Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
909,8K
4,8K
Иван-АНТЕЙ-
19 August 2015
valera161region
Схемы РЕСТАЙЛА- страница 79.
Схемы ДОРЕСТАЙЛА- страница 69.
Цвет проводов совпадает.
Brewster
19 August 2015
valera161region
Схемы:
Дорестайл: http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
Рестайл: http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
alexk2009
17 September 2015
symbol
приветствую.тоже решил заморочится с абс,запчасти все собрал,да вот засада с подключением трубок.не подскажешь куда какую цеплять как их правильно развести чтоб не попутать.на модуле у меня трубки подцепленные а вот дальше как? если можно с фото.заранее благодарен.
Brewster
17 September 2015
alexk2009
Может такая схема поможет:
edorz
17 September 2015
при установке АБС нельзя заглушить два отверстия на главном тормозном целиндре? зачем менять?
Whitesnake
17 September 2015
Может не теме,но спрошу. У меня фф2 дорейстайл. Загорелась АБС, залез под авто и обнаружил, что оторвался один из проводов на разъеме, который в районе задней правой двери (т.е. от датчика соеденительный провод нормальный, а вот на фишке кабеля который уходит вглубь салона - обрыв). В связи с этим вопрос: можно ли купить отдельно этот провод (который идет в салон) или надо думать о скрутках, пайке шифки.и т.д...?
заранее спс.
likes
17 September 2015
Whitesnake
Тот жгут который уходит в салон, это часть всего напольного жгута, т.к. что отдельно купить его часть не выйдет.
alexk2009
20 September 2015
Brewster, Спасибо. Стало более менее понятно)) Можно ли так сделать, при установке АБС?
edorz при установке АБС нельзя заглушить два отверстия на главном тормозном целиндре? зачем менять?
Иван-АНТЕЙ-
20 September 2015
edorz
alexk2009
Коллеги!
ГТЦ под ABS стоит меньше 1тр.
Зачем экономить на безопасности?
edorz
21 September 2015
Иван-АНТЕЙ-
я спрашиваю про техническую совместимость. если гтц исправно то безопасностт ни причем, я полагаю. 1 тыс руб б.у? так б/у 100% нельзя поставить сколько бы не стоило, незная чем "дышит".
Иван-АНТЕЙ-
21 September 2015
edorz
1.Заглушки как планируете уплотнять?
Это к вопросу о безопасности: вносите изменение=добавляете элемент ненадежности.
2.Б\у со свежего битого рестайла с небольшим пробегом будет "дышать" не хуже, чем Ваш.
Brewster
21 September 2015
alexk2009:
Думаю не стоит так делать. Я думаю что никогда не нужно экономить (или колхозить) на системах безопасности.
alexk2009
21 September 2015
всем спасибо за ответ.я в принципе так и думал. тем более,что все зап/части есть просто было интересно можно так сделать или нет.
Evgeniy89
21 September 2015
Всем привет! Поставил я себе esp к уже имеющемуся abs. Огромное спасибо форуму! Все даже с первого раза завелось)))
Вот только одна маленькая проблемка появилась - на штатной магнитоле из всего диапазона радио-волн теперь ловят только 3 штуки, при том в очень хорошем качестве, без помех. Подскажите где и что могло отвалиться?
edorz
21 September 2015
Иван-АНТЕЙ-
уплотнить не проблема, чтоб было надежно. главное технически возможно. U-образную трубку тормозную с теми же штуЦЦерами. выделмки не стоит конечно. ворос ставил можно ли))) а не выводы , не новое изобретение.
edorz
21 September 2015
Иван-АНТЕЙ-
Уважаемый Иван!Вы лучше про проводку скажите от передних датчиков АБС, . с задней проводкой мне понятно она протянута.
Иван-АНТЕЙ-
21 September 2015
edorz
А что по проводке интересует?
Если передней проводки нет, нужно тянуть. От кулаков до гидромодуля.
Самый главный вопрос- есть ли отверстия в кулаках под датчики?
edorz
22 September 2015
Иван-АНТЕЙ-
Отверстия есть на кулаках. от фокуса 3 подходит гидромодуль? с проводкой понял. заинтеросовался этой идеей потому что могу комплект купить за 5 тыс.р.-гидромодуль, трубки, гтц и интересно самому все сделать.
taraban
22 September 2015
Иван-АНТЕЙ-:
Вопрос как к ветерану по работе с проводкой.
