ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Utrusr
6 April 2016mobile
Andreizzzz
Новые как и сайленты. Причем гремит даже если едешь еле еле. На гладком асфальте тихо на на шершавом начинает греметь
gleb1376
6 April 2016mobile
Друзья, такая проблема. Форд фокус 2 , 1,6 115 л/с, комплектация chia. стоит машине постоять сутки, заводится только с раза 20, и все это время на бортовом компьютере высвечивается неисправность системы стабилизации. Официалы не знают из-за чего это, кучу сервисов объездил, тоже не шарят. Может было у кого такое, посоветуйте что нибудь
6 April 2016mobile
the doors
Интересно конечно, особенно по поводу ускорения на нейтралке. И как это связано с тормозом. Конечно можно было бы допустить какой-то нюанс/глюк прошивки, но нейтралка всё сводит на нет.
gleb1376
В памяти PCM должна конкретная ошибка сидеть. Её вам не озвучивали? Так-то фиг знает что за система стабилизации на 1.6/115. Может приборка глючит...
Utrusr
6 April 2016mobile
Andreizzzz
Припинании колеса тоже слышно какую то погремушку.
Maverick174
6 April 2016
Utrusr
Машину на яму, спеца с руками в яму, а сами пинайте по колесу, раскачивайте машину и т.д. И колесо не болтается, подшипник ступичный в порядке?
RedblueAngel
6 April 2016mobile
Добрый вечер, форумчане!
ФФ 2, дорестайл, 2007 года, автомат, 2 литра...
Кто нибудь ставил полиуретановые сайлентблоки? Хотелось бы услышать отзывы, и советы на какие лучше заменить) Спасибо!
sergefilm
6 April 2016
оже слышно к
в системе тормозов? колодка не бъет по барабану или , если дисковые - то суппорт на направляющих не свободно ходит? Если в системе тормозов, то просто выяснить - при поджатых тормозах погонять по ямам - немного поднатянув тормоза нажав на педаль.
serega838
6 April 2016
RedblueAngel
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 смотри здесь
Offmax
6 April 2016
при движении на нейтральной скорости(медленно,накатом),при легком нажатии на педаль тормоза возникает ускорение автомобиля.При дальнейшем нажатии все отлично тормозит и работает!
вывешеные колеса хорошо крутятся от руки?
oleg126
6 April 2016
Подскажите пожалуйста, какую лучше заливать тормозную жидкость на фф2, 1.6, 115 л/с.
А так же Имеет ли смысл ставить оригинальный трос ручника? Может есть какие заменители подешевле?
Панкрушов
6 April 2016
oleg126
Тормозную жидкость любую, не ниже DOT-4!
Alex31rus
6 April 2016mobile
Добрый вечер,фф2 рейстайл хэтч,проблема такая начали запотевать задние фары,скажите как просушить, фары же не разборные?
Старик147
6 April 2016
Привет всем ФФ2 дорейстайл двигатель 2,0 работает на ХХ, давлю на газ, увеличиваю где-то до 2000 и резко отпускаю педаль-обороты падают до 500-600 на 1-2 секунды и потом нормализуются на 800-850 что может быть - дросельную заслонку почистил результатов нет
Старик147
6 April 2016
Alex31rus
Просушить можно строительным феном теплый воздух подать в отверстия где лампочки входят- но температуру высокую не ставь- черевато последствиями.
Snich
6 April 2016
Всем доброго времени суток!!! ФФ2 Подскажите, пожалуйста, что может быть. На скорости более 120 отпускаю газ, идя на холостом ходу, машину начинает подтаскивать. Заранее спасибо!
shelline
7 April 2016
Понимаю, что стуки подвески по интернету не диагностируются, но может было у кого похожее. При попадании на дороге неровности (не обязательно ям) слышен звук, очень напоминающий тот, который бывает если оторвётся резинка глушителя и он бухает по днищу, (как бы глухой удар по днищу). То есть, даже если яма или бугорок не имеет острых краёв и подвеска должна мягко его проглотить, при проезде слышен бух как бы по днищу.
