Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:Самостоятельная замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
KOTYRA
26 March 2016mobile
Maverick174
Что значит-по ощущениям!!!??? Это как? Я выжимаю педаль,резко сбрасываю-как нога с педали соскочила! И у меня педаль возвращается в два этапа-до половины и потом уже полностью с задержкой в общем 2-3 секунды!
KOTYRAА
пружина цела у Вас?
KOTYRA
26 March 2016mobile
1762
Когда снимал педаль может не обратил внимания но на ощупь и визуально было все ок!
1762это дизель
там нет пружины, которая ломается на бензинках.
На дизеле стоит как раз та, которую называют
хренью с набалдашником, а ее трудно сломать
Здесь не один раз обсуждалась темя жёсткой педали и вот в Питере сегодня тепло (+8) и педаль целый день мягкая, схватывает в середине, передачи вставляются отлично (до этого часто с усилием). Такой же эффект всегда после мойки (даже экспресс на улице). Педаль как новая. Можно это как-то объяснить и закрепить эффект?
Googa
Возможно его убрать этот клапан, это клапан задержки сцепления. возможно он виновник позднего схватывания сцепления, кто знает его FINIS?
Alex31rus
27 March 2016mobile
Добрый день,года два назад поменяли мне сцепу,после замены на новой сцепе педаль схватывает в самом конце ну распространенная вообщем,но не так давно заметил что если завести авто после ночного простоя и сразу начать ехать то педаль схватывает в середине! Скажите если сцепу прокачать будет результат?
У меня не позднее схватывание, а люфт там что-ли. Когда медленно опускаю педаль сцепления, диск сцепления тоже медленно должен опуститься или прижаться к ведомому диску, но он резко падает и машина дергается. Момент есть этого люфта небольшой промежуток, даже не знаю как объяснить. Я обычно чтобы машине не дергалась, когда включаю вторую передачу чуть чуть отпускаю сцепление, чтобы диск сцепления резко не упал на ведомый диск и этот люфт как бы произошел до него, а потом плавно отпускаю.
Может кто знает, что подойдет на замену рабочего цилиндра сцепления без клапана задержки сцепления, от другого производителя?
По клапану задержки сцепления.(focus 2 , mtx75, 2L).
То, что он находиться в тройнике -это уже точно.
Сам проверил(написал выше).
Если смотреть по каталогу ,клапан исключили из конструкции с 2007 г.
Может ли он влиять на рывки при переключении ?
Сложно сказать.Его или надо высверлить или поменять подводящую трубку
и посмотреть на результат.
У кого какие мысли по этому поводу ?
Привет народ! Подскажите пожалуйста у меня такая проблема: Когда утром начинаю ехать коробка работает плавно и мягко, но стоит проехать километров 20-30, переключение становится сложным, как бут то масло в коробки замёрзло. как только машина немного остынет опять мягко и плавно до определённого времени. За ранние СПАСИБО!!!
АХ ДА У МЕНЯ ФФ2 РЕЙСТАЛИНГ 1.6 115 л.с
vetal.86то вам 100%
сюда!. и прям в шапке все объяснения!
Tapac88
6 April 2016mobile
Всем добрый вечер. У меня 2.0 МКПП дорестайл, собираюсь у себя менять сцепление и маховик. Где то слышал, но не могу найти никакой инфы, что у рестайла и дорестайла разные размеры сцепления. Так вот вопрос, на что это влияет и меняя весь комплект вместе с маховиком, можно ли поставить от рестайла?
Так вот вопрос, на что это влияет и меняя весь комплект вместе с маховиком, можно ли поставить от рестайла? |
Поменять комплектом - можно!
Tapac88
7 April 2016mobile
yTk_Svd
А на что влияет?)
Tapac88
Больше диаметр - больше рабочая площадь - точнее и лучше работает + ресурс поболее
Tapac88
7 April 2016mobile
yTk_Svd
Спасибо) теперь бы коды найти))
СуХаРиК71
7 April 2016mobile
Всем привет, такая проблема, в декабре умирало сцепление, было такое ощущение что появилось 2 момента когда оно схватывало, сначала где то на 1/3 но очень слабо, как будто буксовало, потом отпускаешь дальше оно как будто переставало схватывать и под самое отпускание оно опять схватывало но тоже слабо чуть ли не с вибрацией уже. В итоге поменял корзину, диск и выжимной, все вроде родное фирмы сакс, поездил пару месяцев, схватывало с 1/3 педали, и в один момент опять начало плохо схватывать как будто с пробуксовкой, я в автосервис где меняли, они говорят что схватывает в середине и так и должно быть, пару недель так ездил уже привык и в один прекрасный момент оно опять начало схватывать с 1/3, пробовали прокачивать повторно, хватило на 1 вечер, утром опять момент схватывания поменялся. По ощущениям начинает схватывать всегда с одного места, но иногда резко, а иногда слабо хватает, и заметил что если педалью качнуть раза 3-4, то пару следующих выжиманий оно схватывает как и надо, с 1/3. Что жто может быть? Главный цилиндр обшарили весь, сухо и ни намека на неисправность, коробку снимать отказываются т к гарантия на сцепление кончилось. Говорят может манжета износилась в главном цилиндре. Есть какие идеи? Фф 2 рестайл 1.6 115 л с 2008 г.
