ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
dizzy2020
10 October 2015
AndreyChinc:
1 - проверить предохранитель бензонасоса
а можно подробнее?
какой он и где стоит?
заранее спасибо!
AndreyChinc:
2 - если реле щелкает, то это не значит что оно работает. Сигнал на реле приходит, а вот силовая цепь - ХЗ. , поэтому надо проверить и реле
реле менялось на 2 других, новых - то же самое и с ними.
sorokec
10 October 2015
Andreizzzz
Спасибо за совет и подсказку.
AndreyChinc
10 October 2015
dizzy2020
дорестйл 51 вроде
рестайл 111
И в качестве бреда: проверь аварийный выключатель, который слева в дырке.
Andreizzzz
10 October 2015
sorokec
По номерам воздуховодов наверное так лучше будет
PodPit
10 October 2015
Ребят, привет!
Мне тут разбили передние бампер, левое крыло и левую фару
Машинка: Ford Focus 2 рестайл / 2010 / седан / 2.0
Я пошерстил по инету, вроде артикулы такие оригиналов:
Бампер: 1 521 127
Крыло: 1 521 597
Фара: 1 754 446
Вот думаю - не лоханулся ли я, а то привезут еще не то... И там есть заменители, типа Api, Arirang, BodyParts, EQuipart, Jorden и прочие. Можно ли что-то из этого не оригинал брать? Может есть у кого опыт...
PodPit
10 October 2015
P.S. И еще не могу найти - есть ли в продаже отдельно заглушка для буксировки передняя?
AndreyChinc
10 October 2015
PodPit
заглушки есть отдельно
PodPit
10 October 2015
AndreyChinc
а артикул не знаешь?
AndreyChinc
10 October 2015
PodPit
вот про бампера Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
А если ты МСК живешь, съезди на разборку лучше. (только ознакомься с ценами заранее) и купи все оригинальное.
Как я понял рестайл, тогда 1521645
AleXandR465
10 October 2015
Ice Storm
Если брать резину без аббревиатуры ХL то ни чего страшного ни какой разницы?
roma0775
10 October 2015
Привет одноклубникам, у меня такая проблема: машина отказывается разгоняться, также присутствуют рывки при разгоне, очень медленный разгон, кто может помочь? посмотреть машинку, сказать что не так, я нахожусь в зеленограде, неподалеку от москвы. ранее писал
Всем доброго дня, подскажите в чем может быть проблема, сначала пропала мощность двигателя и появились рывки в районе 2500 оборотов, полетел клапан какой-то, ошибвка 2008, заменил его и все свечи, машина вновь поехала, но свечки были в масле, видимо где-то сочится, и один колодец сам был в масле, далее отъездил я один день, и сново стало дергаться, но уже при резком разгоне, посмотрел, оказалось одну свечу пробило, заменил ее, дерганья остались при резком разгоне в районе 4000 оборотов, подскажите пожалуйста, что делать? Сегодня вышел и дерганья стали в районе 2000-3000 тысяч, не знаю что такое, есть какие-нибудь предположения?
briz19
10 October 2015mobile
Привет клубни. Такой вопрос. Сегодня помыл машину,приехал домой,а на коврике под педалью газа мокрое пятно накапало. Вопрос,откуда могло накапать?
Ice Storm
10 October 2015
AleXandR465
ни какой
разве что будет дешевле
AleXandR465
10 October 2015
Ice Storm
Почему она дешевле обычной в чем подвох?
Ice Storm
10 October 2015
AleXandR465
без аббревиатуры ХL
индекс скорости будет меньше, поэтому и цена будет дешевле
AleXandR465
10 October 2015
Ice Storm
спасибо большое за разьяснение
lexx7381
10 October 2015
вечер добрый. подскажите серьезно или байка что можно открыть или закрыть окна с брелка?)
serega836
10 October 2015
если все 4 стеклоподъемника электро то да.
lexx7381
10 October 2015
serega836
завтра пойду пробовать))) если подскажите как это сделать)
lohmag
10 October 2015
У меня ff2 1.6 c автоматом, хочу купить прицеп. С автоматом это возможно, если да, то какие ограничения?
serega836
10 October 2015
lexx7381чтобы открыть окна нажимаешь кнопку открытия дверей на ключе и держишь
Snezhnii
11 October 2015
PodPit
тема по кодам FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Olegapple
11 October 2015
Попробую спросить здесь. У меня начало давить жидкость из акпп через воздушный клапан акпп (сапун), в чем может быть проблема?
ale63866228
11 October 2015mobile
dizzy2020
У меня на дополнительной сигнале стояло реле блокировки бензонасоса,машина не завод лась пока это реле не выкинул и соеденил на прямую.
briz19
Привет клубни. Такой вопрос. Сегодня помыл машину,приехал домой,а на коврике под педалью газа пятно накапало. Вопрос,откуда могло накапать? Такое было уже один раз,но летом и при езде с кондиционером.
dimonbl4
serega836
А закрыть аналогично или уже не получится?
lexx7381
11 October 2015
добрый день. подскажите пожалуйста а на фф2 рестайлинг в комплектациях бывает подсветка околодверного пространства?спасибо
lexx7381
11 October 2015
ну т.е с завода идет в какой нибудь комплектации или только колхозить? видел на мондео ну ооччеенньь понравилось
dizzy2020
11 October 2015
ale63866228:
dizzy2020
А где найти это реле?
Я проверил предохранитель 111 - все ок, не сгоревший.
Реле самого бензонасоса дважды пробовал на новые - не заводится.
Кнопка аварийной остановки подачи топлива - утоплена, не отжата, все ок.
Всё сводится к тому, что что-то с бензонасосом - надо на буксире тащить в сервис...
Всем спасибо за советы в любом случае!
AndreyChinc
11 October 2015
lexx7381
да, есть и подсветка.
есть родные плафоны.
проводка, как повезет.
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