Ездил на сервис, загоняли на яму, трусили, качали, вывешивали колёса - ничего не нашли.
Никитаа
7 April 2016
shelline
Я этот звук уже год ищу, то проявляется, то снова молчит, подвеска вся новая, грешу на рейку.
Сильно проявляет себя на морозных небольших ледышках при скорости 5-10км/час.
electromexanik
7 April 2016
shelline
Никитаа
Втулки подрамника смотрели?
Стуки в подвеске
Utrusr
7 April 2016mobile
Maverick174:
Utrusr
Колесо не болтается. Только ны вывешенной подвеске если крутануть звук как велосипедная трещетка но эт не та погремушка
Utrusr
7 April 2016mobile
sergefilm
Стоят барабаны. Пробовал с поднятым ручником поездить - гремит но если резко тормозить вроде тихо. Про ступичный люфтов нет да и если ехать по гладкому асфальту тишина. Погремушка проявляется при неровностях. Причем громко
Metkid
7 April 2016mobile
То что штапм фомоко завышает цену деталек,стрлкнулся еще на предыдущем феде,покупая сцепу,фомоко тогда стоила 15к.,а без штампа 10к
electromexanik
Куда смотреть?
У меня стоит однонитеевая если что.
7 April 2016mobile
Metkid
Я тем сообщением хотел сообщить не о цене лампы, а о номере лампы для светодиодной фары, как оригинальном, так и замене.
Vladimir1990
7 April 2016mobile
Всем привет!!Подскажите где тонирнуться лучше в Любецах атермалкой.Заранее спс.
oleg126
7 April 2016
Подскажите пожалуйста, а при замене ручника, надо заменять сразу два, или можно только один?
AVMezrin
7 April 2016
ФФ 2, 2006 года, автомат, 1,6 литра.
Подскажите в чем проблема: при запуске начинают прыгать обороты двигателя(не каждый раз, чаще все в порядке), далее после того, как прогрел двигатель и проехал некоторое расстояние, проблема исчезает (но в начале движения если допустим встал на светофоре и стою на скорости или переключаю на нейтральную передач - обороты продолжают прыгать). Свечи поменял, форсунки и дроссельная заслонка почищены, зазоры клапанов в допуске. Что может быть, подскажите пожалуйста?
Никитаа
7 April 2016
electromexanik
Втулки подрамника поменял на вольвовские и с-максовские, и заодно втулки стабилизатора поменял.
lebedev-and
7 April 2016
Ребят такая проблема завел машину (ФФ-2) 2006 г. 2л. автомат ,немного проехал и загорелась красная лампочка на доске приборов и надпись неисправность двигателя ограничение скорости, съехал на обочину,заглушил снова завел ничего не изменилось чек гарит. Ёще раз заглушил после этого вообще не заводиться, сбросил клеммы АКБ через 5 мин. накинул их машина завелась но проблема не ушла. У кого было что-то похожее отпишитесь! Было еще похожее при вкл. задней скорости
SANYA76
7 April 2016
Подскажите пж. поменял передние стойки стало потягивать на обочину .Снимал все метки пересмотрел все на месте как надо . все ровно потягивает на обочину . На родных стойках все ровно было. В теме молчок что то.
7 April 2016
lebedev-and
Ошибку считывайте.
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
alcamonster
7 April 2016
shelline:
... При попадании на дороге неровности (не обязательно ям) слышен звук, очень напоминающий тот, который бывает если оторвётся резинка глушителя и он бухает по днищу, (как бы глухой удар по днищу). То есть, даже если яма или бугорок не имеет острых краёв и подвеска должна мягко его проглотить, при проезде слышен бух как бы по днищу.
"ушастые" сайленты, через которые задние продольные рычаги к кузову крепятся, внимательно осматривали?
втулки стабилизатора (перед, зад)?
6 people online
6 people online
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
