Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 April 2009
Шумоизоляция
2,5M
9,3K
Snegg
18 May 2015
stalnoff:
Grok
Здравствуйте.Конешно прошло много времени но не подскажите сколько можно в мм уложить вибро,шимоизоляции на пол ,чтобы потом собрать пол.Зарание спасибо.Если кто то делал сам пол ,просьба откликнуться.
У меня 16 мм пирога на пол влезло и пол лег нормально, но уже впритык почти было
stalnoff
18 May 2015
Snegg
Спасибо,буду знать на что ровняться.
Snegg
18 May 2015
stalnoff:
Snegg
В принципе и 18 влезет, наверное, но это уже предел, скорее всего
stalnoff
18 May 2015
Snegg
Наверно буду выходить на 18=4+4+8+2 4вибро+4сплен+8бибитон+2нойс блок
Snegg
18 May 2015
stalnoff
У меня бимаст бомб премиум первым слоем (4-4.5мм), потом акцент ЛКМС 10мм, потом нойзблок 2мм. Описывал тут частично Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #15642607)
А сплен с какой целью - как теплоизолятор?
stalnoff
18 May 2015
Snegg
Да,и ещё думаю сплен4 немного сгладит после вибры рельф ,там как бы рёбра жёсткости, а потом бибитон 8.Думаю что бибитон 8 хорошо не прижмётся к вибро из-за рельефа(матерьял пожёсче).
Snegg
18 May 2015
stalnoff
Ну дело хозяйское Я бы только Нойзблок Премиум попробовал бы, получше будет
stalnoff
18 May 2015
Snegg
Да в принципе гдето такойже результат будет нойз блок премиум 10мм(620руб),а у меня бибитон8мм+нойз блок 2мм(300+110руб).Да я еже и сделал заказ.
vpalehin
19 May 2015
oem:
Вообщем тоже начал делать шумку в своем фокусе хэтч. Пока с передних дверей)
Хотя, дискомфорта от шума не испытываю (комплектация титаниум).
Материал выбирал долго и склонился к Шумофф, так как:
1)Виброизоляция
Шумофф м2 - кмп 0,33 при цене 200р за лист 0,53х0,75м
Шумофф м3 - кмп 0,38 при цене 260р за лист 0,53х0,75м
STP Silver - кмп 0,25 при цене 260р за лист 0,53х0,75м
STP Gold - кмп 0,33 при цене 330р за лист 0,53х0,75м
Преимущество явное у Шумофф
2)Шумопоглатители
Выбрал практически лучшие материалы.
Шумофф герметон А15 - 500р за лист 1х0,75
STP Бипласт 10 - 460р за лист 1х0,75
Купил тоже шумофф, так как лень было ехать в другой конец города за СТП.
Материалы эти идентичны и плюс в хорошем шумопоглащении и структуре, которая позволяет материалу сжиматься практически в ноль.
Двери поклеил так:
На внешнюю стенку двери - вибропласт.
Без фанатизма, т.к. это виброизоляция и покрывать больше 60-70% поверхности особого смысла нет.
На внутреннюю стенку так же виброизоляцию
и на саму дверную карту вибру + Герметон А15
Материалов на одну переднюю дверь: около 1,5-1,6 листов вибры и гдето 0,7листа герметона.
Все сверчки и другие посторонние звуки в дверях пропали, музыка заиграла по новому, появилось больше басов и обшивка с металлом ей больше не подпевает. Двери закрываются с приятным глухим звуком.
Т.е нужно искать материал, у которого будет больший показатель кмп и меньшая цена?
Я пока нашел iSilver 30. кмп 0,4 ед. 240 рублей
Подойдет? А то находятся рядом со мной, думаю прикупить несколько листов на передние двери.
oem
19 May 2015
vpalehin:
Ну основной показатель у виброизоляции всё таки КМП.
У isilver не может быть кмп-0,4. Это бюджетная линейка STP. У STP такие показатели уже у 4мм бимастов всяких...
