Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
824,5K
4,8K
AID_NS
24 January 2016mobile
А ... если проводку двери водителя? Хотя моя дверь и дверь пассажира за мной работает в штатном режиме
AL-DL
24 January 2016
AID_NS
Еще зависит рестайл или до. Еще есть целая тема по дверным блокам. Установка дверных модулей .
JONIX1
25 January 2016mobile
AID_NS
Проводка кан-шины целая?
AID_NS
Вся проводка целая кан-шина в том числе т.к. звонится
AID_NS
Думаю что рейстал
AID_NS
Два спеца голову ломали... все вроде нормально
AID_NS
Говорят что такое ощущение что не прописан модуль
JONIX1
AID_NS
Проверь галки в ГЕМе (если ЭЛМ есть это легко сделать самому). Может ему кирдык пришёл?
AID_NS
25 January 2016
есть такое подозрение что наелся, но в задней двери тоже блок, тогда наелись сразу два что ли? а вот ЭЛМ нет
AID_NS
25 January 2016
сегодня наверно съезжу на оборудование к официалам, посмотрим что скажут
JONIX1
AID_NS
Задний может и нет, т.к. он управляется передним по лин-шине. А с кнопок на ключе закрывается или только с кнопок в дверях?
Бармалюха
Свою дверь потому что управление идет от нее.
JONIX1
Бармалюха:
Управление по кан-шине идёт.
Бармалюха
Это да. Зеркало не греет? Не управляется? Помимо замков... Вот по этому может и пробита в двери левой.
AID_NS
Все решил спасибо за помощь .. сьездил официалам нашли неисправность- блок комфорта правой двери,
AID_NS
Передней, а он питает заднюю.. сгорела микросхема, аж поплавилась, а почему остается загадкой, теперь новая проблема нужен модуль
AL-DL
25 January 2016
AID_NS
Разборки в помощь, или в купи-продай бывают.
AID_NS
AL-DL
25 January 2016
AID_NS
Это L9950- МС выходных каскадов управления моторчиками и лампами. Ее можно купить в районе 700 руб. Кроме нее все остальное должно быть живо.
wowchik495
28 January 2016
ребята подскажите пжл, в прошлую зиму замерзал концевик вод двери. не гас свет в салоне из-за него, брызгал вд-шкой, свет погас теперь не видит что дверь открыта, не ставиться автозапуск, остальное все работает (стеклопод., ц.замок), в чем может быть дело?
Shnaps
28 January 2016
По ходу всё тот же концевик. В тепло надо загнать и проверить. Если проблема останется лезть в замок.
Я вижу так)))
У меня в сильный мороз бывает что дверь изнутри ручкой не открывается. Только снаружи))) Бывает веселуха.
wowchik495
28 January 2016
аааа))) да да такое тоже есть но не в морозы а после сырой погоды когда замарозит, вот щас ваще норм, не смотрел из-за чего?
wowchik495
28 January 2016
в тепле тоже машина стояла, я вот думаю может смазка там, замки смазаны были, а я всю смазку смыл внутрь получается
AndrewWhite
28 January 2016
Shnaps
wowchik495
В водительском замке от 1 до 4 концевиков. В зависимости от замка
На фото замки от мондео
wowchik495
28 January 2016
вобщем без снятия замка не обойтись
Shnaps
28 January 2016
Нет. Не смотрел. Мыть просто под мороз не нужно. Как правило после мойки начинаются эти проблемы.
Скоро мне уже их менять надо будет. Трещат 2 замка (вся правая сторона) Скоро и левая затрещит. Вот там и посмотрим)))
Shnaps
28 January 2016
Скажите лучше. Можно ли новые пины от проводки где-то прикупить?
Мне конкретно интересны от разъёма магнитолы. Может кто-то их марку или модель))) подсказать
Shnaps
28 January 2016
Новые я имею в виду без проводов. Чтоб самому обжать
AndrewWhite
28 January 2016
Shnaps
Можно, но не все найдутся.
wowchik495
Замок на заклепках имей это ввиду. Некоторые его безбожно ломают.
На мондео на винтах.
Shnaps
28 January 2016
Вот такие.