Имеется авто с 1.6 100л.с. ABS и собранный комплект для инсталла ESP с полной подкапотной проводкой от 2.0 с IVD\Ксеноном\Адаптивами\ЭГУР и прочим (полный фарш).
Что проще? Выплести все нужные части и заменить в моей проводке, или как-то можно минимальными усилиями обойтись?
Схемы читаю, и отличия вижу.
likes
22 September 2015
edorz:
Не подойдёт, даже если железно он такой же, прошивка уже точно другая.
taraban
Как вариант нужные выплетенные части кинуть поверху существующей.
Иван-АНТЕЙ-
22 September 2015
taraban
Соглашусь с Алексеем. Проще доплести косичку ESP к своей проводке, а остатки продать (для снижения стоимости комплекта).
Однако, стоит оценить желание к будущим модернизациям. Так, например, из 2х литровой подкапотки я бы взял еще и проводку на ксенон\адаптив+ЭПВС(его можно переделать из проводки ЭГУРа)+скандинав(вплести петлю в подкапотную проводку)+омывайку\датчик уровня и, наверняка там еще будет- ППП.
Не забудьте добавить проводку кнопки отключения ESP.
edorz
Про ФФ3 уже ответили: гидромодуль не подойдет. Да и распиновка там другая.
edorz
22 September 2015
Иван-АНТЕЙ-
я наверняка надоел вам)). мне нужно купить полную подкапотную проводку и лучше от 2 литрового? проводка для кнопки от ЕСП (если я правильно понял) должна быть, у мня дорестайл 2006г. я поменял левую переднюю ступицу -передние ступицы бывают с поддержкой АБС? если с поддержкой или без, как определить ступицу которая уже стоит, визуально? задние ступицы уже с датчиками. заранее извиняюсь.
edorz
22 September 2015
перядняя проводка АБС вплетена в подкапотную проводку? подкапотная проводка рестай 2л я могу заменитьна своем 1.4 дорестайл? вланах поменять и приборку на ретсайл тогда и кнопка ЕСП отпадает? если это так я сразу и проводку подкапотную с АБС и прибрку поменял бы. тезнических проблем у меня не будет и с программирование.
nik_1182
22 September 2015
Да
Можно, но придется повозится
кнопка ЕСП отпадает
С кнопки намного удобней отключать ESP чем каждый раз лазить в приборку
Иван-АНТЕЙ-
22 September 2015
edorz
Проводка кнопки отключения ESP состоит из двух фрагментов- подкапотного и подторпедного.
Очень подробно об этом рассказывается тут.
Ступицы.
Вам новую поставили с магнитным кольцом ABS/ESP, но Вам нужно определиться со второй ступицей, так?
Тут два варианта:
1. посмотреть магнитное кольцо на снятой ступице и поверить, что на другом борту стоит такая же
или
2. залезть под машину и с хорошим светом сравнить внутренние кольца подшипников в кулаках. Там будет очень грязно, потребуется очистить кольца от грязи.
Про удобство использования кнопки даже с рестайловой приборкой уже упомянул Николай nik_1182.
Как то так.
Evgeniy89
22 September 2015
А у всех после установки на приборке esp постоянно горящее появилось?
И еще, согластно ранее выкладываемой распиновки разъема гидроблока:
На старом 18 - не известно = на новом 2 - К-линия диагностический.
Так вот у меня ни на старом, ни на новом там провода не было. Это критично? Если он нужен, то куда его тянуть?
Brewster
22 September 2015
E
Evgeniy89:
У меня сразу без ошибок заработало.
E
Evgeniy89:
Это атавизм какой-то вроде. Этот контакт никуда не подключается. Диагностика и обмен данными по CAN'у производятся.
Evgeniy89
22 September 2015
У меня при диагностики выдает ошибку по CAN2. А на разъеме abs дава разных can приходят, какой из них CAN2?
likes
23 September 2015
E
Evgeniy89:
Я так понимаю под вторым КАНом подразумевается шина между гидромодулем (на схеме обозначается CAN2-L и CAN2-H, 25 и 29 контакты соответственно) и датчиком ускорения под пассажирским сиденьем, другого на схеме нет.
laperuz92
7 October 2015
Всем привет!
Подскажите, что будет, если поставить все, кроме датчика рысканья?
Купил комплект, разъем на датчике оказался 6-пиновый, а у меня 4-пиновый.
Вот пока жду разъем думал поставить все остальное на этих выходных, на следующих уже холодно будет
Пока представляется, что просто будет гореть чек, потом погаснет, когда подключу разъем. На данный момент есть ABS, добавляю ESP.
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