Вообще клеил всякой и stp и шумофф и разницы вообще никакой ни какой не ощущаю...
vu4dlEsgA
20 May 2015
Никто не использовал жидкую резину в баллончиках в качестве антискрипа? Я вот думаю обработать обшивку изнутри, в особенности стыки, жидкой резиной. Нормальная идея? ШВИ в классическом понимании меня не сильно интересует, но от сверчков хочу избавиться.
vpalehin
20 May 2015
oem:
Ну на сайте именно такая информация. У STP Aero 0.33 при 2мм. Но цена уже 305р
Snegg
20 May 2015
RM66
По-моему не очень идея, для этого маделин есть, зачем с резиной то возиться, тем более и она скрипеть может
vu4dlEsgA
20 May 2015
Snegg
Думал, это проще, быстрее и, возможно, дешевле. Но на счет эффекта не уверен.
Snegg
20 May 2015
RM66
Не уверен, что проще, но попробуй, такого ещё не делали)
kuper40
21 May 2015
Важнейшие параметры акустичекой шумоизоляции двери:
1. Создается закрытый объем для динамика. Проклеивается внешний лист металла и внутренний со 100% перекрытием. Материалы виброизоляция (толщина от 2 мм и выше).
2. Дверная обшивка проклеивается виброизоляцией частично( с небольшим перекрытием). Это делается для понижения собственной частоты колебаний пластика обшивки в более низкую составляющую. Обшивка становится более глухая.
3. Шумоизоляция сплен или другой материал наклеивается в один слой и не в коем случае не на внешнюю сторону двери. Там он со временем отвалится от повышенной влажности(вы же делаете для себя и надолго). Можно клеить на внутреннюю сторону двери либо на обшивку двери.
4. Обшивка двери по периметру и в местах касания к двери проклеивается противоскрипным материалом битопласт либо маделин.
5. Чтобы не было стоячей волны между дверью и обшивкой вокруг динамика проклеивают битопласт или другой подходящий материал, чтобы не было зазора между динамиком и обшивкой. Особенно важно это делать, если была замена динамиков на нештатные. Штатные динамики, чаще всего, плотно прилегают к обшивке. Но проверить, все равно, надо. Если этого не сделать, то на определенных частотах может возникать очень неприятный резонанс обшивки, от которого ничем не избавишься.
6. Если вы ставите HI-END или HI-FI музыку, то требования к акустической шумоизоляции двери возрастают на порядок и описать в рамках этой статьи мы все не сможем. Это уже на уровне магии.
Это не я писал, нашел статейку в инете очень полезную. см. здесь http://eurozvuk.ru/news/news1063.php Акустическую шумку мне помогло сделать. Результатом очень доволен
Ice-T
21 May 2015
kuper40
Грош цена этим кудесникам из Еврозвука(или как там их),если они закрытый объем 2мм виброй пытаются сделать
shatrukov
21 May 2015
K
kuper40:
Даже если это сделать резонанс обшивки и металла все равно останется. Просто Частота резонанса чуть понизится. Многие потом говорят что баса прибавилось, это лже-бас к качеству воспроизведения не относится. Если сделать из фанерных колец зя,пусть даже небольшого объема-будет ощутимо лучше. Но крепление этого закрытого ящичка все равно придется делать к листу карты двери, а значит возможность передача вибраций зя на дверь все равно остается.
kuper40
22 May 2015
На сколько я понял там написано от 2мм. Чем толше тем лучше, это у кого на сколько денег хватит. Просто во многих фирмах клеют виброй вообще 1мм!!!
Ice-T
22 May 2015
kuper40
Да никакой виброй закрытый объем не сделаешь! Дело не в деньгах, а в самом подходе,когда люди не понимают,что пишут(или делают)
kuper40
22 May 2015
Мне не надо понимать.Я сделал как написано и качества звука намного улучшилось. А все теоретические изыскания и понимания мне не интересны. Здесь люди делятся своим личным опытом. ТЫ если понимаешь, возьми и напиши как делать, а хаять всех сидя на диване каждый может.
vpalehin
22 May 2015
K
kuper40:
Так речь не о покупателе, а о продавце.
Ice-T
22 May 2015
kuper40
Я не вас имел ввиду, а спецов,которые не понимают,что делают.А мнения здесь и выкладывают,и опытом делятся практическим,поэтому сам с удовольствием и слежу,и по возможности,использую, и своим делюсь.Причем не сидя на диване.И не помню,чтоб мы на ТЫ переходили
mstr
22 May 2015
Парни, а чо мы мучаемся.
Всего лишь надо использовать сплен и нойз блок и гул уходит , да так, что экстаз
Даже максимально покрывать все излучающие поверхности не стоит и изоляцию швов не надо делать, достаточно налепить кусками..
