Установка датчика уровня жидкости омывателя
Предлагаю поднять вопрос об сигнализаторе уровня омывающей жидкости...
Штатно, не предусмотрено, что ужасно неудобно и напрягает. Такой датчик даже в "тазах" уже нормально воспринимается. На ФФ2, наверно, как-то можно доставить? /Особенно актуально у кого установлен омыватель фар/
У кого какие идеи?
Здесь отчет по установке датчика от Андрюха™
бачок омывателя, омыватель, датчик уровня жидкости, омыватель, датчик, омыватель лобового стекла, омыватель фар
SportlineFFII
20 January 2007
421,2K
1,5K
stalnoff
25 December 2015
Спасиб.
dwight
28 January 2016
народ, где купить этот датчик? 881238401 от опеля?
Orelia
28 January 2016
dwight
В экзисте
Fritzzz
28 January 2016
dwight
я себе такой ставил: Dello 013012380401A. Дешевле опелевского
dwight
28 January 2016mobile
А где ты его купил?
FGA11
28 January 2016
emex.ru
Dello 013012380401A
цена 276 руб.
6apakyda
5 April 2016
Правильно я понимаю, что из с111 должен выходить хоть какой-то провод, а если ничего нет, то и до приборки тянуть надо?
Осилил страниц 20, но к сожалению не нашёл как до приборки тянуть...да и что это за фрукт такой.
mandalore105
5 April 2016mobile
6apakyda
Да, все так. А тянуть... Ну как обычно, под торпедой.
6apakyda
5 April 2016
Уже складывается картина, что не всё так страшно как кажется...А вообще на с111 имеется какая-то пометка?
mandalore105:
6apakyda
А сечение провода какое использовать? 1-2 мм.кв.?
mandalore105
5 April 2016mobile
6apakyda
Пометка имеется ввиду что? Номер? Там выбито.
0,35 достаточно, это же сигнальный.
6apakyda
5 April 2016
mandalore105:
6apakyda
Я не много вопрос не правильно задал, С111 это сам блок с проводами, а вот как найти нужный провод на нём?
Как я успел вычитать, на с111 это 18 контакт, а как он помечен?
mandalore105
5 April 2016mobile
6apakyda
В самом штекере выбиты номерки, с одной стороны 1, с другой 18 итд.
Да, 18, вот цифрой и помечен.
6apakyda
5 April 2016
mandalore105:
6apakyda
Спасибо за подсказку.
Вот составил списочек нужно, с надеждой что от с111 до приборки есть провод, а вот проводки от бочка до с111 нету:
Датчик уровня жидкости в бачке омывателя - 01-3012380401-A
Втулка датчика уровня стеклоомывателя - 12 38 821
Разъём заднего хода Калина\Приора - 1 шт.
Перьевое сверло 19 мм - 1 шт.
Провод с сечением 0.35 мм - 2-3 метра (с запасом)
Клемма папа (25 мм) - 2-3 шт. (с запасом)
Вилка для провода на массу - 1-2 шт. (с запасом)
Гофра разрезная - 2 метра
Термоусадка
Может я что-то забыл?
mandalore105
5 April 2016mobile
Ну если штатно нет в штекере на бачке, то можно минуя его протянуть. Да и для с111 ответную найти непросто, проще вынуть пин 18 и приделаться прямо к нему.
Вместо вилки я бы брал кольцевую клемму.
6apakyda
5 April 2016mobile
Правильно я понимаю что провод который идёт в приборку он находится на нижнем блоке на 18 ячейке?
mandalore105
5 April 2016mobile
Если под нижним блоком имеешь в виду нижнюю часть верхнего штекера, то да.
6apakyda
5 April 2016mobile
Я выделил красным что я имею введу))
А вот так выглядит верхняя и в неё я вставляю провод от датчика?
mandalore105
5 April 2016mobile
6apakyda
Ну да, все верно. Только трудно отдельно пин найти. Проще из нижнего вынуть и припаять к нему.
6apakyda
6 April 2016mobile
Подскажите пожалуйста каким образом лучше пойти через в салон, на спицу прикрепить провод и проколоть или как то со всеми проводами мучиться протягивать?
Fritzzz
6 April 2016
6apakyda заглушка резиновая есть на моторном щите, вот через нее и проходи. как удобнее, так и делай
mandalore105
6 April 2016mobile
6apakyda
Медной трубкойпройти, а внутрь нее провода.
6apakyda
6 April 2016
6apakyda:
mandalore105
Я тебя запутал, ты меня))) То что я красным выделил это с112, туда нужные провода не приходят.
mandalore105
6 April 2016mobile
6apakyda
Мне показалось ты их уже разомкнул и снизу нижняя часть разъема. Так-то да, с112 ниже с111.
И тому кто минуснул - мы так с Иваном-Антей пять проводов провели без всяких усилий.
6apakyda
6 April 2016mobile
Не пойму как разъеденить с 111. Надо синюю на себя тянуть?
6apakyda
6 April 2016mobile
В общем я молодец...
mandalore105
6 April 2016mobile
6apakyda
Ой блин...
Если что у него
Иван-АНТЕЙ-
Есть проводка от фф2, включая с111. Свяжись, может отправит.
buly
6 April 2016
6apakyda
Хомут не перекусил-который фиксирует провода к пластине -тоже такую ошибку допустил.
Нигде при прочтении темы не упоминалось что для разъединения разъема-нужно хомут перекусить .Тоже тянул и сломал синий механизм
mandalore105
7 April 2016mobile
buly
А у меня хомута не было. Или уже в салоне перекусили.
6apakyda
7 April 2016mobile
buly
Вот этот? Я его видел, но думал что вся нижняя часть выходит.
buly
7 April 2016
6apakyda
Да этот.Я тоже при попытке разъединить не обратил на него внимания. Когда лопнуло как у тебя-начал смотреть в чем дело ,снял его целиком с клипс и только тогда заметил этот хомут и понял в чем дело.
