Установка и эксплуатация ДХО
5 years
62
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
Ilya_Dmitrievich
14 May 2016
Так действительно многие ставят, вот, одноклубник делился опытом: Установка ДХО
Я потом через реле сделаю.
Пока вопрос в другом. Почему у меня при запущеном движке ДХО не гаснут?
RAPT0R
27 May 2016
Наконец-то установил ДХО вместо хромированных накладок туманок. Подключил притухание от габаритов. Светят ярко, видно из
далека. В живую смотрится лучше)
Nick_asds
27 May 2016
RAPT0R
хорошо сидят)
grad1667
28 May 2016
RAPT0R где купили ? сколько стоят?
RAPT0R
29 May 2016mobile
Покупал в Питерском магазине за 3500. Находил ещё на али, но ждать долго.
Ставрополь 26 Саня
29 May 2016mobile
За 3500 я лучше с ближнем покатаюсь ...
Manul12
29 May 2016mobile
Ставрополь 26 Саня:
Я себе филипсы за 5т.р. купил))) Дело не в деньгах, а в удобстве)))
Ставрополь 26 Саня
29 May 2016mobile
Manul12
Не не спасибо,это дорого...
Manul12
29 May 2016mobile
Ставрополь 26 Саня:
Manul12
Ну а оригинальные еще дороже))) Вот тоже жаба задушила))) Поэтому поставил филипс!)))
Ставрополь 26 Саня
29 May 2016mobile
Manul12
Спасибо я лучше на ближнем погоняю.
Manul12
29 May 2016mobile
Ставрополь 26 Саня
Ну кто же против))) Как вариант можно в туманки светодиодные лампы поставить)) Но у меня там ксенон!) https://www.drive2.ru/l/8173929/ здесь дешманские ДХО за 800р. Сейчас филипсы стоят за 5т.р. Во всю длинну решетки! Сфоткать не могу, в командировке!))) Но светят очень ярко)))
grad1667
29 May 2016
RAPT0R
спасибо . смысл ходовых огней правильно подключенных в том что завёл и поехал. противотуманки лищние движения. дорого базара нет но оригинал в районе 12т это просто не приемлемо. филипс хорошо но надо резать и подгонять .всем спасибо
RAPT0R
29 May 2016mobile
G
grad1667:
RAPT0R
Не за что. Именно поэтому и и поставил. Сел и поехал, вечером ближний включил - притухли. И смотрится неплохо.
bingo
7 June 2016
Добрый день.
приобрел у китайцев ДХО интегрированные в треугольники. В тексте по подключению (крайне скудном) указано: красный провод - на предохранитель (acc fuse), черный - земля, один из управляющих проводов (голубой) подключается к size light (габариты), а второй (белый) к headlight (фары). На поясняющем фото по аглицки написано - голубой провод на контакт №12, а по русски синий (вероятно голубой) на контакт №10 ???
А теперь собственно вопрос к специалистам о режиме работы при предлагаемой схеме подключения.
1. Будут ли ДХО включаться при включении зажигания?
2 При включении габаритов ДХО горят или горят только ДХО?
3 При включении ближнего света ДХО гаснут или притухают наполовину?
Спасибо.
МирЖ56
7 June 2016
bingo
+ на 37 предохранитель(там его нет),- на кузов.Включаются при включении зажигания,дальше если все по инструкции сделать при вкл габаритов они притухнут на половину,при вкл ближнего погаснут.Я эти провода не подключал.Только + и -
МирЖ56
7 June 2016
bingo
Хотя притухание и отключение надо сделать.Ночью они горят ярко(слепят встречку),ну а при ближнем они не нужны
bingo
7 June 2016
МирЖ56
Спасибо.
С притуханием согласен.
Хотя по мне - завел двигатель - горят, включил габариты или ближний - гаснут.
МирЖ56
7 June 2016
bingo
Да .У них ресурс не вечный.Надо экономить его)))
МирЖ56
7 June 2016
bingo
подсоедини белый на габариты и будет так как хочешь
bingo
7 June 2016
МирЖ56
Еще раз спасибо. На выходных буду пробовать.
diter
7 June 2016
bingo
У меня подключены по полной схеме. Езжу шестой месяц, всё нравится - притухают при включении габаритов, гаснут при включении света. Покупал именно такие, а тех, что гаснут при включении габаритов, полно на Али без лишнего провода, при чем они дешевле.
bingo
7 June 2016
diter
Спасибо. Вот еще непонятный момент: на красном проводе уже встроен предохранитель. А по мануалу предлагают подключить к предохранителю в блок предохранителей (посмотрел расшифровку - это похоже 25-й 10А предохранитель зеркала с электроприводом.
ВасилийПитер
7 June 2016
bingo
не заморачивайся, цепляй на 37 или следующий, как и советовали, там нет предохранителей, а + появляется при включении зажигания, я такие же ставил, правда притухания не делал, только выключение, удобно, автосвет, светло - дхо, как стемнеет - ближний
bingo
7 June 2016
ВасилийПитер
Уговорили )))
grad1667
8 June 2016
diter
полно на Али без лишнего провода.. а можно ссылку а то у меня как то одно и тоже находит
tas70
8 June 2016
Тоже хочу ссылку
diter
8 June 2016
Извиняюсь, я заказывал на Али в декабре 2015г., тогда было много с 3 проводами. Сейчас посмотрел, видимо все контролеры поменяли. Если что, я взял такие - пока устраивают: http://ru.aliexpress.com/item/Upgrade-Factory-d...dbf3414
А сначала склонялся к этим: http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-201...dbf3414
AlexM999
8 June 2016
Доброго времени суток. Подскажите никто не сталкивался вот с таким девайсом? Если сталкивались то очень интересно как они там надежно ли держатся и ярко ли светят?
Nikz83
8 June 2016
Заказывал с 4 проводом, чтобы была функция отключения. Притухание даже цеплять не стал. Белый провод зажал в цоколе габаритки. При включении габаритов дхо гаснут. Мы ведь их не для красоты ставим, а для удобства. Да и желтые габариты, горящие с белыми дхо, красота сомнительная. А так хоть можно в темное время суток стоять с работающим двигателем, не ослепляя окружающих.
И по качеству изготовления эти дхо выглядят добротно. А то тут в теме были фото, где в плафоне отверстия, через которые попадает вода. Но на всякий случай промазал герметиком вокруг стыка стекла.
diter
8 June 2016
Nikz83
Поспорю, что не для красоты. Мне именно нравится, как передняя часть изменилась. Ну а по поводу притухания - каждый решает сам, мне оно нравится. Просто с габаритами время езды слишком мало, обычно или с ДХО, или пора включать свет. Меня устраивает хотя бы то, что при включении габаритов ДХО не слепят ночью при остановке, ну и просто алгоритм нравится. Честно говоря, я подумываю немного о другом - как отключить ДХО на стоянке при работающем двигателе. В теме решение видел, время будет, сделаю.