тык (прочитайте до конца)
То ли я олень(вместе с вами) и так легко все проблемы решаются нойзблоком(получается круче тексаунда), то ли там все купленные в ветке.
Как можно наклеить тяжелый нойз блок на сплен и не получить короткого акустического замыкания с полом? Сплен отлично подыгрывает нч, он достаточно плотный для этого! Уж лучше войлок акустический в этот слой-хоть развяжет немного!
Да и нойз блок вполне думаю можно в целях экономии заменить каким нибудь стеклоизолом(или аналогичным жестким плотным материалом)
Snegg
22 May 2015
mstr
А почему и так не сделать, как я понял, хозяин выбрал самый дешевый вариант шумки, от этого сплен, если там сплен только и нойзблок
В смысле "сплен подыгрывает НЧ"? Он просто не способен погасить эти частоты, вот и все)
Нойзблок не вибра, не тяжелый он, да и что за "короткое замыкание", откуда вывод такой, в чем проявится?
mstr
22 May 2015
Snegg:
mstr
не "самый дешевый", они ВСЕМ так кладут- сплен между виброй и нойзблоком..спрашивается а где сам ПОГЛОТИТЕЛЬ? вибра есть, мембрана есть, а поглотителя то нет!!
А короткое замыкание в том, что через достаточно плотный для данного момента СПЛЕН вибрации передадутся на верхний слой нойзблока и не получится ПЛАВАЮЩЕЙ мембраны- и она тоже начнет ПОДПЕВАТЬ с переданной частотой вибрации.
Спроси у Shatrukova. он объяснит более правильно.
Ну если я не прав , делаем все точно также и наслаждаемся тишиной, зачем тогда 300+ страниц в шумке+ демпферах?
П.С, это мое ИМХО, и я могу быть не прав.. Рассудите
Ice-T
22 May 2015
mstr
Позволю не согласиться-сплен,пусть и не поглотит звук,тем не менее,сам вибрации не создаст и подпевать не будет
mstr
22 May 2015
Ice-T:
mstr
Я не имел ввиду создаст, я имел ввиду- передаст, то есть будет сам вибрировать(вместе с уже вибрирующим и гудящим из-за переданной подвеской вибрации кузовом) т.к. он недостаточно "рыхлый"
Snegg
22 May 2015
mstr
Во-первых спален не сталь, ну и передаст он какие-то вибрации на Нойзблок и что из этого, их никакая шумка не погасит, это надо воздушную прослойку делать по всему объему, что невозможно.
Во-вторых у АSХ может быть резонансная частота иной, недели у фокуса, не знаю, не измерял и не катался на нем. Может там просто вибры достаточно и все Кстати снять основной пик вибрация её задача, а поглотитель - ну чуть лучше может будет и все, тут, в некотором роде за него лен выступает, хотя это больше отражатель, как и Нойзблок.
А вот то, что всем они так делают - абсолютно неверное утверждение, просто знаю и видел не одну машину ими сделанную и делают ребята на совесть, и теми материалами, какими захочет заказчик. Тут уже финансовый вопрос выступает
И потом - тише, скорей всего, в этом мицу всё же стало, а вот на сколько - это уже владельцу известно, может ей этого достаточно просто)
Ну а таким маньякам, как мы, все мало По себе сужу, демпферов на моем фокусе куча, шумка тоже полная, стекла бронированы (как некая преграда внешнему шуму), со стоком не сравнишь конечно, намного лучше и тише даже на изношенной жесткой резине, а всё равно мало
mstr
22 May 2015
Snegg
Вот и я о том же, все мало.Уже лучше чем на стоке, но привыкаешь и кажется что громко..но я бы все равно сплен заменил на войлок(_иной поглощающий материал)
В идеале было бы сравнить вариант со СПЛЕНОМ и ВОЙЛОКОМ, но это дорогая затея
Кстати, ктонибудь трогал нойзблок- его реально заменить строительными материалами- тем же стеклоизолом?
Позже выложу свой отчет по шумке
Рулон МКРВ200+рулон шумки с битумной мастикой..ОЧЕНЬ Хорошо срезало ВЧ СЧ(+ немного гула). но сами понимаете бубнеж на НЧ ей не подвластен. Но за счет понижения общего уровня шумов кажется стало тише немного и на плохом асфальте.
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
