stalnoff
US (US)
FF2 Эксплуатация7 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти7 years
stalnoff
5 October 2016
Всем привет,может кому пригодится.Взял на замену оригинальным фильтрам:
Итак имеем Фокус 2 рестайлинг 2,0.
Корейская фирма Fortech
Салонный фильтр Fortech FS018C угольный
Новый на 5мм побольше,но встал нормально.
Воздушный Fortech FA027
Так или старый подмялся или новый на 2мм побольше.
Но на место встал хорошо.
Всем добра.
Коврики в салон/багажник Оборудование и запчасти Focus 2
stalnoff
31 August 2016
zephir
Какой фирмы взял?
stalnoff
25 December 2015
Спасиб.
stalnoff
25 December 2015
Fritzzz
Спасибо.
stalnoff
25 December 2015
Woolf
Здраствуйте,конечно прошло много времени,но не подскажешь когда заводил провод в салон -снимал бардачёк или так провод можно проташить?
stalnoff
18 November 2015
марат сайфулин
Привет неподскажешь а толкатели от ff3 к ff2 рестайлинг 2,0 подойдут?
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
stalnoff
8 August 2015
mstr
Еффект есть,раньше сушал музыку для фона на 7или 8,сейчас 4или 5.Сигналка срабатывала ,когда проезжала рычащая,пердячая машина -сейчас нет.Двери стали закрываться более салидней.Проез кочек и стыков более приглушённый.Звук ушёл какбы к движку(реньше было какбы эвук вокруг,а щас от двегателя,подаешь газку урчит напоминая что он есть,а до 3000 оборотов особо и не слышно).Звуки от плохого асфальта уменьшились,но совсем не ушли,наверно такая конструкция.Меня результат устраивает,но у всех разные представления о тишине.
stalnoff
8 August 2015
SeregaMIHA
1.нойз блок по весу наверно чемто напоминает вибру только у него сверху материал.(не битум, а наверно каойто полимер)
2.реально блокирует?-перед оклейкой смотрел как делают кто хочет добиться хорошего результата-клеют нойз блок,еффект есть а что даёт резулльтат именно это к спецам.
3.чисто на вертикальную поверхность наверно нет,я уклаывал на арку одним листом начиная снизу вверх и ложа на верх арки ,получая какбы короб.
stalnoff
7 August 2015
Ну вот шумоизолировал большую часть авто и решил поделиться.
Используемые материалы:(кто решиться воспользоваться -не запутайтесь в размерах)
Вибро
ШУМОФФ МИКС Ф 4,4мм 0,27-0,37м
ШУМОФФ М3 0,56-0,75м
Шумофф М2 0,56-0,75м
Шумофф L2 0,56-0,75м
ШУМОФФ М4 0,56-0,75м
ШУМОИЗОЛЯТОР
STP Noise Block 2мм 0,35-0,57м
ТЕПЛО ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
ШУМОФФ КОМФОРТ10 0,75-1м
Сплен ШУМОФФ П8 0,56-0,75м
Сплен ШУМОФФ П4 0,56-0,75м
STP Бипласт PREMIUM 15A 0,75-1м
СГМ Би-Би Тон 4КС 0,75-1м
СГМ Би-Би Тон 8КС 0,75-1м
SmartMat Комфорт Ф8 2листа 0,75-1м
И так поехали(правда фоток не очень много ,одному неудобно делать и фотографировпть)
КОЛЁСНЫЕ АРКИ(сзади в салоне) и багажник до задних сидений у меня хетчбек.
ШУМОФФ МИКС Ф 4,4мм - 7листов арки
Шумоизоляция КОМФОРТ10 -1лист впритык арки
STP Noise Block 2мм
ПОЛ БАГАЖНИКА
ШУМОФФ М3 3листа
ШУМОФФ П8 3листа
СГМ Би-Би Тон 4КС 2листа
STP Noise Block 2мм ( ушло 7 листов: задние колёсные арки+ багажниик,до задних сидеий.
Время около 8часов одному.
вибро 3мм ,сплен 8
вибро микс 4,4мм
накрыл арку комфорт 10
накрыл пол бибитоном 4
накрыл всё нойз блоком.
