Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,1M
2,1K
9,8K
Garry-Axe
16 July 2015
Snegg Не очень, обычно после мойки пару дней и только зимой. Летом нет проблем.
warhammer
16 July 2015
Snegg
Сам не верю) Кроме замены жидкости ГУР ничего не делал. Если и совпало то не представляю с чем, заправлялся вчера так что другой бензин тоже отпадает. Схему работы ГУР не анализировал, но думаю всяко мехнические клапана регулирующие давление торчат...стало быть и нагрузка на насос ГУР разная.
alexnasa
16 July 2015
vadim 05:
идет свист от гур
у меня свистел ремень, как оказалось.
Серегга
17 July 2015
Позавчера с братом заменил жидкость в гур. Залил mercon V. Ушло на все меньше литра. В банке осталось грам 150 наверно.
Открутили крышку, отсосали все что было шприцем большим. Жидкость было темно-коричневая, скорее черная, похожая на отработку. Воняло горелым. Сдернули бачок, отсосали еще немного из патрубков. Потом я заводил, он сливал старую. Пока не пошла чистая. Заглушили. Вс собрали на место. Долили до уровня, покрутили на заведенной вправо/влево. Пузырей нет, крутиться легко.
Короче процесс несложный. Чтоб прям сильно легче стал крутиться руль не заметил. Воя, ошибок и прочего не замечено. Тьфу-тьфу-тьфу.
Sasha-861
20 July 2015
В общем купил я шланг гур соболь! Собственно все ясно, что отрезать, что срезать, куда чем прикручивать. Во одна главная беда, штуцер, что от соболя, какие там прокладки нужны, куда их ставить, не перекроет он никаких отверстий там? Жду ответов и иду в гараж, спасибо!
Alecks.V
20 July 2015
Sasha-861
Я не ставил ни каких прокладок. Просто закрутил ключом и всё.
igoshuto
20 July 2015
мужики почему гул в ЭГУР пропал после того как я назад старую жидкость залил
утром на работу и он гудел при наборе скорости громко
после работы на половину пути к дому гуд прекратился и больше его нет?
может зря я слил новую и надо с ней было поездить и шум бы прекратился?
Vitanik
20 July 2015
Sasha-861
Я поставил шайбу фторопластовую толщиной 2 мм.
serg1983
21 July 2015
igoshuto
новая жижа оригинал была???
ViT87
21 July 2015
Всем привет.Примерно год назад на холостых оборотах тяжело стало крутить руль,приехав в сервис посоветовали поменять жидкость(зеленая).После замены повторилось тоже самое,но с при ходом холодов,я про него совсем забыл,так как ГУР работал отлично.Сейчас летом такая же история при нагреве ГУР отказывает.Вот думаю хватит ли его еще на год или стоит заменить компрессор?
марат сайфулин
21 July 2015
Sasha-861:
ничего не нужно никаких прокладок в насосе есть бортик в который развальцовка ровно упирается и закручивается фум ленту только на резьбу я себе когда крутил до последних витков не прижимало болталась трубка но последние два витка и затянуло намертво и все, трудно закручивать конечно нужно одну грань рожкового ключа подточить и все и по несколько миллиметров набравшись терпения закручивать полчаса не меньше попотеть придется
Sasha-861
22 July 2015
Я все закрутил на снятом гуре, потом поставил. Ничего не бежит, поставил прокладку от форсунки, закрутил, выкрутил, вытащил кусочек резинки, что отрезало и опять закрутил. Только хомуты попались разные, по исполнению, но оба силовые. Ничего не рассверливал, так все встало. Потом куплю еще хомут нужный и затяну, а то получается, что сейчас на одном держится шланг, главное, чтоб не вырвало! И мне на zetec 2.0 16v ничего точить не нужно, все и так прекрасно затягивается даже на установленном гуре!
Vic Oren
23 July 2015
Приветствую многоуважаемые!
Потекла рулевая рейка. Вопрос в ремонтопригодности,что с ней делать,если ремонт то какой. Ошибка датчика угла поворота,продается ли отдельно?
После возникшей проблемы подлил жидкость,но поведение руля какое то странное,как резиновое управление даж при прямом руле. Не комфортно.
FF2 2008гв ЭГУР
Подскажите кто знает,читать чат не реально, оч много не нужной болтавни не по теме.
grey49591
24 July 2015
Ребят проблема с ЭГУР , он то работает но очень сильно гудит и такое ощущение что сейчас развалится(когда разбирал его то да перекаты небольшие были в подшипнике одном) , а то бывает горит ошибка неисправности усилителя руля и не работает усилок, подскажите советом проблема в эгуре или может в проводке может быть дело?
