
petrovff1
13 June 2016
Кстати, а началось все с того что под ковриком пассажира была вода и при замене фильтра заметил что он был настолько мокрый что хоть выжимай...
Malish
13 June 2016
petrovff1
А зачем разбили одно сообщение на 14 ?
petrovff1
13 June 2016
А какая разница? вроде как по этапам разбил:)
petrovff1
13 June 2016
есть такая поговорка... сделал доброе дело,подставь зад для пинка! всем не угодишь...
petrovff1
13 June 2016
объедините в одно:)
And-rey-79
13 June 2016
Это дело уже давно разжевано вдоль и поперек)).
Skilovick
13 June 2016
Нормальный отчет, только одним сообщением нужно было сделать.
RennGenn
12 December 2016
Всем здравия, а если нет водоотводящего желоба на жабо, критично ли это?
OvsyannikovSF
12 December 2016
RennGenn
Вода будет попадать на фильтр и в салон, если не плотно прилегает накладка (жабо).
RennGenn
13 December 2016
OvsyannikovSF
Взял клипсы газелевские, думаю норм прижмет...
Мош для уверенности герметик задействовать.
шурец
13 December 2016
клипсы желоб не заменят
OvsyannikovSF
13 December 2016
RennGenn
Шурец прав, клипсы всё равно не обеспечат плотное прилегание, ну а герметик может помочь...
шурец
13 December 2016
OvsyannikovSF
не совсем это имел в виду.
клипсы прижимают довольно плотно. насколько - сказать не могу, т.к. это нужно опыты ставить и наблюдать)))
конструктивно на жабо придуман желобок не зря, хотя, как кто-то и говорил, что с завода жабо было на герметике/липкой ленте
RennGenn
14 December 2016
Хотел по благодарить данный ыорум, реально помог в многих моментах!!!
Svetlepivo
23 February 2017
Скажите заказал из шапки темы по двум кодам. Пришли но нижний части с соморезом(иои как правильно назвать) нету. Только сама клипса и шляпка коьорая закропт ее. Где взять этот с соморезом который
