Ford Focus ST170 и SVT. (Р)
4 years
19
Проблемы с узлами от "овощей" обсуждаются в профильных темах!!! Хочу купить подержанный Форд Фокус ST 170 / SVT.
Используйте Поиск по форуму
Общение на не технические темы - Паб ST170, SVT и соболезнующих
Уважаемые СТ-шники! Очень вас прошу!
Данная тема не для купли продажи запчастей! Постарайтесь по крайней мере переходить
в раздел личной переписки, в противном случае- буду выносить наказания за оофтоп.
С надеждой на понимание!
Данная тема посвящена подогретой версии первого Фокуса, его особенностям, проблемам и всем вопросам, связанным с владением этим авто!
Глоссарий:
Ford RS - Ford Rallye Sport
Ford ST - Ford Sport Technology
Ford SVE - Ford Special Vehicle Engineering
Ford SVO - Ford Special Vehicle Operations
SVT/FPVSVT - Special Vehicle Team/Ford Performance Vehicles Special Vehicle Team (North America)
ЕАР = European Apperance Package
В 2002 году была запущена заряженная версия Ford Focus первого поколения, разработанная благодаря усилиям инженеров подразделений Ford SVT (Special Vehicle Team) и Cosworth.
На европейском рынке автомобиль продавался как ST170, в то время как на американском, он сохранил название SVT. Обе модификации выпускались в кузовах 3- 5-дверный хэтчбек, однако ST170 был также доступен в кузове универсал.
ST170 имеет следующие внешние отличия
SVT имеет дополнительные внешние отличия от ST
Двигатель был разработан компанией Cosworth, улучшения подняли мощность со 130 до 170 л.с.
Обновления включают
Внешний вид деталей, фичи, хинты, лайв хаки:
Масло кулер/Oil Cooler
Проблема со снятием шкива распредвала:
Уязвимые места в системе охлаждения:
Оригинальные номера запчастей:
Тормоза:
Сцепление и КПП:
Двигатель:
Топливная система:
Кузов:
Салон:
Подвеска:
Оптика:
15inch Brake KIT 280мм
Диски:
IMRC не закрывает коллектор (увеличение расхода, ошибка P1518)
IMRC не открывает коллектор (плохой разгон)
Регулировка тросов МКПП
Сборка обманки на базе лямбды (фото)
Снятие противовеса с МКПП
Комплект ГРМ
Проблема с включением ЗаднегоХода
Внешняя проверка ГидроОпоры
Приводные валы
ЗЧ SVT
Проверка VVT
Проблема с DSI Clip
Комплект ГРМ №2
Лампа в ПТФ SVT
Вес разных кузовов
Пыльник внутреннего ШРУСа
Ремонт Getrag 285
Нижняя заглушка корпуса термостата
Панацея от обрыва шпилек гидроопоры
Обгонная муфта на генераторе
ST, 170, SVT, ст, свт, 2.0, ст170
madb
6 December 2012
1M
8K
madb
15 April 2016
Oleg_KRSK
тут явно морда битая, решетка овощ, евро свет
Oleg_KRSK
15 April 2016mobile
madb
Это понятно, поэтому только салон смотреть
metrohfan
17 April 2016
Знаю что родная резина стоит 215/45, а станет ли 225/45?
QuatroPozzitive
17 April 2016
Можно ли отдельно купить пыльник шаровой на рычаг? Порвал ничайно при съеме...
SVT_VAO
17 April 2016
QuatroPozzitive
Если верить каталогу по экзисту, пыльников нет, только шаровая, бери лемфердер
QuatroPozzitive
17 April 2016
SVT_VAO
С другой шаровой переставить? Просто рычаги тыщ 10 назад менял в сборе с шаровыми TRW, высверливать совсем желания нет)))
FocusInstruktor
17 April 2016
QuatroPozzitive
Ну можно посоветовать, снять пыльник, как следует отчистить обезжирить и склеить суперклеем. Ставить пыльник от старой шаровой не имеет смысла. А найти новый пыльник без шаровой не вариант. Кстати, когда я ставил новые рычаги с шаровой. Сразу рассверлил клепки и поставил болты, чтобы в будущем не снимать опять весь рычаг, для замены шаровой.)
QuatroPozzitive
18 April 2016
FocusInstruktor
Да я чет сразу не подумал об этом(( да и тогда гаража не было, у друга ремонтировался. Вроде есть у меня шаровая в запасе новая, с нее пыльник сниму наверное.
madb
18 April 2016
QuatroPozzitive
ну так подбери тазопыльник по размеру. Хотя ели на сочленение попал мусор - она быстро екнет
QuatroPozzitive
18 April 2016
нашел фотки своих поршней, на сайте у фирмы где делал.
