12 вольт в салоне/багажнике
В поиске не нашел.
Необходимо где-то взять 12 вольт в салоне, такие, которые появляются только при повороте ключа, поэтому прикуриватель не подходит.
Хочу подключить радар-детектор так, чтобы он включался с поворотом ключа и выключался тоже.
Если был опыл или есть знание - подскажите.
12в, розетка, розетка в багажнике, 220В, 220V, питание, прикуриватель
dimanik
28 June 2006
259,9K
niketa
31 May 2015
Расскажу предисторию,а вы мне подскажите как быть.
Подключаню BT гарнитуру (не штатную) к Штатной акустике.
С AUX проблемы нет, его я знаю как взять. А вот с 12В проблема.
Мне необходимо в области КПП\ПРикуривателя на FF2 найти 12 Вольт, но так чтоб при выключении зажигания они отключались. И так чтоб не приходилось пол машины разибирать. Ищу именно в этой области, так как там будет лежать преобразователь 12в5 Вольт к которому и будет подключена гарнитура.
Спасибо
З.у.Х.е.Л.ь.
31 May 2015
niketa
Возьми с лампочки потолочного плафона (над зеркалом заднего вида).
Андрей71
14 June 2015
Хочу предостеречь тех,кто ,подобно мне,купит розетку 1712882.Не вставляйте металлическую часть розетки в пластмассовую.Она раздвигает усики крепления и защелкивается.Разобрать розетку непросто-нужно одновременно отжимать две защелки и вытягивать металлическую часть.А устанавливать розетку в просверленное отверстие нужно с утопленными усиками.
Так нажил себе проблем из-за любопытства-как оно будет в сборе.
stalnoff
17 June 2015
Tapac88
Привет,не подскажешь когда поключаешь провода к самой разетке-прикуривателю,- плюс куда надо цеплять и минус?(как я понял + надо цеплять на середину,а - на корпус прикуривателя .Или без разницы.
Tapac88
17 June 2015mobile
stalnoff
Привет. Плюс в центре, минус скраю. У меня так получилось)
varg
19 June 2015
Всем-Доброго дня! Монтирую прикуриватель для пассажиров 2го ряда. В теме не нашел нигде, поэтому спрашиваю: можно-ли "приколхозить" провод подсветки прикуривателя к его (прикуривателя) плюсу? лампа не сгорит?
Андрей71
19 June 2015
varg:
С чего бы ей сгорать?Напряжение одно и то же.
varg
19 June 2015
Благодарю за оперативность!!! А то два провода протянул, а третий не стал и сейчас не хочется толкать, да и резать изоляцию тонкого провода подсветки "штатника" не с руки!
Tapac88
19 June 2015mobile
varg
Я на рабочей машине тоже перепутал клемы и присоединил провод подсветки, на плюс, так вот при втыкании зарядки от телефона, заряжал меньше минуты, потом прикуриватель вырубало и гасла подсветка климата и кнопок под ним... Свет в машине выкл/вкл и опять работает, вставляешь зарядку опять такая же фигня)
varg
19 June 2015mobile
Я не про перепутать. На подсветку тонкий провод идет 1,5см.квадр. ,наверное. А на сам прикуриватель2. Если получится,сейчас фото прицеплю,чтоб понятней было.
mandalore105
19 June 2015mobile
varg
Если прикуриватель на постоянку, и подсветка будет на постоянку.
Tapac88
19 June 2015mobile
varg
Ты имеешь ввиду толщину провода или то, что питание будет от подсветки?
varg
19 June 2015mobile
Скорее -наоборот. Я цепляю "+" доп. прикуривателя к "+" основного и от него-же питание подсветки. Т.е. учитывая замечание mandalore105, у меня будет постоянно(пока не сгорит лампочка) гореть подсветка доп.прикуривателя.
Tapac88
19 June 2015mobile
varg
Ааааа, теперь понял) торможу)) я бы дотянул провод и не парился) либо ставил бы не прикуриватель пассажирам, а розетку как у меня)
varg
19 June 2015mobile
Да я выписал сначала прикуриватель,потом розетку нашел, увидел заметку про багажник,подумал-полезно, и тоже выписал. У главного пользователя с заднего ряда-сына, спросил, что он хочет и получил ответ - с подсветкой! А розетку в багажник продажу. Такие планы.
AHTA
25 June 2015mobile
Здравствуйте!
Вопрос по розетке в подлокотнике фф2.
Описываю ситуацию: УЖЕ БЫЛО зарядное устройстве для видеорегистратора и usb шнура. В последний раз устройство вставила в розетку и услышала звук, как взрывающаяся питарда и молнии красные. Слава Богу успела руки убрать. В итоге, та часть зарядки, которая вставлялась в розетку-развалилась. Попробовала вставить в розетку шнур видеорегистратора, но увы не работает. Вопрос такой... В чём может быть причина не работающей розетки? Предохранитель сгорел или внутри самой розетки? Звонила в сервис сказали, что замена стоит 7 т.руб
Франкенштейн
25 June 2015
AHTA
Без вскрытия "тела" мне кажется тяжело определить диагноз. Для начала проверьте предохранитель.
AHTA
26 June 2015mobile
Это был предохранитель.