Товарищи подскажите! Сейчас сел за руль выжал сцепление пару раз, педаль провалилась. До этого немного гудел выжимной. Понимаю что это выжимной, но может есть какие предположения?!
Всем привет. Такая история. FF2 2007г 1,6 115л.с. До дома 230км, заметил что сцепление стало немного закусывать что ли, т.е. педаль возвращалась рывками, немного шумел выжимной подшипник. После 6-ти часовой стоянки, при выжиме сцепления педаль не вернулась в исходное положение, осталась в нажатом состоянии. Сцепление не работало. Начал движение при помощи стартера на 2-й передаче. Через некоторое время такой езды педаль "отпустило", сцепление плохо, но заработало. Через 50км педаль вдруг стала совсем "пустой", как будто где то что то просто отвалилось, сцепление опять не работало. С горем пополам добрался до дома проехав без сцепления через 2 города. Предстоит ремонт. Не могу понять почему машина могла двигаться когда педаль сцепления находилась в нажатом состоянии, ведь диски должныбыть разомкнуты. Подскажите в чём причина поломки. Заранее благодарен.
Доброго дня , подскажите знатоки, какое тр. масло порекомендуете в коробку передач? Или оно на весь срок рассчитана?,и как часто его менять ? Уменя ФФ2 2л. механика. переключается хорошо .
D9idka
25 April 2016mobile
Ребят кто подскажет,двиг 2.0,какая длина болтов маховика,толщина диска сцепления и как зафиксировать маховик для откручивания
Коллеги, добрый день!
Помогите разобраться.
Фокус 2, 10 год. пробег 66 тыс. двиг 1.4. МКПП.Все работало хорошо. 2 месяца назад поменял у официалов тормозную жидкость. Все было хорошо. Ничего не беспокоило.
Два дня назад, сел в авто, завел,прогрел- начал включать 1 скорость, она включилась,но с усилием, не так как раньше. ПРоверил все скорости. С таким же усилием необходимо включать.
ПОехал по работе. При движении особых проблем не замечал.Через 40 км. не смог включить никакую скорость. По нажатию ,усилию педали сцепления сказать,что явные отклонения-не заметил.
Что стало.
На заведенной машине скорость не включается, иногда можно включить заднюю, при выжатой педали сцепления.
Все остальные скорости не вкл. Будто педаль не выжимаю.
Глушу авто. Вкл. перую скорость-завожу.Чувствую,что часть крут. момента передается на колеса(педаль выжата), но момента не хватает,для того,чтобы авто начало двигаться.ПОсле отпускаю педаль и в самом конце начинает схватывать, начинаю движение.
Переключение при движении с перегазовкой.
Поехал на сервис. До этого сам прокачал сцепление -не помогло.
На сервисе через аппарат прогнали-тоже не помогло.
В итоге предложили только два варианта-либо главный цилиндр (Он не протекает, следов ТЗ нет)не работает. Либо рабочий(маловероятно,т.к. чаще всего дефект- протекания). НА стыке коробки все сухо.Т.е. герметичность не нарушена.
И последний вариант само сцепление.
Мне предлагают пойти по наименьшему сопротивлению- замена главного (7 тыс плюс 2,5 работа), если не поможет,то сцепление. 4,5работа +8500 сцепление+ 5000 выжимной в сборе с рабочим, если я правильно понял он идет единым целым.По фото тоже так видно.на форуме посмотрел.
Либо предлагают,сперва сцепление посмотреть,поменять.Если не поможет,то уже главный цилиндр.
Факт,что установить,что именно не смогли.
ПОдскажите пожалуйста был ли у кого-н. аналогичный дефект. Был ли главный цилиндр- без протечки,но перепускал ТЗ, от этого происходило недостаточное соединение сцепления?
Соориентируете пожалуйста по данной проблеме и стоимости запчастей. Все оригинал.Есть ли смысл ставить не ориг. ,который показал себя с более лучшей стороны.Удивительно,пробег небольшой,но уже..такая проблема появилась.
На сервисе еще обмолвились,что был дефект лепестков, что они потом ломались и такая пробл. всплывала на небольших пробегах.
Более того двиг.1 ,4 не так сильно должен убить сцепление. Сам езжу аккуратно и преимущественно спокойно. ДА и особо не погоняешь на таком двигателе с таким весом авто.ЗАранее спасибо, за предоставление обратной связи
DEN-8383
3 May 2016
Carnifex
Можешь проверить в выжимном, стоит там клапан задержки сцепления,
DEN-8383
Как прроверить? Я не спец))) запчасть оригинальная, можно в характеристиках детали почитать
"Carnifex
"Тройник" продуть с разных сторон,
у меня такое было - резко на трассе надо было развернуться с места - стартанул - 2 ая - давлю тапку - обороты идут а скорость нет
- примерно через минуту все нормализовалось. проехал потом по городу по пробкам около 300км - все норм. ни запаха ничего небыло и нет...но иногда при отпускании на 1 или на 2 внатяг как будто педаль чуть вибрирует...
это диск подходит? фф 2.0
4 people online
