Подвеска : пружины : пружины стоек
В Микрокате по вину выдает:
Зеленый/серый
Зеленый/синий
Зеленый/оранжевый
Зеленый/желтый
Зеленый/розовый
Желтый/желтый/коричневый
Подскажите, какие предпочтительней (C-MAX 2004г.в.)?
Чем отличаются (понятно, что жесткостью)?
Какие стоят с завода?
подвеска, пружины, стойки, амортизаторы, ремонт подвески
Oleg-Sever
15 March 2008
360,2K
OLE78
14 April 2015
Avers45:
OLE78
...какова высота до верха арки сзади если не трудно померить.
Сегодня померил высоту машины по колесным аркам. Передние 69 см, задние 70 см. (колеса 205/60/16).
дядюшка_мокус
19 April 2015
поставил вперед оригинальные пружины от focus 2 1.6 (непомню номер)-они потолще 14мм и немного повыше и существенно дешевле. подошли без проблем. (цвета красный белый желтый). найдите кто-нибудь их номер
dimossina
19 April 2015mobile
дядюшка_мокус
наверное это:
1 348 883
SeriyHM
17 May 2015
Вот накидал табличку с расчетными данными (по формулам так сказать) - увидеть, что нам кто даёт. На фокусе седане результат и расчеты сошлись - получил +20 мм выше и +30% жесткости, причем проставки так же оставил.
Если С-Макс дорестайл, то пружины от рестайла дадут результат лучше чем сток, но очень малый - чуть выше и чуть жеще - даже не почуствуете. Усиленные только с проставками иначе будет ниже стока, но зато жеще на 30%.
Вот пружин от мазда 5 результат солиднее - и выше без проставок и жеще.
А вот для Рестайла пружины от мазды только для клиренса, а 9 % жесткости даже не заметите попомером, небольшая компенсация по устойчивости при подъеме. Вот усиленные пружины от мазда еще и жесткости добавит. Цена от мазды правда прилично выше фордовских.
А от фокусов универсалов хорошо, но пилить виток, иначе через чур задирается зад.
А теперь форумчане, кто ставил пружины по жеще сравните свои результаты и эти расчеты. Уверен расхождения будут минимальны.
_Белый_
18 May 2015mobile
OLE78
Зад машины приподнят на маздовских пружинах или как штат?
OLE78
18 May 2015
_Белый_:
OLE78
Я не знаю как должно быть по-штатному, но высоту я намерил такую.
Подвеска : пружины : пружины стоек (сообщение #16569291)
us1981
20 May 2015
SeriyHM
Можете добавить в таблицу каябу ra6412? Она 12,25х357 вроде
SeriyHM
20 May 2015
us1981
RA6412 (12,25х357) идет для Мазда 5 бенз.
RA6413 (12,5х344) идет для Мазда 5 диз. (от RA6412 жеще на 6%, но из-за меньшей длины почти тоже по клиренсу)
Lesjofors 42 554 45 (12,5х357) идет на Мазда 5 бенз. и диз.
Lesjofors 42 554 45 в екзисте идет как заменитель RA6413.
Скорее всего что RA6412, RA6413, что Lesjofors 42 554 45 - это одно и то же, так что можно взять что будет подешевле.
В таблице я привел только Lesjofors. Потому, что разных производителей тяжело сравнить - разная технология и материал немного отличается, поэтому диаметр проволоки может варьироваться +-0,25 мм, но характеристики будут одинаковыми и ориентироваться больше надо на применимости.
mnbvcxz
14 June 2015
дядюшка_мокус
А какой фирмы ставили пружины? Вчера на форуме посмотрел многие выбирают фирму KILEN, думаю тоже их поставить.
P.S. А то что не много не в тему, то я исправлюсь. Первое сообщение писал и не совсем разобрался куда надо было писать.
zonnic
14 June 2015
mnbvcxz
Зайдите в темку про пружины для с-мах там много чего интересного
P.s.У меня вкруг каяба.
say-max
14 June 2015
Коллеги, кто в теме?
