ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
FeodorY
26 January 2016
Fred64RUS
Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески
Kosorez69
26 January 2016
Подскажите, размер пыльника ВНУТРЕННЕЙ (со стороны коробки) гранаты 1,8 IB5 ФФ2 2006г. Он либо 21х78 или 19х67... Очень важно!
FeodorY
26 January 2016
Kosorez69
Высота, мм 87
Диаметр, мм 19
Диаметр 1/диаметр 2, мм 19 / 67
Диаметр 2, мм 67
Место установки со стороны коробки передач
Никитаа
26 January 2016
Всем привет! Подскажите кто в курсе есть ли разница панелей приборов(рестайл, ST/RS) праворукие от наших леворуких, имею ввиду конструктивно(можно ли внедрить праворукую к нам?) и в плане софта, нормально ли шьётся? Может кто сталкивался?
Kosorez69
26 January 2016
FeodorY
я тоже склоняюсь к этим цифрам, тк они много где фигурируют, однако https://www.drive2.ru/l/733818/... Ошибиться никак нельзя
FeodorY
26 January 2016
Kosorez69
Да, блин аналоги: Амива и Фебест дают такой размер 77X88X19.5 значит все таки не 67
Kosorez69
26 January 2016
FeodorY
придется походу лезть и самому мерить
Murzin37
26 January 2016
Добрый день. У меня FF2 седан, рестайлинг, конец 2010 года, двигатель 2.0AT, нашей сборки. Появилась такая проблема, сегодня на стоянке как всегда завел машину, обратил внимание что звук с которым она завелась был каким то слишком громким, не как обычно, прогрел, выжал педаль сцепления и перевел рычаг в положение D, при нажатом сцеплении в положении D (и R тоже) машина начинает дико гудеть ( при этом совсем незначительно повышаются обороты),отпускаю сцепление, выкатываюсь, начинаю движение нажимаю на газ опять гудит дико с увеличением оборотов звук усиливается, еду на работу, при остановке и выжатой педали сцепления (когда останавливаюсь на светофорах или еще где) гудит. По мере движения, со временем, при выжатой педали звук пропал, потом и при нажатии на педаль газа гудеть перестала. После работы, история полностью повторяется, все тоже самое, приехал домой припарковался решил попереключать с P на D и R и уж как то ощутимо она переключает, чувствуется сильно. Очень расстроило, машиной владею всего 2-ой месяц, помогите пожалуйста, что это может быть и как лечить. Заранее благодарю.
ФОКУС_ПОКУС
26 January 2016mobile
Murzin37
У вас нет педали сцепления... это наверное педаль тормоза.
А так не совсем понятно, что гудит.
Murzin37
26 January 2016
ФОКУС_ПОКУС
тормоз имел ввиду
Двигатель гудит
FeodorY
26 January 2016
Murzin37
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
Denis_ekb
26 January 2016
Здравствуйте! Очень нужно мнение специалистов и знающих людей, так как мнения в магазинах разошлись!
Форд фокус 2, 2007 гв, 1.6 АТ, нашей сборки. При пропайке приборной панели мне испортили (сожгли) нижний дисплей (температура, пробег, расход, остаток и тд), верхний на котором показывается положение коробки цел и исправен. Приборка с зеленой подсветкой.
Можно ли купить приборную панель для мкпп (без верхнего дисплея) и поменять сам дисплей. Подойдёт ли нижний дисплей от мкпп к акпп, и как меняются эти дисплеи.
Заранее спасибо.
FeodorY
26 January 2016
Denis_ekb
Вам сюда к специалистам кто сталкивался с похожей проблемой: Панель приборов
Tores
Denis_ekb
Купи рестайловую да прошей в авто. У них без разницы с акпп или с мкпп
Denis_ekb
26 January 2016
Tores
Хочется оставить свою)) да и там говорят подсветки разные
bogatyrev.y
26 January 2016
Ребят подскажите пожалуйста какую лучше всего поставить защиту картера на фф2 рейстайл. Чтобы качество и цена были более менее. сколько мм и какая фирма производителя
FeodorY
26 January 2016
bogatyrev.y
Шериф 08.1447 V2 из одной детали, стоит 8-й год без проблем, выручает часто.
Krolya
26 January 2016
Добрый вечер всем! Сегодня сильный снегопад, стоит весь город. А я забуксовал на простом слое снега по щиколотку. Раньше ни для одной машины такой снег препятствием не был - а тут пришлось качаться туда-сюда, снег щеткой откапывать и газовать аж до вони сцепления. Что посоветуете делать в такой ситуации?
FeodorY
26 January 2016
Krolya
Очень сильно зависит от зимней резины и практических навыков вождения...имхо
Какая у вас резина стоит?
Krolya
26 January 2016
Нокиан хака стоит. Без газа машина вообще на месте стоит... Ну что ж буду аккуратнее в следующий раз... Но если что системы никакие отключать не надо в такой ситуации?
vesely_tuschkan
Krolya:
Тоже хочется узнать, антибукс в данной ситуации помощник или нет?
bogatyrev.y
26 January 2016
Вопрос вот какой. стоит ли повышать клиренс проставками???
FeodorY
26 January 2016
bogatyrev.y
Вопрос спорный, но геометрию подвески инженеры рассчитывают и отсюда лучшая в своем классе управляемость у фф2, а проставками можно все это поменять и может быть и в не лучшую сторону...имхо.
puzano
26 January 2016
Krolya
А задние колёса не придерживают у вас случайно? У меня почти лысая хакка4 08 года и нет таких проблем...
Ice Storm
26 January 2016
bogatyrev.y
Клиренс, увеличение клиренса
Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Krolya
26 January 2016
Да вроде нет - позавчера машина на подъемнике была...
Серегга
27 January 2016
Krolya:
Я отключаю. Кажется что вот вот выедешь, а бац, электорника обороты сбрасывает и ты встаешь. Ну разумеется получается отключть только ESP.
BZzzz3
27 January 2016
Всем привет! Может кто подскажет, в -38 завёл машину с выжатым сцеплением и оно там и осталось, в бачке жидкость тормозухи на минимум, после в тепле машина простояла С 7 вечера до 8 утра, сцепления так и нет то есть оно выжато, подскажите куда рыть дальше. Машина 1.6/100 рестайлинг, 2008 г.в.
Scrudg
27 January 2016mobile
BZzzz3
Между коробкой и мотором сухо?
Похоже заклинило выжимной в нажатом положении...
Педаль где?
FeodorY
27 January 2016
BZzzz3
Искать течь тормозухи, смотрите под педалями, на предмет течи гл. цилиндра сцепления и между двигателем и кпп, мог выжимной потечь.
7 people online
7 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Стуки в подвеске