Sasha-861
25 July 2015
На рулевой рейке есть четыре отверстия под трубки, вот те которые идут на ГУР и крепятся фигурной пластинкой на одном болтике. От туда была течь, были куплены две резинки от форсунок, течь прекратилась, подходят отлично!
DronSil
26 July 2015
Народ, подскажите. ЭГУР, человек описывал что нужно поменять на всякий случай стопорное кольцо. Написал что размер где то 5-6.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #14281984)
Заехал в магазин спросить вынесли мне стопорные кольца 5-6, но они ооочень маленькие, если судить по фото, по ссылке, то стопорные кольца размером 13-15. Может кто знает размеры стопорных колец?
Zheka_43
26 July 2015
Дико извиняюсь!! Нет времени изучать темы. Ткните куда меня или кто-что скажет. Проблема: управляемость стала отвратительной, особенно на кривой дороге, а также в колее в асфальте. Руль выпадает из рук иногда на неровностях. Перед машины как-будто рыскает на дороге, вялость, неуверенность. В передней подвеске недавно менялись только рулевые тяги и стойки стабилизатора. Пробег 80000 км. ЭГУР. Был на двух диагностиках - остальное все в порядке. Только один сервисмен как-то неуверенно предположил, что необходимо менять опорные подшипники, но потом убедил и себя, и меня. Надеюсь, понятно объяснил проблему.
Вадим1107
27 July 2015mobile
Подскажите, как определить какого цвета жидкость заливать? Счас в бачке черная )))
У меня фф2 2006, 1.8, эгур.
Заранее спасибо!!!
Веталь76
27 July 2015mobile
В
Вадим1107:
Заранее спасибо!!!
Зеленая у вас. В ЭГУР заливают только зеленую.
Серегга
27 July 2015
Был тут недавно не диагностике. Посмотрели что залита красная жида, да еще и свеженькая. Рекомендовали сменить на зеленую. (ГУР у меня). Я париривал что залил то, что и было залито - красная MERCON V.
Ребята сказали что красная - минералка и есть вероятность что при морозе за -20, она загустеет и может давануть сальники на рейке. А зеленая синтетическая и имеет более низкую температуру застывания. Таким образом вероятность того что ее даванет на морозе ниже.
Я 7 лет уже с красной езжу. Никогда не думал по этому поводу, а вот теперь зерно сомнения посеяли во мне.
Что думаете?
з.ы. у меня авто в теплом гараже стоит, я не особо переживаю, но хотелось бы услышать еще мнения.
Вадим1107
27 July 2015mobile
Веталь76
Спасибо!!!
Веталь76
27 July 2015
С
Серегга:
Что думаете?
совсем все наоборот,красная и есть синтетика,меняется реже,раз в три года. я сам уже 3 года езжу на красной,но правда оригинал. ни надо ни чего менять,ребятам в сервисе пламенный привет)
вот эта залита
Ford 1 776 431 Масло трасмиссионное,это масло идет так же в коробки АКПП,не думаю что это масло будет минералкой.
и ни думаете и дальше ни чего.катайте красную.
Серегга
27 July 2015
Веталь76
Спасибо за информацию)+1
Mensh
28 July 2015
подтяжка резьбового соединения на насосе гидроусилителя
www.youtube.com/watch?v=vGxwyGXeBms
alexnasa
28 July 2015
Mensh и я так ключ на 18 распилил. очень удобно теперь.
Вадим1107
29 July 2015
Подскажите, в теме нашел размеры подшипников 26х10х8. С внешним диаметром понятно - 26. А вот 10х8 что значит?(что внутренний диаметр а что высота) А если модель подшипника скажете, будет замечательно.
Заранее спасибо!!!
volodja-750i
29 July 2015
Здравствуйте! проблем с ГУР нет, но требуется замена жидкости, какую и как нашел (спс. FFC) единственная проблема которая осталось ни где ни нашел сколько надо для полной замены с небольшой промывкой? кто знает подскажите. просто жидкость надо заказывать у нас в городе нет, и именно по этому много заказывать не охота, и тем более мало вдруг не хватит... а/м фокус 2 2008г. заранее спасибо
Spirit111
29 July 2015
volodja-750i
Литра обычно хватает
Andy1985
29 July 2015
volodja-750i
2 литра максимум.
Серегга
30 July 2015
volodja-750i
1 баклашки в литр хватит
