Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2024)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,4M
1,6K
10,3K
Alex31rus
18 June 2015
Двигаьель 1,6 100
18 June 2015
Alex31rus
Форд же не делает сам свечи, поэтому вполне может быть.
Веталь76
18 June 2015mobile
Alex31rus:
Добрый вечер, у меня фф2 2011г, заказал себе оригинальные свечи пришли свечи с надписью фомоко с клеймом бошь так и должео быть?
Да, все верно, так и должно быть. Для 1.8 и 2.0 в оригинале идут NGK.
Alex31rus
18 June 2015
все понял спасибо
Sanek98888
20 June 2015
Доброво всем времени суток. Как ранее писал, я на фф2 2.0 проехал на заводских свечах 150000 км. Ни разу их даже не выкручивал. На днях поменял на такие же. Подождал когда остынет мотор, залил вд-40 и подождал минут 10. И все свечи очень даже хорошо открутились. Главное откручивать плавно. На свечах в месте куда бьет искра имелись заметные выбоины в металле. А значит зазор стал намного больше заметного. Но разницы после установки новых не заметил вообще никакой, кроме как пропал симптом описанный выше. Ниже фото свечей.
yolkin
20 June 2015
Sanek98888
Зачётно, в плане эксперимента по ресурсу платиновых свечей А то тут некоторые умники пишут, что эти свечи надо менять через 30-40 тыс. км пробега В них сам производитель заложил 100 тыс ресурса, а производитель фордов рекомендует менять через 60 тыс., на всякий случай, с запасом. Так что вполне можно без оглядки их менять через 60 тыс. и всё будет нормуль Мои уже 91 тыс. прошли, правда с корректировкой зазора на 70 тыс.
Веталь76
20 June 2015
Sanek98888
зачет.тоже всегда думал ,что свечи за 300-400р. минимум должны 100т.км ходит.
и еще,свечи красненькие,не очень гуд ,смените заправку,присадок из металла в бензине много)
yolkin
справедливо)
Думаю что так тоже поступлю,до ТО 200т.км платину трогать не буду,100-ку могут смело отходить,на пробеге 150т.км проверю и всё.
yolkin
20 June 2015
Веталь76
Единственное, на свечах с центральным электродом из платиновой напайки со временем быстрее выгорает боковой электрод. Я его на 70-73 тыс. (точно уже не помню) отогнул, полирнул раковины, выставил зазор 1,3 мм и спокойно езжу дальше) Второй раз так делать, естественно, не буду. На 100 тыс. здесь покажу их состояние. А так никакой разницы от штатного режима, который был до 40 тыс. км пробега, сейчас не ощущаю. Разницу расхода топлива реально заметил от используемого масла, а не от свечей, но это уже другая тема.
Андрюхан77
20 June 2015
А зачем?
А зачем?
Это расходный материал. И не более того.
Веталь76
20 June 2015
Андрюхан77
в последнее время свечи за 2500р.за 4 шт,что то ни как не вырисовывается в расходный материал.про медный вариант,я бы еще так сказал.
yolkin
20 June 2015
Андрюхан77
А зачем?
А за тем, чтобы не переплачивать зря. Разницы-то никакой, по работе двигателя, что через 40, что через 60 тыс. км пробега. И что после корректировки после 60 тыс км пробега до 100 тыс. Допустим, мне один комплект свечей потребуется для замены (1104 руб.), а Вам три. Но только разницы никакой.
Sanek98888
20 June 2015
Веталь76
Заправка в 95% случаев ТНК. Лью только 92 бенз, т.к. разницы нет вообще, кроме чуть большего звона в моторе при трогании, но это для форда нормальная работа двигателя. Сегодня понял что даже симптом описанный выше оказался не из-за свечей, т.к. он остался, но это очень редко и я думаю что все нормально, на самом деле. Просто на третьей с 1000-1100 об/мин не очень правильно разгоняться) Пару дней поездил с новыми свечами и понял, что вообще никакой разницы нет. Можно было и на старых еще катать и катать. Сужу конкретно по моему случаю и моему мотору.
Sanek98888
20 June 2015
Только не понял, что такое было на последней свече на корпусе свечи самой. Ржавчина как будто.
Веталь76
20 June 2015mobile
Sanek98888
Ответ на Ваш весь вопрос ,это 92 бензин. Лейте 95 и этого не будет. Вообще пластин на не любит 92 работает на нем ни ровно. Ну и нагар красный думаю что от 92.
А что мешает лить 95?
Веталь76
20 June 2015mobile
Sanek98888:
Это нормально.
20 June 2015
Веталь76
Для 150 тыс. км. красный налет ваще ни о чем
.. Тут на этом пробеге обычно мотор в капиталку едет ))) Я бы ничего не рекомендовал, а наоборот опыт внимал...