КРЫША(восновном на теплоизоляцию)
Шумофф М2 3листа
ШУМОФФ П8 3листа
Время около 5часов одному.
без одёжки
вибро 2мм
сплен 8
смарт комфорт 8
ПОЛ В САЛОНЕ
ШУМОФФ МИКС Ф 4,4мм 10листов
ШУМОФФ М4 3,5листа
Сплен ШУМОФФ П4 3листа
СГМ Би-Би Тон 8КС 2листа
STP Noise Block 2мм 13листов
Время около 13часов одному.
голый пол
микс 4,4передние арки,докуда подсунул
к передним седеньям и тоннель.Остальное до багажника вибро4.
Сдесь по толшине так:под ковёр вверх бибитон4.Потом далее низ пола- бибитон8 плюс бибитон4 (или сплен4)= 12мм шумотеплоизолятор.На тоннель бибитон4.Где задний диван-бибитон4.
накрыл всё найз блоком
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЕЙ
внутрь вибро ШУМОФ М3 3шт
На алюминевый лист СГМ Би-Би Тон 8КС 2шт
На обшивку двери вибро ШУМОФ L2 2шт 1/2 на дверь
Обшивка STP Бипласт PREMIUM 15A 3шт
По времени около 2,5 часа на дверь.
вибро 3мм и антикорозионная обработка ,шумоизолятор внутрь не стал клеять(говорят клей от воды разлагается и отклеивается-внутри на пыли были следы подтёков)
шумоизолятор бибитон8,виброй не стал клеять на алюминевый лист(он крепиться по кругу под резинку и отверстий нет),нестал ещё больше утежелять.
Обшивка двери.
облегчённая вибра L2
бипласт 15А
Как то так.Разбирается всё по мануалу ,особых трудностей не возникло.
stalnoff
21 July 2015
Sanek_k
Привет тоже собрался менять масло на 2,0 не подскажешь какой финис брать 1045737 или 1790199?
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
stalnoff
18 July 2015
Vincent88
Всмысле?
stalnoff
18 July 2015
Vincent88
Сегодня выкручивал на 2,0 свечи.Стоят по маркеровке TR6AP 13,это маркеровка свечей NGK.Шас у них код 5809.
5809 NGK Платина или 1 369 704 FORD- одно и тоже смотря куда идут на конвеер или врозницу,разные лэйблы.Что подешевле ,то и бери.
stalnoff
18 July 2015
Vincent88
12 вольт в салоне/багажнике Оборудование и запчасти Focus 2
stalnoff
17 June 2015
Tapac88
Привет,не подскажешь когда поключаешь провода к самой разетке-прикуривателю,- плюс куда надо цеплять и минус?(как я понял + надо цеплять на середину,а - на корпус прикуривателя .Или без разницы.
stalnoff
18 May 2015
Snegg
Да в принципе гдето такойже результат будет нойз блок премиум 10мм(620руб),а у меня бибитон8мм+нойз блок 2мм(300+110руб).Да я еже и сделал заказ.
stalnoff
18 May 2015
Snegg
Да,и ещё думаю сплен4 немного сгладит после вибры рельф ,там как бы рёбра жёсткости, а потом бибитон 8.Думаю что бибитон 8 хорошо не прижмётся к вибро из-за рельефа(матерьял пожёсче).
stalnoff
18 May 2015
Snegg
Наверно буду выходить на 18=4+4+8+2 4вибро+4сплен+8бибитон+2нойс блок
stalnoff
18 May 2015
Snegg
Спасибо,буду знать на что ровняться.
stalnoff
18 May 2015
Grok
Здравствуйте.Конешно прошло много времени но не подскажите сколько можно в мм уложить вибро,шимоизоляции на пол ,чтобы потом собрать пол.Зарание спасибо.Если кто то делал сам пол ,просьба откликнуться.
stalnoff
13 May 2015
Вчера гонял за 500км.,после шумки багажника и задних арок.Шума сзади однозначно стало меньше(даже это заметила жена ,говорит у нас спереди все окна закрыты?Я ей не говорил что шумку делаю.Раньше шум был както вокруг,а теперь восновном спереди.Так что как сделаю полностю -результат будет.Посмотрим насколько.Потом отпишусь.
