Темы подобной не нашел по Фокусу 3. Первый раз создаю тему, прошу прощения за ранее
В общем проехал я уже не много не мало 74000 км, и есть у меня привычка проверять все в авто, ну уровень масла, зарядку акб, уровень всех остальных жидкостей, колеса раз в неделю проверяю на подкачку. И еще проверяю частенько по по пульту от сигналки сколько выдаёт зарядку генератор. И в итоге сегодня тоже проверил и зарядка показывала 12.4, потом скакала до 14.4, но при этом лампа акб не загоралась.
В итоге я поехал в Новую энергию, сняли генератор и на стенд проверить поставили, вроде работал нормально выдавал все хорошо.
Теперь я хочу немного остановиться на заряде генератора, многие пишут и думают, что 15.2 это слишком много и типа не в порядке что-то.
Теперь я точно знаю что заряд генератор выдаёт до 16.8 и это нормально, сам компьютер автомобиля берет столько сколько ему надо.
Еще раз убеждаюсь, что в интернете дофига ***, которым пальцы надо поотрезать, чтобы тупость не печатали в интернете
В общем разобрали генератор, заменили все: щетки (стёрты были более чем на 60%), подшипники (передний был в норме, задний уже был с люфтом), ну и дорожки по которым щетки бегают заменили (не помню как они называются, знающие пусть напишут в комментариях ), ну и естественно вычистили, теперь как новый стал
Все расходники по генератору у нас стоят Польские, сам генератор у нас Valeo.
Вывод: Профилактику генератору надо проводить в пределах 70-80 тыс. км, наездники могут кататься до 100тыс.км
Конечно сейчас многие начнут говорить типа у тебя авто на гарантии надо было ехать к ОД и т.д., отвечаю сразу, срать я хотел на этот ОД у них руки из попы растут, вон Vet-86 сцепление меняли и в итоге два болта не закрутили на подушке которая держит коробку с двигателем, это раз, а второе пока я попал бы к ОД и добился замены, то фиг знает чтобы еще случилось и не только с генератором. Можете критиковать, каждый имеет право высказаться
Вот несколько фоток, пока мастер делал
генератор, напряжение, профилактика, ремонт, электрика, аккумулятор, ремень генератора, электрооборудование
Valerka101_86Rus
23 May 2014
446,6K
1,6K
Albertus2012
5 January 2016
chaplygin46
свечи менял?
Контакты на генераторе смотри...
2b0rg
8 January 2016mobile
Albertus2012
А какая связь со свечами? У самого такая же ошибка, езжу с ней уже давно.
Albertus2012
8 January 2016
2b0rg
А я как платиновые или иридевые свечи ставлю, лампочка АКБ начинает периодически загораться, иногда сама тухнет через несколько минут, иногда тухнет когда машину глушу и завожу снова. Поставил обычные стоковые свечи - лампа АКБ больше мозги не делает. Вот так...
sedoi69
17 January 2016
siizmund
она сама конечно знает сколько ей нужно. и на сколько я понимаю это зависит от многих факторов. начиная от температуры окружающей среды до ёмкости и состояния аккумуляторной батареи. но под нагрузкой проседать напряжение точно не должно.
у меня что бы я не включал проседает лишь на доли секунд. после чего возвращается обратно на тоже значение. которое ворируется от 15.0 (при прогреве) до 14.2 (на прогретой)
ace123
18 January 2016
poryan
Поскольку Вы (да и не только) давно уже описывали проблему с мерцанием освещения, полностью совпадающую с моей, обращаюсь к Вам. Нашлось решение? Померил напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе 14,85 +свет 14,94. Это, как я понял абсолютная норма, да, температура на улице -12. Не похоже на генератор. Приборка не моргает, у меня два дисплея с РП 7. И как мне кажется я уже год назад мерцание замечал, да не придал значения. Вряд ли год сдыхающее реле например продержалось. Писал человек в этой теме, что обновление по для gem помогло. Есть и такие у кого явные проблемы с электрикой - напряжение высокое или низкое,сигнал зарядки на приборке и т.п. по моемому это не наш с Вами случай. Может кто нибудь внести ясность?
poryan
18 January 2016
ace123
Никакого решения не нашли Забили. Как мерцало так и мерцает, напряжение нормальное, замена генератора не помогла, дело точно не в генераторе!! Сняли с машины на которой не мерцало! Люди пишут что источник мерцания как раз gem и есть Менять gem?...
X016XX
3 February 2016
poryan
Снимите провода высоковольтные с катушки зажигания и посмотрите нет ли там окисла на одном из контактов. Если есть,то меняйте катушку и провод на котором окисел. Проблема уйдет.
