ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
vovchik16
14 December 2015
Спасибо, завтра попробую...
AL-DL
14 December 2015
vovchik16
Без знаков препинания сложно читать ваше изложение. Нужен конкретный (без воды) вопрос, в чем проблема. Что бы двигатель завелся нужна искра, поступление горючего, компрессия и правильные фазы ГРМ. Сначала все это проверить, потом задавать вопросы.
vovchik16
14 December 2015
Признаков жизни нет никаких. Просто выдает ошибку не исправна коробка и двигатель. Если бы он хоть крутился то было бы проще, а так только одна реле под капотом щелкает и все
AL-DL
14 December 2015
vovchik16
Там есть система защиты от угона- иммобилайзер. Он не дает с ключа крутить стартеру. Надо разобраться сначала с ним. Еще АКБ должен быть полностью заряжен.
АНДРЕЙ1973
14 December 2015
vovchik16
проверяйте питания на псм и массы, предохранители в подкапотном блоке.
wizard414
14 December 2015
Кто-нибудь гасил лампу аэрбэга сам?
vovchik16
14 December 2015
Когда покупал машину было два простых ключа, так что иммобилайзер мало вероятно, АКБ в порядке, а вот предохранители... обязательно посмотрю.
14 December 2015mobile
wizard414
Гасил. А что её гасить? Нет ошибок - нет лампы.
vovchik16
14 December 2015
Spb_Focus_Man
Благодарю за ссылку, похожая проблема вот только жаль что проблема там так и не решена.
vovchik16
Ну в данном случае это не важно, реле переставить 5 сек. Если, конечно, у вас есть кондей)
vovchik16
14 December 2015
Что что, а это имеется...
wizard414
14 December 2015
Все дело в том.что подушек нету уже.Пока не будет,а лампа бесит.Говорят что-то перемкнуть можно.
Ivan_IV
14 December 2015
Вот какие "волшебники" пошли...
wizard414
Смотрите, чтобы Вам потом никто не перемкнул
nail34
14 December 2015
wizard414
Разберите приборку,а там уже несколько вариантов.залепить лампу или перерезают ее дорожку.Но это не совет!)))Лучше тогда обманки ставить.
Ivan_IV
15 December 2015
nail34
и намного это лучше? заклеенный аларм хоть диагностикой видно. а абманки - увы
мордвин
15 December 2015
подскажите . 1.8 мотор . На холостом ходу постреливает в глушак типа пых пых :-) и расход на холостом вырос с 0.8 до 1.0 . При езде все норм . Хс может быть ? Куда копать ?
electromexanik
15 December 2015
W
wizard414:
Горит / мигает лампа подушки безопасности. (Р)
Думаю будет оптимальным вариант резистор 2.7 Ома 2Вт и неполярный, керамический конденсатор 0,47 мкФ последовательно, на контакты 1 и 2 разъёма в ступице руля. А в разъёме пассажирской подушки всего два контакта, не ошибётесь.
15 December 2015
мордвин
Что такое Хс? Надо делать диагностику, в противном случае это будет гадание. Возможно смесь богатая льется для этих оборотов, поэтому в выпускном тракте догорает, отсюда и хлопки. Видимо.
lexx7381
15 December 2015
Spb_Focus_Man
Анатолий,здравствуйте, Вы случайно не посмотрели?
Snezhnii
15 December 2015
lexx7381
Выложил бы в соответствующей теме фото этих держателей, давно бы ответили.
Шекспир
15 December 2015mobile
бедная смесь в чем может быть причина бедной смеси ?
15 December 2015
lexx7381
В обед гляну.
Snezhnii
Они вроде у человека отсутствуют как класс)
Шекспир
Проблемы с ЛЗ, проблемы с подачей топлива, проблемы с подсосом.
evgen2608
15 December 2015
Добрый день форумчанам)
Кто то наверняка ставил линзы в фары ( не самостоятельно).
Не могли бы посоветовать адекватный сервис, который этим занимается!?
Спасибо.
sergio495
15 December 2015
E
evgen2608:
Спасибо.
22тысячи рублей работа с распилом фар и установкой линз без учета стоимости ламп и блоков розжига. м.Площадь Ильича
Если интересно то телефон могу скинуть в личку.
Makzz44
15 December 2015
Уменьшил расход топлива)) починил суппорт)
pashtet86
15 December 2015
сдраствуйте подскажите такой вопрос в работе двигателя слышен посторонний стук особенно на холодном ,как будто чтото колотит ,многие вопросы задают есть видео на ютубе работа двигателя форд фокус 2 , точно такой же звук! и еще вопрос на холостых идёт вибрация по салону и на руле ощущаеться но не большая как будто микро подтраивание оборотов почти не заметное на стрелке ,зато ощущается в салоне ,пробег 60 тысяч думаю может свечи, не думаю что предыдущий хозяин их менял
sergio495
P
pashtet86:
сдраствуйте подскажите такой вопрос в работе двигателя слышен посторонний стук особенно на холодном ,как будто чтото колотит ,многие вопросы задают есть видео на ютубе работа двигателя форд фокус 2 , точно такой же звук! и еще вопрос на холостых идёт вибрация по салону и на руле ощущаеться но не большая как будто микро подтраивание оборотов почти не заметное на стрелке ,зато ощущается в салоне ,пробег 60 тысяч думаю может свечи, не думаю что предыдущий хозяинр их менял
Какой год, мотор?
sergio495
pashtet86
ЕСЛИ у тебя 1.6 то на холодную он тарахтит как дизель. Это нормально. Но проверь уровень масла на всякий случай. Если вибрации на кузов передаются сильные, то возможно это подушки двигателя. Поменяй свечи)
yurastazzzzz
15 December 2015
Всем добрый вечер!!! Вот такой вот случай произошел на днях рпи запуске двигателя, и так раз 5-6, с двигателем ничего не делал...
на 5-6 раз заводится, но плюс к "Двигатель не исправен" добавляется ошибка "Скорость уменьшена", так же все значки разом горят и тахометр лежит потом начинает работать при начале движения. Если опять заглушить и завести то все нормально работает и без ошибок пока на долго не оставлю ее...
не подскажите что это? полазил в интернете кто что пишет от неисправности приборки до ремонта двигателя...
RedblueAngel
Доброго времени суток! Ребят, подскажите) Может кто ставил на Фф2 полиуретановые сайлентблоки? Как по ощущениям и стоит ли вообще заморачиваться этим, или лучше поставить обычные?! Спасибо)
Двигатель не заводится
Стуки в подвеске