Snezhnii
21 June 2015
Sanek98888
Вода в колодец попала, обычно в первый при мойке двигателя, отсюда и ржавчина.
Sanek98888
21 June 2015
Веталь76
Так а смысл переплачивать, если разницы никакой. И мотор изумительно работает. И ни грамма масла даже от замены до замены не расходует. Не вижу смысла.
Sanek98888
21 June 2015
Snezhnii
Точно! Я ж после весны мыл двигатель. Тогда я спокоен)) Спасибо)
Веталь76
21 June 2015
Sanek98888:
Веталь76
смысл есть,на 92 идет вибрация,об этом много на форуме писали,что не очень хорошо для работы двигателя.
Детонация
Каким бензином вы заправляетесь?
чтоб потом не платить за ремонт,ездя на 92.
P.S. покажите мне хоть одну надпись что моторы фф2 могут эксплуатироваться на 92 бензине?
Sanek98888
21 June 2015
Веталь76
Написано много чего. В том числе, запрещается вносить изменения в конструкцию автомобиля и т.д. Но люди же меняют и хуже не становится. У брата был фф2 2.0 дорестайл. Он на нем отмахал 200 т.км. На 92 бензине, причем в регионе, где бензин полное г...о. И на мотор не было ни единой жалобы. Потом так же удачно продал. А вот если на масле ездить по 20-30 тысяч км, то ремонт ждет... Но это уже другая история.
Веталь76
21 June 2015
Sanek98888
ну раз если так рассуждать,то зачем вообще нужен мануал. если вы проехали на свечах 150 000.км ни разу не выкручивая,то тогда все ясно почему вы катаете на 92,видимо вы врёте что свечи прошли 150 000км,потому что на 92 эти свечи столько не проедут,даже по свечам видно что льёте не качественный бензин.
и видимо масло по 20т.км не меняете,по вашему зачем переплачивать,ни правда ли?
Sanek98888
21 June 2015
Веталь76
Я с вами спорить не собираюсь. Вы еще скажите, что просто NGK заплатило, что типа свечи у них такие хорошие))) Смешно. А масло я меняю каждые 10 т.км. И все жидкости в моторе, кпп и тормозухе тоже не забываю. Это я вам про экономию. Надо просто понимать, что реально вредно для двигателя и для авто, а что нет. И нужно наверно еще правильно уметь физически эксплуатировать авто. А про пробег 150000км вы уж сами решите и пусть так и будет)))
Sergik848
21 June 2015
И все-таки хотелось бы точно услышать кто что думает., а еще лучше кто пробовал использовать в работе на дуратек 2.0 л свечи DENSO IRIDIUM POWER???
Sergik848
21 June 2015
...еще хотелось бы уточнить: когда заказывал данные свечи, для двигателя Duratec-HE была приставка "SFI" - что она означает в конструкции двигателя 2.0 л???
Веталь76
21 June 2015
Sanek98888
ну да,не меняя 150 000т.км свечи -это и есть правильная эксплуатация авто,вот это точно смешно)
наоборот ,ФоМоко платит,так же и БОШу за свечи на 1.4 -1.6.
Sanek98888
21 June 2015
Веталь76
Разговор ни о чем. Я так понимаю вы хотите для себя оправдать, то что не зря меняете свечи через каждые 20 т.км. Я вам факты предоставил, а верить или нет, решать вам. Мне в принципе не интересно.
Веталь76
21 June 2015
Sanek98888:
Веталь76
разговор как раз о чем: если даже не посмотрели через сколько я меняю свечи и уже говорите фигню. вы взялись не откуда с фактами о которых ни где не писали,вот типа я такой герой и у меня свечи прошли столько) тут напрашивается вопрос,вы владелец один или уже не первый?
У вас есть другие факты подтверждающие ваши слова что они реально прошли 150 000,а не 50т.км.
вот мои факты,если что)
Все о свечах зажигания (сообщение #11681675) они еще потом столько же у товарища прошли,бензин тоже 95
Все о свечах зажигания (сообщение #14007420)
Все о свечах зажигания (сообщение #15930884)
Все о свечах зажигания (сообщение #16507639) с пробегом чуть напутал,свечи проехали 60т.км и я их заменил на новые. Все о свечах зажигания (сообщение #15930841)
вот теперь осмотр только через 50т.км.
Так что прежде чем говорить о 20т.км типа я меняю,по изучали бы ветку.
Scrudg
22 June 2015mobile
Веталь76
Я тоже свечи заменил на 160 т.км ... О чем тут писал, но меня тоже тут мягко скажем "заругали" и минусов наставили...
Хотя все хорошо работало...
Веталь76
22 June 2015mobile
Scrudg:
Веталь76
Ну если быть адекватным ,то это реально перебор.
