ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
marbury777
9 June 2016
Ребят, как подобрать цвет к машине?? может где есть сайты по подборке?
Владимир 123
9 June 2016
Спасибо попробую
RaMZeS-1989
9 June 2016
Привет всем, где купить новый впускной коллектор. Форд фокус 2 дорестайл 2.0 АКПП 2007. В экзисте смотрел, дорого. 36 кусков. Заранее благодарен. Хочу именно новый а не бу.
RaMZeS-1989
9 June 2016
[b]marbury777
снимаешь крышку лючка, и везешь в компьютерный подбор, говоришь мне такой 100 грамм))) и будет тебе счастье.
Scrappy
9 June 2016
Всем привет! ребят подскажите, какая компрессия должна быть на двух литровом?
vesely_tuschkan
9 June 2016mobile
Извиняюсь, не могу найти топик про стяжку подрамника. Точнее могу, но ссылки не рабочие попадаются, или я криворукий?) Буду благодарен за ссылочку.
Snezhnii
9 June 2016
vesely_tuschkan
Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #17630110)
Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #17644186)
Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #17401183)
vesely_tuschkan
10 June 2016mobile
Snezhnii
Благодарствую!
Серегга
10 June 2016
Ребят, подскажите.
При левых поворотах со стороны заднего левого колеса появляется звук похожий больше на стук. Он равномерный, с набором скорости увеличивается. По прямой и в правом повороте тихо.
Что это? Ступичный подшипник?
Snezhnii
10 June 2016
Серегга
Похоже на правый ступичный подшипник, в любом случаи нужно оба колеса вывесить и покрутить.
Серегга
10 June 2016
Snezhnii:
Серегга
На улице когда стоишь, отчетливо слышно что от левого заднего колеса звук идет.
Подтомкратить и пошатать/покрутить колесо?
Snezhnii
10 June 2016
Серегга
Поддомкратить колесо и покрутить, чтобы быть точно определить какая сторона гудит.
10 June 2016
Scrappy
Как правильно мерить компрессию?
quatrott
10 June 2016
подскажите, чем или какими болтами, гйками закрепить сие, планирую поставить продольную металич пластину и сделать отверстие в ней свой дрелью и закрепить
в леруа не знаю какие подобрать
10 June 2016mobile
quatrott
Пластину сверху шва, пластину снизу шва, 4 дырки и на заклепки. Мне кажется такой ремонт будет вполне надежен.
ejik78
10 June 2016
quatrott:
Не порти фару )
Такие вещи чинят при помощи паяльника и сетки .
alex-b-35
10 June 2016
quatrott, я сделал так
quatrott
10 June 2016
alex-b-35
а для заклепок какой то доп инструмент нужен ?
alex-b-35
10 June 2016
quatrott, просверлить дырки нужного диаметра (под заклёпки) и заклепать обычным заклёпочником
Snezhnii
10 June 2016
alex-b-35
Краской черной покрась чтобы не отсвечивало.
alex-b-35
10 June 2016
Snezhnii, уже уфсё покрашено
Санек90
10 June 2016
Всем привет! Можно ли вытащить обшивку потолка через заднюю дверь багажника хетчбэка? ФФ2 2006 г.
efan
10 June 2016
quatrott
Клей космофен тебе в помощь,хрен оторвёшь и видно не будет.Если конечно стык сходится ровно!!!
aleksei045
10 June 2016
ejik78
не парся на клепки делай
Snezhnii
10 June 2016
Санек90
Можно, но надо сложить сиденья.
Санек90
10 June 2016
Snezhnii
т.е. задние складываем и вытаскиваем?
Snezhnii
10 June 2016
Санек90
И передние тоже, не нашел про хетчбек, но принцип тот же - Шумоизоляция (сообщение #1645063)
Санек90
10 June 2016
Snezhnii
Спасибо.
ejik78
10 June 2016
aleksei045:
ejik78
скорей всего этот совет был для quatrott
Свою фару делал сеткой , сверху практически не видно , что был какой то ремонт
клепки , пластины это колхоз , хотя некоторым по барабану на внешний вид , главное что бы держалось .
ejik78
10 June 2016
E
efan:
quatrott
Cosmofen хороший клей , но пластик полипропилен PP из которого сделана фары он не берет , проверенно на кошках
тут только пайка , всё остальное не даст прочного соединения .
5 people online
5 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Стуки в подвеске