X016XX
3 February 2016
Мой пост относится к тем кто писал про горящую лампу АКБ. Поторопился выбрать адресата.
poryan
3 February 2016
X016XX
Снимали, катушка в идеале
X016XX
3 February 2016
poryan
Я поправился - не вам адресовал ответ.
temkasp
9 February 2016
chaplygin46
Не прошивался до этой ошибки?
chaplygin46
9 February 2016mobile
temkasp
Нет. Все стандартно.
togis
11 February 2016
Проблема такая же как и у всех. Мерцают фары, зарядка 15.5 В. Авто электрик сказал, что нужно менять все сразу регулятор и диодный мост. Может кто подсказать регулятор с кодом 599182 подойдет на генератор Valeo 120a TG12C087 и какой диодный мост нужно? За ранее большое спасибо!!!
TotalFocus
11 February 2016
togis говорят надо VALEO 595393
http://voltag.ru/catalog/img.php?i=80c8001b2163...fe26b7e
из аналогов сейчас говорят генератор есть ERA 210430
togis
11 February 2016
Там на картинке второй строчкой написан этот код, а про диодный мост? Я слышал есть аналог Тайвань, только как его найти?
togis
11 February 2016
togis
11 February 2016
TPEK
1 March 2016
Всем доброго время суток! Вот и у меня "умер" на днях генератор, сидя в заведенной машине сначала заметил что начали плавать обороты моторчика печки и двигатель стал как то не так работать, потом поехал и в движение перестало играть радио, пропала тяга и минуты через три начали вылезать ошибки, сообщения на бортовом о том что отключаются системы от Помощи троганья в гору и далее, загорелись значки АВS/ESP, вообщем машина встала и заглохла, на эвакуаторе увез к дилеру, после диагностики вынесли вердикт что генератор не дает зарядку, вообщем выставили мне не хилый ценник за ремонт , новый генератор вроде и хочется но стоимость в 22 тыс, перебило всё желание! Решил забрать машину у дилера и отвезти в другое место для ремонта, нашел организацию которая занимается ремонтом генераторов и у которой есть стенд для проверки на момент работоспособности его и дает ли зарядку, сказали что ремонт по самой "тяжелой" с заменой подшипников, диодного моста, щеток и чего там еще встанет мне максимум в 5-6 тыс. на СТО сняли мне генератор и я отвез его на ремонт, сделали диагностику и вынесли вердикт что нужна только замена щеток которые закончились, и за всё я заплатил 1350 руб, после часа работы я его забрал и понес обратно, к слову и наверное самое главное слово, этот генератор родной и работал он с мая 2012 года пройдя 150 000 км. поменяли мне там и все ремни которые тоже не менялись ни разу за всё время, вообщем заплатил я с ремонтом и заменой ремней 9500 руб! там где делали генератор очень удивились узнав сколько генератор отработал ! Вообщем доволен я своей машинкой чего бы там не говорили и не писали
Albertus2012
1 March 2016
Новый оригинальный гена Форд 12 000 руб. в СПб
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...0057587
Брал летом, подтверждаю, новый плюс бонусом были приспособы для одевания ремней
Ценник в магазинах космос
poryan
1 March 2016
TPEK
Что за щетки ставили? Оригинал Валео 9000р стоят.
TPEK
1 March 2016
poryan
Вот честно, не знаю! Поменяли, работает и слава богу!
poryan
1 March 2016
TPEK
жаль что не узнали..
TPEK
1 March 2016
poryan
Счас самому стало интересно даже, я в ближайшее время заеду узнаю какие поставили, позже отпишусь здесь!
Albertus2012
1 March 2016
poryan
PX602 CARGO Щетки генератора - 40 руб.
IKA 017191 Щетки генератора - 44 руб.
Какой щётки Валео 9000 руб.? - наверное имеете ввиду регулятор в сборе?
poryan
1 March 2016
Albertus2012
Конечно в сборе
poryan
1 March 2016
Albertus2012
• Запрошенный артикул
Valeo
595 393
Регулятор напряжения 10 шт. 2 дн. 10 014 р.
Albertus2012
1 March 2016
Albertus2012
1 March 2016
Так если регулятор в норме смысл его менять? достаточно поменять только графитовые щётки
TPEK
3 March 2016
Albertus2012
Я когда искал где делать генератор, то сразу узнавал есть ли у них стенд для проверки генератора на работоспособность, не у всех есть такое и проверить можно только установив его на место! Так что прежде чем отдать в ремонт узнайте, смогут ли они его проверить!!!
togis
10 March 2016
регулятор valeo с кодом 599182 тоже подходит вчера его поставили все работает, напряжение упало с 15.5 до 14.5-14.8 под нагрузкой 13.7-13.8
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
Блок предохранителей (ВСМ)
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
