Подсветка ног в салоне (опция)
Слух дошел, что есть опция типа "подсветки ног в салоне", когда двери открываешь, а в тренде якобы есть все необходимое, кроме самой лампочки. Мол типа нужно вставить лампочку и опция будет доступна. Кто что может сказать? Бред или правда?
салон ФФ2, подсветка в салоне, подсветка ног, опции, светодиодная подсветка, плафон подсветки
Gig
4 September 2005
494,9K
Andrew260
4 February 2015
По поводу наличия цоколей и проводки можно посмотреть свою комплектацию по VIN здесь меня выглядит вот так: ...
- С передними противотуманными фарами
- С алюмин. рамками фар
- Без освещения ниш для ног
- Задн. фонари - Уровень 1
- Без управления фарами
Я так понимаю искать нет смысла(((
Andrew260
4 February 2015
Я смотрел здесь www.etis.ford.com/home.do
sharpsouthpole
5 February 2015
Andrew260, не зависит. Точнее точного алгоритма нет. Вот у меня с етис:
С черными рамками фар
А цоколи стояли! Просто поставил светодиоды и подсветка ног работает. Но моя машина 12.2010. А вот на рабочих, одна 2006, вторая 2007 года - цоколей нет.
Nuftiy
7 April 2015mobile
Почитал. Вкрутил. Работает. Рад аки слон. )))
Nuftiy
7 April 2015mobile
Кстати а в оригинале какие лампы или диоды стоят? Обычные или в цвет подсветки салона?
sharpsouthpole
7 April 2015
Nuftiy если не ошибаюсь обычные лампочки w5w
Sagittarius
14 July 2015mobile
У меня русская сборка фф2 рест ,есть шанс что у меня найдетс этот чудо патрон ? Или даже не искать ?
sharpsouthpole
14 July 2015
Sagittarius
определенной зависимости нет. Испанцев у меня не было, но у одной из трех машин российской сборки проводка и цоколи были. Так что поискать смысл есть, тем более это займет не более минуты.
lehasuxarev
15 July 2015
Привет всем, у меня рус фф2 рестайл 11 Г. В .цоколи были. поставил лампочки все работает. ищите цоколи. Всем удачи на дороге.
MikhailVG
28 July 2015
Сегодня тоже обнаружил патроны и воткнул лампы! РУС ФФ2 дорестайл. Комплектация какая не знаю но АБС нету!
buly
17 August 2015
ребят подскажите-фф 2 испанец рестайл 2011 цокали и к ним провода есть-лампу вставил-не работает-куда дальше копать что проверить?-или мож какого предохранителя не хватает или его прописать надо как тот же датчик уровня бочка омывателя в мозгу?
MikhailVG
18 August 2015
buly:
Никаких прописок просто втыкаешь и горят. Лампы простые или диодные? Диодные могли плюс минус не совпасть. Я одну воткнул сразу загорелась пока добрался до второй прошло время, воткнул не горит. Закрыл -открыл дверь и загорелась! )))
Maestro757
18 August 2015
Очень интересно как то собирают фокусы. Вот у меня фокус 2009 года места под цоколи есть, а проводки с цоколями нет.
buly
18 August 2015
[b]Mikhai
простые лампы-видимо жигулевские 🇧🇧
vasyan47
18 August 2015mobile
Maestro757
У меня тоже не было!
пришлось самому
MikhailVG
20 August 2015
buly:
[b]Mikhai
Я тоже сначала простые воткнул а уж потом дома диодные нашел, все светят нормально! Странно что у тебя не заработали.
nazar87
23 August 2015
Всем привет! Являюсь обладателем фф 1.8 бензин 2010 год. Столкнулся с такими проблемами:
1. плафон освещения салона горит в среднем положении горит даже при закрытых дверях
2. Освещение ног не гаснет при закрытии дверей без вкл зажигания, как только вкл зажигание - гаснет.
