Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
SSR
18 September 2015
usman1986
А проблемы есть? писали что с парктрониками что-то не так.
V.Viktor
18 September 2015
SSR
Панель приборов (сообщение #16765097) В теме все есть, ничего не изменилось...
Для тех, кто в танке: звук от штатного парктроника не будет, система автоматической помощи при парковке не работает (не ищет место для парковки, со всеми вытекающими) — это что касаемо только парктроников.
kvvit
20 September 2015
Всем привет.
амбиент 2012 год
Возникла проблема с приборной панелью.
Сел в машину сегодня и обнаружил, что приборная панель не работает. Она полностью погасла, ни сигналов , ни подсветки, стрелки лежат. Машина едет нормально. магнитола работает, но время не показывает, просто черточки вместо времени. не догадался попробовать установить время сегодня, завтра попробую.
Предохранитель 69 на 5 ампер целый. Приборку снимал, разъем передергивал (подумал мало ли, вдруг контакт плохой). Но без изменений.
Хотел бы узнать где еще посмотреть самому перед поездкой в сервис? Может кто то что то подскажет?
Serj_brk
20 September 2015
kvvit
Отключите аккумулятор минут на 5.
kvvit
21 September 2015
после отключения акб перестал работать брелок, не запирает авто. пришлось запирать механическим способом.
d12aerox
21 September 2015
kvvit
не прошивал её случайно?
kvvit
21 September 2015
нет. не прошивал. стоит с завода.
АНДРЕЙ1973
21 September 2015
kvvit
смотреть питание и шину на панель, либо загнулся стаб в самой панели. в вашем случае проще другую поставить, чем эту поднимать.
kvvit
21 September 2015
АНДРЕЙ1973:
kvvit
а брелок из за чего может не работать? это тоже может быть из за панели разве?
АНДРЕЙ1973
21 September 2015
kvvit
вам в сервис, сами не сделаете, начинать с оживления панели, может батарея в ключе, может приемник в всм, может проводка.
greekov83
24 September 2015mobile
АНДРЕЙ1973
У меня такая же фигня после снятия клемм, не работает центральный замок
АНДРЕЙ1973
24 September 2015
greekov83
не работает ЦЗ и не работает ЦЗ + панель приборов немного разные вещи, верно?
greekov83
АНДРЕЙ1973
Верно но у него именно после снятия клемм цз вырубило. Я тоже не пойму пока в чем дело, может обучить как то надо?)
АНДРЕЙ1973
24 September 2015
садимся в авто, закрываем(не запираем) двери, все. четыре раза включаем-выключаем зажигание, приборка издаст звуковой сигнал, жмем любую кнопку на брелке, опять пискнет, далее следующий брелок. всего до восьми штук.
greekov83
АНДРЕЙ1973
Спасибо! Попробую!
kvvit
25 September 2015
цз заработал после того, как я прокатился немного. видимо сам как то цепляется.
kvvit
26 September 2015
K
kvvit:
Всем привет.
амбиент 2012 год
Итог таков: умерла сама панель. Поставил другую, все работает. Осталось прошить.
focus68
30 September 2015
Помогите проблемой: приборка РП-32 с прошивкой BM5T-14C026-AS, обновил прошивкой BM5T-14C026-AAE,все бы ничего, но пропал русский язык, что я сделал не так? пробовал прошивку BM5T-14C026-AU ничего не изменяется, как вернуть русский язык? моей родной прошивки на сайте нет.
zamkadyw
30 September 2015
focus68
Второй фай BM5T-14C026-AЕE с калибровкой залей и будет тебе счастье!
focus68
30 September 2015
Z
zamkadyw:
focus68
а де его взять, на сайте http://www.motorcraftservice.com/vdirs/wds/PCMR...http:// его нет
zamkadyw
30 September 2015
focus68
Должен быть. Ты не копируй имя файла, а вбей по новой на англ.
focus68
30 September 2015
Большое спасибо, все получилось. Но когда температура была в верхнем правом углу мне больше нравилось
zamkadyw
30 September 2015
focus68
У кого механика такой проблемы нет.
focus68
30 September 2015
Может быть, но у меня автомат. А не бывает прошивок, что бы было как на механике?
Boris98
1 October 2015
focus68
Попробуй залить калибровку от более ранней прошивки, но может что то другое отвалиться.
C H I K O
1 October 2015mobile
F
focus68:
А сфоткай как сейчас выглядит
DeadlySin
2 October 2015
Boris98
Ничего не отвалиться я 100 раз так деалал
trambler58
2 October 2015
А с таким ни кто не сталкивался?
http://www.youtube.com/watch?v=2ADKvOVn-zU
все работает, кроме навигации кнопками на приборке, перепрошивал раз 5, контакты чистил, прозванивал, все контачит... если нажать и держать кнопку ок, выходит в меню, повторное нажатие ни чего не дает
Song
2 October 2015
trambler58
ну так наверно поставили в конфиге неправильный параметр, чтобы добиться чёрного цвета, чего ж хотите?
Или прошивали прошивкой от рестайла..
trambler58
2 October 2015
Song
Не, это не при чем, пол года езжу с черным экраном, другие панели норм работают... Ткт именно в приборке косяк
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