Иван-АНТЕЙ-
27 June 2015
Коллеги!
Хочу обратить внимание, что при установке розетки в дорестайловый подлокотник следует учитывать тот факт, что вставленная в розетку зарядка может упираться в банку с напитком или высокую пепельницу, расположенную во втором гнезде-подстаканнике.
Решение- сместить розетку к левому борту. Вот так:
На межрестайле для подключения этой розетки очень удобно использовать проводку розетки от рестайлового подлокотника:
Кроме этого, предлагаю еще один вариант размещения розетки- в перчаточном ящике(это место идеально сочетается с внутренним пространством жесткой торпедо):
Всем удачи в переделках!
BAXMAH
1 July 2015
Тоже решил поставить розетку в багажник, но жаба задавила переплачивать за нее.
Поставил розетку Hyundai/Kia 0K54A 66 2P0, пришлось только питание на нее заводить не разъемом, а отдельными клеммами.
Выглядит как-то вот так:
Стоимость такой розетки около 270 рублей против 560 родной фордовской (по текущим ценам экзиста).
alex-b-35
1 July 2015
Моя жаба дала добро только на такую за 15 руб. , один фиг в багажнике никто не оценит
Иван-АНТЕЙ-
1 July 2015
alex-b-35
Из личного опыта: такая розетка плавится под натиском отечественного компрессора.
Будьте на чеку!
mihey_ch
26 July 2015
Всем привет! Возможно описанное ниже не совсем по этой теме, однако очень близко к ней.
Недавно тоже озадачился установкой дополнительной розетки в багажник. Но суть в том что в салоне мне 2 розетки на 12 вольт не нужны, так как одна из них в любом случае используется под зарядные устройства - то есть по сути нужны не 12, а 5 вольт. В итоге после обдумывания и поиска в интернете, решение было найдено на просторах китайских магазинов:
Процесс установки под катом:
Ausbilder
7 September 2015
Хочу поставить в багажник (седан, дорестайл) родное гнездо с подсветкой.
Вроде всё прошерстил, но не нашёл, чтобы кто-то ставил такое.
Возник вопрос - где взять питание для подсветки.
Рядом с оранжевой фишкой есть ещё одна чёрная. Может это для подсветки?
Здесь вопрос об этой фишке остался без ответа.
Romeo155
7 September 2015
Ausbilder
Я не уверен, что эта черная фишка для подсветки, ибо, судя по схеме, штатное багажниковое гнездо подсветку не имеет.
Ausbilder
7 September 2015
Romeo155
Откуда тогда порекомендуете взять питание для подсветки?
Romeo155
7 September 2015
Ausbilder
А ты очень хочешь иметь в багажнике гнездо с подсветкой. Родное, небось, дорогое. Можно купить любое не родное - и дешевле и огород с его подсветкой городить не нужно.
По уму, подсветка в багажнике нужна при открытой его крышке, но к минусу плафона багажника не подключишься - здесь минус коммутируется коцевиком багажника, в подсветке гнезда надо коммутировать плюс. Ставить доп. реле только на подсветку -
1. Можно подключиться к плюсу плафона, но тогда подсветка включится, когда машина проснется и выключится через 30 мин после засыпания машины.
2. Ряд подсветок авто, включая подсветку штатного гнезда в бороде, подключен через диммер переключателя головного света. Можно подключиться к этим цепям. Ближайшее место, по моему, именно провод подсветки штатного гнезда в бороде.
3. Можно поискать цепь, получающую питание при включении зажигания.
Но, варианты 2 и 3 имеют большой недостаток - чтобы увидеть подсветку гнезда в багажнике придется включить зажигание.
При подключении по вар. 1 подсветку увидишь всегда. О том, что она горит и при закрытом багажнике ты забудешь .
Все ИМХО. Думай.
Еще идея появилась: модернизировать гнездо под подключение с коммутируемым минусом. Исследовать гнездо на предмет возможности отключения минуса подсветки от минуса гнезда и подключения плюса подсветки к плюсу гнезда, минус подсветки подключить к минусу плафона багажника.
Ausbilder
8 September 2015
Romeo155
R
Romeo155:
Ausbilder
Оно есть, и уже два года как ждёт установки. Да и удобно, на мой взгляд, когда гнездо не надо выискивать или нащупывать.
Спасибо, попробую. Я и забыл, что на иномарках плюс постоянен.
Как сделаю - отчитаюсь.
Sonne_im_Nebel
21 September 2015
Пораскинув мозгами (чужими ) пошел в Русь, купил розетку AirLine ACS-120.
В разъем втыкается без доработок розетки, как родная. Доработать надо только разьем - впихнуть туда клемму массы под плоский контакт (внешне похож на В) и отправить ее под ближайшую шайбу или гайку на массу. У меня это шайба крепления мозгов парктроника к корпусу.
Косяк только один - разворот розетки, иначе крышка может определенным штекерам мешать. По крайней мере, я на всяк. случай развернул ее.
kolanich
10 December 2015
помогите реализовать идею. хочу спереди в панельке и сзади подлокотника воткнуть по 2юсб.
только не знаю от чего лучше запитать это дело. слышал что под торпедой есть незадействованные 12в, как в багажнике, так ли? 2008 рест.