Fobos финис 53223
"Пружины ford focus с-мах зад усиленн (+2 (к-т 2шт)"
Кто ставил?
Поднимется ли зад машины?
Хочу выкинуть проставки нафиг, ибо менять пружины заставили результаты переборки зад. подвески /слева виток на пружине, как говорится , "все" /
zonnic
14 June 2015
say-max
Отлистайте назад ,6 страница,я такие заказывал .На самом деле они только для универсала (на коробке было написано для с-мах и универсал).Эксперементы с ними привели к выбросу и денег и пружин.
say-max
14 June 2015
Понял, буду килен брать или лезьефорс
спасибо!
Fedyashov
6 July 2015
Всем привет.
Читал читал, всю тему прочитал, но так и не появилось уверенности какие пружины заказывать на зад .
Может кто подскажет ?
Ford focus c-max 1.8 QQDB . Год выпуска 2006 .
Хочу что бы грузоподъемность была выше сзади
_Белый_
6 July 2015mobile
Fedyashov
У меня пробег еще небольшой (500км). Пока очень нравится. KYB ra 6412. Авто приподнялось на 4 см, но понимаю, что еще просядут
7 July 2015
Fedyashov
от рестайла ставь.
Fedyashov
7 July 2015
Fedyashov
от рестайла ставь.
Стают нормально без всяких подрезаний и проставок ?
7 July 2015
Fedyashov
то же самое, только толще прутом.
Fedyashov
7 July 2015
Fedyashov
Спасибо.
allgess
9 July 2015
Всем привет.
Прочитал всю ветку.
Собственно вопрос вот в чем. У меня дизельный с-мах, рестаил. Пришла пора менять задние пружины, вот и задумался что ставить. Родные, они отходили 200000, без замены. Или все таки брать что то другое.
Глаз положил на усиленный пружины от мазда 5 с кат номером 42 554 55, они вроде бы усиленные.
Кто их ставил, как они себя ведут в процессе эксплуатации.
semen19
25 July 2015
Кто-нибудь ставил усиленные пружины 42 275 99?
Интересует слишком ли они жесткие или нет
C-max дорестайл, просто от рестайла думаю разницы не почуствую, а родные кажутся слабыми
Мол-Чун
7 December 2015
На днях, будучи на подъёмнике (менял "подвесной" подшипник, причём уже второй раз за 180 тыщщ пробега) совершенно случайно обнаружил, что лопнула пер. лев. пружина (нижний виток). Понимаю, что менять нужно 2 (две).
Начитавшись данного форума, заказал пружины от дизеля (плюс всякие "верхние опорные" дела: подшипники, подушки).
Роццтвенник работает в этой системе (заказать и продать запчасти), ему и заказал.
За всё про всё - 9360р. (без аммортизаторов). Их пока менять не собираюсь, ибо не подтекают и (вроде) не стучат.
Работу по замене предварительно оценили в 1,5-2,0 килорубля.
ЗЫ: очень надеюсь, что не забуду взять рулетку и померять расстояние от асфальта до колёсной арки "до" и "после" замены .
ЗЗЫ: проставок никогда не было и не планирую.
63RUS
24 December 2015
vsl74
Я ставил от дизеля+замена стоек=+4 см. по высоте.
Sergovan29
25 December 2015
Народ всем доброго.Выручайте не могу найти пружины передние,на С-макс 2005 115 л.с везде говорят, что нужен оригинал-правда или нет
Мол-Чун
27 December 2015
Мол-Чун:
... заказал пружины от дизеля (плюс всякие "верхние опорные" дела: подшипники, подушки).
Поменял. Работа - 3 килорубля.
"Приход" по высоте (от асфальта до верха арки): 4,5-5 см
Sergovan29
28 December 2015
Дак какие брать то,чтоб не прогадать точно. Можно номера
28 December 2015
Sergovan29
дизельные.
Sergovan29
28 December 2015
4027596 LESJOFORS Вот эти пойдут
Sergovan29
28 December 2015
Бензин Форд фокус с-макс
29 December 2015
Sergovan29
оно.
