ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
12 January 2016
creofun
Вам бы ещё в -40 послушали двигло и после этого прописали регулировку клапанов. А толкатели на ваш двигатель стоят порядка 500-700 р.
Tores
12 January 2016mobile
А где то натыкался на инфу что за 5к полный комплект делают из ваших. Но не помню где.
А на прогретом двигле все ок?
lexx7381
13 January 2016
Tores
мистика
Tores
13 January 2016mobile
lexx7381
Ну при наличии под рулем джоя от мафона не хочется играться за рулем в пульты. Лучше уж соньку поставть вместо 6000цд и диски с мп3 ей скармливать чем так.
lexx7381
13 January 2016
Tores
я с Вами на 100% солидарен
сонька и стоит
GARRI_M
13 January 2016
Не нашёл куда вопрос пристроить. Поэтому пишу здесь. ФФ2, 2010 г., 1,8, МКПП, титаниум. Не ездил 4 дня и регистратор + радар детектор высосали аккумулятор. При попытке завести 11 числа - только треск. Зарядил, поставил. Проблема: при попытке выставить время с удивлением увидел, что года, доступные для подстановки, изменились. Раньше было с 2010 г. и выше. А теперь с 2000 по 2011. И по кругу. Что за фокусы-покусы???
Snezhnii
13 January 2016
GARRI_M
Попробуй выставить 2010 12 31 время 23:59 выйди из настроек и когда будет 2011 снова в настройки и дальше листай.
puzano
13 January 2016
GARRI_M
У меня при снятии АКБ ставится только 2014. Я выставляют правильное время, день, месяц и 2014 год. Сохраняю, а потом захожу ещё раз в установку даты и он года листает дальше!
Maxim FF2restyling
Подскажите пожалуйсьа стоит овальная магнитола с навигацией с недавних поп пошли такие болезни как:перестала читать диски, при включении камеры навигация не возвращается в исходное состояние, перестала видеть флешку с навигацией. В общем кроме радио больше ничего не работает ну и камеры. Магнитола не андройд наверное, иногда всплывают ошибки в виде окон как на компе. Может кто сталкивался или знает как исправить. Выруйчайте
FeodorY
13 January 2016
Maxim FF2restyling
В сопутствующей теме спросите или поищите: Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
HrundelB
13 January 2016
Maxim FF2restyling:
Очевидно, что все перечисленные косяки - это программные ошибки, а значит дело в самой магнитоле. Неплохо было бы хотя бы фирму уточнить, а лучше модель магнитолы. Стандартные советы: перезагрузка, сброс на заводские настройки, перепрошивка.
gerwin
13 January 2016
Tores
А питание от куда взял на этот чудо девайс
Maxim FF2restyling
nail34
13 January 2016
lexx7381
Да,вверху в бордачке закреплен.там 5 проводов. + и -,левый канал,общий,правый канал.ик приемник для пульта вывел аккуратно наружу.Если хочешь могу завтра выложить либо видео,либо фото.
Piston
13 January 2016
Добрый день.Подскажите что могло произойти и как это вылечить...вчера перестал работать омыватель стекол,а сегодня а на фарах,мотор молчит,дворники реагируют...
Заранее благодарен
IRET
13 January 2016
Что тут думать. Ну или замерз , или сгорел.
Первое проверяется в теплом гараже. Если не оттаит, то второе.
Tores
gerwin
Ты про эту китайскую игрульку? Если да то я ее не ставил, питается она от 5В. От мафона берешь провод АСС, на него вешаешь разъем прикуривателя в него usb зарядку и от нее питаешь. Пртом все это дело в термоусадку. У меня по такому методу видеорегистратор питается. Перед поикуривателем поставил пред на 3 Ампера. И все в термоусадку большую.
tst-nn
13 January 2016
Привет народ! Подмогите пожалуйста, у меня фф2 рестайл 1.8 пробег 112000км,сегодня вдруг появился шум(как будто глушитель продырявился) при наборе более 3 тысяч оборотов,на нейтраль скидываю шума нет! до 3 тысяч оборотов шума нет,но потом особенно при 3300 оборотов как самолет при взлете шумит. Что оно такое случаилось?
vvvvvvv
13 January 2016
уважаемые ответьте пожалуйста !!!возможно ли заменить сальник на гуре ФФ 1.6 115 л,с Отпишитесь кто менял!! Долго ли после замены выхаживает???
tst-nn
13 January 2016
Есть кто может помочь? Завтра за город ехать нужно,а с ревом ракеты не оч в кайф...
FeodorY
13 January 2016
tst-nn
По мере прогрева машина тупит... (сообщение #15616890)
tst-nn
13 January 2016
Что-то не помогла твоя ссылка (( ПРочитал,но все не то)) Тяга не потерялась,топит как всегда нормально,только после 3 тысяч оборот начинается сильный шум! Можешь тут ответить? а то только сегодня зарегился тут,не совсем знаю что к чему...Зараннее спасибо.
Никитаа
13 January 2016
tst-nn
А есть возможность на подъёмник(или яму) заехать, один газует до нужных оборотов, второй снизу сидит слушает, это самый верный момент, определить где сифонит. А то сейчас гадание на кофейной гуще может начаться
Tores
13 January 2016
tst-nn
Может глушак? Или впускной? ты дал маловато инфы для того чтобы гадать. Машина едет хуже? не троит?
FeodorY
13 January 2016
tst-nn
Вариантов может быть много, вот например пхожее: Сильная вибрация, удары при запуске (сообщение #14559454) и можнотут свой случай поискать.
tst-nn
13 January 2016
Глушитель с виду и по звукам целый,шум вдруг появился ни с того ни ссего! Впускной так не понять,только на подьемнике,но не думаю что он,т.к сразу разве может вдруг такой шум стать?
Tores
13 January 2016
tst-nn
Если ты скажешь откуда примерно идет звук есть шансы погадать и отгадать, а если слышу шум но не знаю где он, то это почти не реально. Скорее всего глушак, неисключено что гофра, может прокладка перез резонатором... а может прокладка выпускного.
tst-nn
13 January 2016
И еще к слову скажу, до нового года сделал чип тюнинг в лабаратории скорости за 7 тыс,чтобы обороты при движении на нейтрале не плавали,машина не тупила с кондеем,чуть по резвей была на низах,грелась быстрее и т.д может из этого каким - то образом случилась такая беда?
tst-nn
13 January 2016
Звук на 99 процентов слышен из под капота,вообщем мои действия - ехать на подьемник,газовать и искать откуда сифонит или еще что-то... да?
tst-nn
13 January 2016
Спасибо добрые люди! Завтра,если успею сделать,отпишусь в чем беда была.
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