Кому-то интересно было, вкладка с фордом.
http://www.c-motor.ru/nashi-rabotyi/dorabotka-porshnej.html
Oleg_KRSK
18 April 2016mobile
QuatroPozzitive
В чем суть? Проточки под выпускные клапаны, чтоб не гнуло?
QuatroPozzitive
18 April 2016
Oleg_KRSK
на стоковых поршнях они есть)) у меня не сток.
А вообще да, как я понимаю сделано это из-за муфты на впуске, чтоб если что не загнуло клапана.
Oleg_KRSK
18 April 2016mobile
QuatroPozzitive
Тьфу блин, я почему то подумал что про ст2 читаю, прошу прощения
SVT_VAO
19 April 2016
QuatroPozzitive
Кроилово видет к поподалову, лучше меняй!
QuatroPozzitive
19 April 2016
SVT_VAO
Былоб на что, если ток контрактный мотор заказывать. Кстати тут интересовался на сайте всемоторы.ру 50к стоит моторчик. Скоро двиг выну посмотрим что с поршнями за 40 тыщ пробега.
QuatroPozzitive
19 April 2016
ммммммммммм китайские шатуны))) http://ru.aliexpress.com/item/For-Ford-Duratec-...9d6a82f
madb
19 April 2016
QuatroPozzitive
одно но, это похоже для цепного мотора шатуны
elf(svt)
19 April 2016
madb:
QuatroPozzitive
на зетек тоже китайцы делают
только смысл?
меняем болты на арп и крутим 7600, а дальше и не надо
QuatroPozzitive
19 April 2016
madb
С чего ты взял?
а эти:
http://ru.aliexpress.com/item/H-beam-conrods-fo...b6yrrBy
elf(svt)
Ну эт смотря для каких целей.
madb
19 April 2016
QuatroPozzitive
потому что мазда мзр 2.0 это прямой аналог мотора фф2 с раздельными катушками и цепью грм) ну я конечно могу ошибаться, поэтому и написал "похоже"
QuatroPozzitive
19 April 2016
madb
есть там и на zetec 2.0 , 4 рубля ценник за штуку, ну в принципе ценник приемлимый))0
madb
19 April 2016
QuatroPozzitive
блин я столько видел проблем с китайским металлоломом в JZтах, что не рискну такое пхать в свое авто)
QuatroPozzitive
19 April 2016
madb
Лан потом посмотрим))) щас я с кузовом разберусь надеюсь)))
elf(svt)
19 April 2016
QuatroPozzitive:
elf(svt)
ты хочешь турбо?
или ставить валы и крутить за 8?
QuatroPozzitive
19 April 2016
elf(svt)
скорее всего надуть, планов много былиб деньги)))сейчас машина в стадии разбора, буду сначала кузов готовить, а там как пойдет. Да и вскрытие мотора покажет что и как. А помимо всего прочего в моем экземпляре проблем и так хватает, все нужно править.
Вообщем эт называется устрой долгострой)))
elf(svt)
20 April 2016
QuatroPozzitive:
elf(svt)
настраивать мотор придумал как?
QuatroPozzitive
20 April 2016
elf(svt)
Пока нет, забугорные колмплекты управления стоят дорого, а с русскими аналогами типо января не все так просто. Насколько мне известно мало людей могут настроить мотор с vct(vvt-i) на январе .
Для начала хотелось бы просто мотор подготовить а потом смотреть турбовать или нет. Тут нюансов очень много, если я блок разберу, и окажется что присутствует элипсность, тут два варианта точить и гильзовать или просто точить под другие поршня. Из последнего варианта вытекает вопрос где брать поршня) делать на заказ или еще какие-то варианты.
Я где-то читал что стандартная поршневая на зетеке держит до 250 л.с.
гайд по турбо zetec
Либо вообще заказать контрактный мотор(кота в мешке).
Вообщем я пока даже не хочу об этом думать, пока кузовщиной занимаюсь...
Интересно как-то видел в продаже турбовый фокус, с zetec никто не в курсе чей? Вишневый кажется был... интересно как там все реализовано.
madb
20 April 2016
QuatroPozzitive
у нас "низ" мотора кованный - так что переваривает на компрессоре или трубе 350сил, а блок разве не гильзованый?)
QuatroPozzitive
20 April 2016
madb
у меня поршневая с обычного zetec 2.0))) по поводу гильз ничего не скажу)
так как поршевая обычная, я по этому и думаю каким путем пойти... контрактник или отдельно ковка
Bambuabear
20 April 2016
Парни, привет
Куплю мотор на ST170/SVT в хорошем состоянии, с навесным или без
Пишите в личку
