Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
395,9K
2,7K
Grigory2008
16 February 2016
dmax74:
так прибор выставляется относительно машины! и соосность при этом соблюдается.
вопрос только кем:
dmax74:
так я сам его им выставлял и проверял
а если водитель окажется не такой продвинутый?
dmax74
16 February 2016
Grigory2008
ну в нормальных сервисах водитель и не должен за это беспокоиться!
Евгений.369
17 February 2016
Привет клубни Решил свет прокачать . Федору шестой годок идет, биксенон шел с завода.
Есть несколько вопросов:
1. Где собирают линзы HELLA 3R и HELLA 4 INTEMO ?
2. Сильно отличается свет HELLA 3R от HELLA 4 INTEMO?
3. Есть смысл брать б/у линзы HELLA 4 INTEMO от Туарега?
Всеми кто ответит заранее спасибо.
P.S. Ветку "курил" , но то ли плохо "курил" то ли постов по таким вопросам не было.
dmax74
17 February 2016
Евгений.369
ну смотря что ты хочешь (какой свет)?!
а постов про свет навалом, вот например клубень Kodicc почти все модули перепробовал )))
dmax74
17 February 2016
Евгений.369
HELLA немецкая фирма (ну производство может быть где угодно). А HELLA 3R это китайская реплика зеркалки (HELLA 3)
по свету можешь глянуть на всем известном сайте, у них много стеновых примеров (но не всегда стеновой свет отображает реальную картину)
если хочешь просто, без всяких заморочек и достается в халяву модули, прокачать свет - бери!
н537рм
17 February 2016
Добрый день.
Из рубрики "я первый раз" (:
Имеются для внедрения модули Valeo new, к сожалению с неродными блендами. Отсюда вопрос, нужно ли дополнительно закрывать "отверстие" в металле,который идёт после отражателя И держит саму линзу? Как-то влияет на пучок света?
Спасибо.
dmax74
17 February 2016
н537рм
бленда нужна только из-за эстетического соображения!
если вас устраивает вид потрохов, можете вообще не ставить ни чего!
а так, блендой прикрывают всю "красоту", которая видна снаружи!
и чем больше не видно, тем лучше!
н537рм
17 February 2016
dmax74
Видимо я неправильно сформулировал ))) бленду буду ставить в любом случае, именно про это "отверстие" интересует, могу закрыть пленкой,пластиком итд. Или не имеет значения оно?
Евгений.369
17 February 2016
dmax74:
Евгений.369
Спасибо за ответ
Я так понял из прочитанного что в Хеллу Интемо можно любую лампу вставить, кольцо не требуется, а в Хеллу 3 нужно.
dmax74
17 February 2016
н537рм
так подбери бленду побольше и подточи под размер!
а пленка может и не всякая выдержать температурный режим!
dmax74
17 February 2016
Евгений.369
лампа фиксируется в модуле как раз кольцом!
просто не во всякую линзу можно поставить любую лампу! у каждой линзы в месте установки есть фиксаторы, вот они и формируются под конкретную лампу!
посмотри чем отличаются лампы!
Slayer666
17 February 2016
dmax74
Бленда не только потраха закрывает, голый модуль дает засветы паразитные и бленда их закрывает
Falcrum
17 February 2016
dmax74
Slayer666 правильно сказал, без бленды лампа будет светить через отверстия в модуле.
dmax74
17 February 2016
Все верно. Но на формирование пучка света это не повлияет.
Slayer666
18 February 2016
dmax74
Формирование нет, а вот Сваркой в глазах встречки будет
н537рм
18 February 2016
Достаточно закрыть только блендой или все-таки имеет смысл дополнительно закрыть эти два участка держателя?
Slayer666
18 February 2016
н537рм
Бленды за глаза!
dmax74
18 February 2016
н537рм
только правильно подобранной по размеру.
DEKANI
18 February 2016
Hellp!!Выгорели отражатели на фарах и фары коцаные после дтп.Есть кто из Питера помочь собрать новые.Линзы интемо,переходники в модуль есть.Но руки кривые фары разобрать или распилить и собрать.Помогите за долю малую!!
uranus777
19 February 2016
Граждане, помогите разобраться с задними фонарями...
Купил себе вот такие:
Но на мой рестайл (08 года, с ксеноном и задними фонарями с диодными габаритами) поставить не получилось, поскольку крепления патронов ламп не совпали с креплениями на этих фонарях...
Попробовал поставить на дорестайл знакомого, верхний патрон (поворотник) подошел, а нижний нет...
Вот фото креплений на фонаре:
Поворотник
Стоп и габарит
Так для какой машины эти фонари?
Может для рестайла с фонарями без светодиодного габарита?
alex-b-35
19 February 2016
uranus777, темой ошибся , тебе сюда Установка задних светодиодных фонарей на хэтчбек
vesely_tuschkan
19 February 2016mobile
Доброго вечера! Из форумчан в Питере кто-нибудь профессионально занимается переделкой галогеновых фар на биксенон?
dmax74
20 February 2016
самый бюджетный вариант по восстановлению света в штатных бишек это восстановить хром на родных Вистеонах!
Стоимость восстановления (хромирования) отражателей фар составляет порядка 5.000 руб. за пару.
Kodicc
20 February 2016
dmax74:
Думаю бюджетнее, это за 3-4 тыс.р. купить такие же линзы с невыгоревшим отражателем. Такие предложения по продаже, есть на разных рессурсах барахолок.
dmax74
20 February 2016
Kodicc
и через пару годиков, а то и раньше снова повторять процедуру )))
а гарантию на восстановленное покрытие дают 5 лет!
Kodicc
20 February 2016
dmax74:
Kodicc
Честно, очень сомневаюсь, что можно будет претендовать на гарантию восстановленного покрытия, когда оно выгорит. Гарантия покрывается на вздутие, отслоение и т.д. отражающего слоя т.е. на производственный дефект( такой, как нарушение технологии нагесения), но на не выгорание.
П.с. был печальный аналогичный опыт
dmax74
20 February 2016
Kodicc
Цитата: После вакуумного напыления при восстановлении покрытия оно выглядит неотличимо от нового, а служит не менее 5 лет! Термостойкость покрытия свыше 150 градусов. Это покрытие выдерживает любую температуру от всех видов автомобильных ламп.
чем не от выгорания?!
Kodicc
20 February 2016
dmax74:
Kodicc
Это написано...а исключения начнутся тогда, когды вы принесете пластиковый отражатель. Поверьте, они вам уже по другому, чем написано, скажут
Либо, когда принесете уже выгоревший отражатель, у них другой ответ будет.
dmax74
20 February 2016
ну многие пытаются отвертеться в таких (и подобных) ситуациях. кому хочется переделывать работу?!
Kodicc
20 February 2016
Уже делали подобные работы, наносили алюминий методом вакуумного напыления.
Отражатель выгорает также, если не быстрее.
