Nick_asds
Белгород (RU), Ford Focus III
Nick_asds
19 June 2021mobile
Один в один у меня такое. Это кондей так походу влияет на работу.
Багажник на крышу ФФ3 Кузов и салон Focus 3
Nick_asds
4 September 2019
Swift96
всё правильно
Nick_asds
3 September 2019
kipstar
установка строго по мануалу.
руки прямые)
ну может тонкость есть какая которую незнаю...может не до конца тянуть...хз..но раз у других нет таких вмятин -то значит что-то не так делал.
В следующий раз проверю все еще раз,когда буду ставить
Nick_asds
3 September 2019mobile
На ворсе я ошибся...это зямято не от богажника.
Nick_asds
kipstar
У меня есть...я ещё раз прверил..и на ворсе есть и в 4 местах деформация либо замятость где крепится .
Nick_asds
23 August 2019
kipstar
Посмотри вдоль машины-вскользь-я только в таком ракурсе увидел ,что багажник мнет крышу.
Я считаю что неудачно придумали крепление.
Будет время сфотографирую.
Вообще это мелочь-вода не затекает и ни на что не влияет!
Просто наблюдение.
Кстати когда тянешь крепленич чётко видно как сжимается металл.
Nick_asds
23 August 2019
Ребятки всем привет!
Вот опыт установки багажника фирменного на крышу:
-после непродолжительной установки (примерно 3 раза по пару дней) образовались вмятинки в ворсе резинок ,которые не убираются за много лет!
-также заметил на 4х местах установки вмятины кузова!!! устанавливал согласно инструкции.Момент затяжки крепления штатным ключем из комплекта до щелчка!
Что хочу сказать-штука классная- там дверь перевезти или пару брусков для ремонта-но результат на машине отрицательный!!
Как совет---на свой страх и риск каждого -может немного не дотягивать крепления..
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
Nick_asds
13 August 2019
Vit76
хм...я в ехзисте пять с копейками увидел.. у меня хетч механика 2013года если не трудно какой код и где лучше заказать...с лимитом или без-немогу определиться-по идее ненужная функция, хотя как посмотреть
Nick_asds
13 August 2019
День добрый! подскажите пожалуйста кто что знает про кнопки круиза из китая? А то я посмотрел что оригинал в 5 т.р. обойдется. На алике кнопка идет сразу с комплектом проводов. Может есть опыт установки таких-поделитесь как и что. как качество-все ли хорошо работает?
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
Nick_asds
13 August 2019
Всем привет! На зад поставил саксы-встали отлично ,едут замечательно. На все про все ушло часа 2-3.
Nick_asds
2 December 2016
А вообще тоже хочу подметить , что тяга зимой получше-видимо воздух лучше.
Nick_asds
2 December 2016
Двигатель с наступлением холодов тянет лучше у тех , у кого всегда климат на авто стоит и ниже 4 гр. кондей не включается=)))
Датчик дождя Электрооборудование Focus 3
Nick_asds
2 December 2016
Qwer102
Мне поменяли блок предохранителей под бордачком,и залили прошивку из етиса ,а она встала криво или не под мою комплектацию...ребята 2 дня мучались ,!!!и говорили что так и должно быть, но я то знаю какой КАЙФ с датчиком-и как оно работает! В итоге они пошли по другому пути-они взяли по вину в етисе посмотрели какие блоки с какими прошивками должны у меня быть ,ВРУЧНУЮ скачали прошивки на датчик дождя и на жидкость омывайки(у мня ошибка уровня жидкости выскочила, а у меня и датчика нет), а потом посмотрели несоответствие установленных прошивок на блоки которые залились автоматом из етиса и ВРУЧНУЮ заменили прошивки и всё стало корректно работать...ТАК КАК НАДО. Прошивки не скажу-так как там список был большой т.е. прошива наверное одна но состоящая из комплекта прошивок на все агрегаты за которые отвечает блок. И как я понял так делать нельзя или не совсем правильно)
Nick_asds
27 May 2016
RAPT0R
хорошо сидят)
Nick_asds
13 May 2016
Krika
Там весь груз не то что на крышу, а на многогранники ложится , да еще под углом, так что прикинь сколько возьмут + на кочках...столько и грузи))
Nick_asds
13 May 2016
Krika
На свой страх и риск можно и больше нагрузить))...главное чтобы груз на финале в салон не переместился=)
Nick_asds
12 May 2016
kilroy
Я вижу у тебя наклейки снизу-помогает от шума на скорости?
Nick_asds
12 May 2016
kilroy
Permskier
Да на фото виден четкий зазор из-за паза . и следствие точечное давление на краску+ возможно царапанье. Скорее всего можно отрегулировать шестигранниками, но мне кажется после этого неоденуться пластиковые накладки,т.к. изменится сильно угол металлической скобы, а из фотографии видно что запаса почти нет(
Как временное средство думаю пойдет-но всеже лучше под хетч брать).
Поздравляю с покупкой)
Nick_asds
11 May 2016
Permskier
Nick_asds
11 May 2016
Permskier[/QUOTE]
цитата (bigmaza)
Toropets
Поставил от седана, разница пара сантиметров, но там есть болты шестигранники, которые крепят упоры к поперечинам, их ослабляешь, и задвигаешь упоры, выставляешь по меткам и потихоньку по очереди затягиваем упоры, пока на место не сядет, потом затягиваем шестигранники, и уже после как обычно упоры до конца.
Сам продавец говорил, что в салоне ему сняли и поставили с хэтча, и также регулировали.
Фото днем добавлю
Фото как сели задние упоры
Скрытый текст[QUOTE]
Фото на 30й странице глянь.
Считаю что задняя поперечина установленна неправильно, так как резинка на треть должна заходить на черный пластик крыши! Если это конечно не старая модель ,какая нибудь, где так и должно быть.
Вот и смотри чтобы потом так небыло.