Может кто подскажет как решить данные проблемы?
Snegg
23 August 2015
nazar87
А Вы уверены, что пооблемы есть?) Всё так и должно быть! При включении зажигания (двери все должны быть закрыты), свет гаснет. Зажигается при выключении зажигания и также при открытых дверях или двери. Через определенное время погаснет. При закрытых дверях (зажигание выключено) также погаснет через минуту где-то.
nazar87
24 August 2015
Snegg
Да, Вы правы, недосмотрел насчет подсветки ног)... Работает!
А вот с плафоном освещения салона беда: горит постоянно в среднем положении и не гаснет при закрытии дверей((
Snegg
24 August 2015
nazar87
А при включении зажигания гаснет?
Странно, должен гаснуть, если при центральном положении выключателя Не так силен в электрике, но видимо не поступает сигнал на него что ли, что двери закрыты. Не пробовали снять плафон - там все провода присоединены? Нигде ничего не оплавлено?
nazar87
24 August 2015
Snegg
Пробовал. Не силен, правда, в эелктрике, но на первый взгляд все в порядке. Думаю, надо позаимствовать фонарь рабочий у кого-либо и протестировать, авось в фонаре дело... Если нет, то хотя бы одна причина минусом)
Snegg
24 August 2015
nazar87
Это наиболее пока безболезненный вариант. Может действительно что с фонарем приключилось. Иначе остается к электрику толковому)
Могу проверить через какое время гаснет у меня при выключенном зажигании и закрытых дверях. Чтоб знать на что ориентироваться.
nazar87
24 August 2015
Snegg
Ок, спасибо. Буду рад любой информации.
lehasuxarev
24 August 2015
Фонарь то причем тут. там + - ищи концевые на дверях. Про подсветку ног так и должно быть. Удачи.
Romeo155
24 August 2015
nazar87
Плафон с переключателем в "среднем" и подсветка ног включены впараллель. Концевики дверей, думаю, не при делах - ведь подсветка ног гаснет и, надеюсь, БК не пишет об открытых дверях. Скорее в плафоне дело. Там электриком быть не нужно, скорее механиком.
Переключатель вне плафона
Переключатель в плафоне в положении "I"
Переключатель в плафоне в среднем положении
Цифрами обозначены:
1 - "дальний" усик переключателя
2 - "ближний" усик переключателя
3, 4, 5 - шины-контакты плафона.
Если "дальний" усик переключателя 1 отогнут "от себя", он постоянно будет тереться о вертикальную часть шины 3 и всегда обеспечивать контакт шины 3 и шины 4 и в положении "I" и среднем, правда, еще и в положении "0"
lehasuxarev
24 August 2015
Ты прав, но может быть ему просто лампочку пока без плафона подключить, чтоб убедиться что с проводкой и с электроникой все в порядке. Потом плафон разбирать.
Snegg
24 August 2015
lehasuxarev
А куда лампочку то ему подключать?)
buly
24 August 2015
nazar87
дело в фонаре-имею такую же проблему -где-то плохой контакт видимо или может причина другая-но точно дело в фонаре. У меня то работает нормально,то также постоянно горит в среднем положении-щелкнешь пальцем по фонарю или чуть его пошевелишь-и все становится как и должно быть.Вскрой посмотри-меня это не напрягает,я не лазил-думаю что-то с контактом самой кнопки.(в электрике тоже слаб)
nazar87
25 August 2015mobile
lehasuxarev
С концевиками, думаю, все впорядке, подсчетам ног то работает и сообщение на бу не выскакивает.
Romeo155
Попробую разобрать, может чего и найду)
Tirey
14 September 2015
BARMALEY495:
Коллеги, подскажите пжта:
С102 (35-41) это стандартное (штатное) подключение подсветки ног - я так понимаю от работы плафона никак не зависит?
если подключать С98 (7-13) - как будет работать подсветка ног? будет зависить от того включен верхний плафон или нет?
