Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
Мини FAQ по теме
Фонари заднего хода на левую сторону (от праворульного ФФ2):
Дорестайл: 1370132, 1416560, 1419084
Замены для дорестайла: Depo 431-1305L-RD-UE, Hella 2ZR 354 069-011
Рестайл: 1490658, 1505707
Замены для рестайла: неизвестны
1. Защелки фонаря, как снять фонарь Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4179294)
2. Свет от лампы Н3 55вт. Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #1034184)
3. Лампа Flosser 50 Ватт (код для заказа - 795X) в фонарь заднего хода: Альтернативная оптика (сообщение #5833725)
4. Ксенон в ЗХ Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #2153037), http://www.td-audio.ru/tuxamat/ford/svet/xenon_zh.htm , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #6451068) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7914953) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9585047)
5. Два фонаря ЗХ на рестайлинговом универсале Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4919438) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9375561) Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #14498286)
6. ЗХ и противотуманка в одном фонаре хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5210002) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7317531) рестайлинг
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5726036) дорестайлинг
7. ЗХ и противотуманка в одном фонаре универсала Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5811354) и Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8127064)
8. Светодиоды в противотуманке хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7836675) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8392328)
фонарь заднего хода, задний ход, задние фонари, парковка на автомобиле, зх, фонарь, ксенон в зх, лампочка
8 March 2011
661,4K
1,2K
dva1979
6 February 2015
Депутат
Которая слева/справа ? Я убирал коврик и эти пенопластовые ящечки иначе они придавливают эту обшиву, если об этом речь идет
Депутат
6 February 2015
dva1979
да про них говорю, ладно тогда по теплу сделаю.
aleksandr8
22 February 2015
привет всем подскажите пожалуйста как вскрыть фонарь заднего хода рестайл 3-х двер хеч
Nikis_23_rus
23 February 2015
aleksandr8:
А что значит "ВСКРЫТЬ" ?
seger
23 February 2015
aleksandr8:
молотком и зубилом
Nikis_23_rus
23 February 2015
seger:
молотком и зубилом
Прям как череп !!!
dva1979
23 February 2015
aleksandr8
Не надо его вскрывать, зачем вам это?
aleksandr8
24 February 2015
хотелось поставить диодную ленту где красная окантовка на фаре
aleksandr8
24 February 2015
ксенон уже стоит
serg1983
24 February 2015
aleksandr8
Разбор дорестайлового!!!, думаю с рестайла разбирается аналогично
ленту можно примострячить и без разбора фонаря.
aleksandr8
24 February 2015
Большое спасибо serg1983
xazer89
15 April 2015
Как подключить второй фонарь?тупо от родного?
Nikis_23_rus
15 April 2015
xazer89:
тупо от родного?
Тупо написать в строке поиска, если лень читать тему.
А ещё можно в первом посте посмотреть FAQ / Полезные сообщения
dva1979
16 April 2015
xazer89
Да, тупо так и сделать
xazer89
16 April 2015
-3
я уже все сделал,спс советчики)
zijaa
17 April 2015
подскажите, если ставить две лампы Flosser 50w, нужно тянуть силовой провод, или штатной проводки хватит?
Nikis_23_rus
18 April 2015
z0gla
Я поставил две (правда у меня S-Max уже) и ничего не тянул и не доустанавливал, всё отлично работает от штатной проводки и предохранителей.
cash-48
1 June 2015
Привет всем, подскажите: финис фишка-патрон в фонарь ЗХ, а то моя после ДТП в утере) спасибо. Хэтч 2009 рест. фонарь купил Depo
FLINT88
4 June 2015
cash-48
Какова цена? Какой финис?
BuzzBuzzard
12 June 2015
Ребята выручите советом) В общем поставил ксенон в зх и птф параллельно через 2 реле (по 1 на каждый блок).
Вот собственно суть проблемы левый фонарь горит как надо а правый не до конца разгорается, как будто не хватает тока, включены абсолютно одинаково.
Если отключаю левый то правый горит как надо, в чем может быть дело?
Terrorblaze
16 July 2015
поставил давно, никак сфотографировать не мог.
фонари поставил оба белых, чуть затонировал предназначенным для этого спреем.
лампы ПТФ поставил диодные (заказывал с али) в штатные патроны. для ламп ЗХ (ксенон) сделал отверстие и посадил на герметик. питание для ксенона пустил через релюшку. В действительности ПТФ ярче, чем габариты. на фото примерно одинаковой яркости получились.
Kostyai
16 July 2015
Terrorblaze
а что за диодные лампы в ПТФ, можно поточнее? Фото или ссылку на них.
Terrorblaze
19 July 2015
Kostyai
Kostyai
19 July 2015
Terrorblaze
Спасибо
VINTP
11 August 2015
Доброго времени суток!
На основании прочитанного заказал и доделал дополнительную фару заднего хода с английской версии Фокуса. Ксенон ставить не стал, а поставил две лампочки Flosser 12V 50W и две светодиодные лампочки красного цвета. Чтобы при частом включении не перегорели лампочки Flosser и не возникли возможные проблемы с проводкой установил вначале реле DRL-30 M-A (заказывал из Москвы) для плавного включения и выключения фар. Поездив немного решил заменить реле DRL-30 M-A на автоконтроллер ЭКСЕ-2А (можно купить в Петербурге на Васильевском Острове). Теперь при включении заднего хода плавно разгораются две 50 ватные лампочки, которых вполне достаточно для движения ночью и при заезде в гараж. При выключении реверсивной передачи лампочки плавно гаснут. Питание для лампочек взял с массы на стойке задней подвески и плюс с найденного в правой части багажника разъёма для розетки 12 вольт.
alex-b-35
11 August 2015
лампочки Flosser
Где и когда покупали шайтан-лампы ? Вроде щас нигде нет в продаже ((
Nikis_23_rus
13 August 2015
alex-b-35:
могу выслать парочку
4erep4
14 August 2015
Добренько, я уже писал об установки второго фонаря ЗХ с 2-мя противотуманками, тогда я брал для противотуманок цоколи от 2110, клеил их на термоклей, но не учел одного что фонари будут греться и термоклей просто "убежит"(. За год противотуманки включал зимой 1-2 раза, летом обратил внимания что фонари грязные внутри, а причина и есть сбежавший клей. На этот раз воспльзовался советом SAN®, за это ему спасибо, и сделал два фонаря ЗХ и одну противотуманку, есть еще в планах на разборках поискать фонари, но это позже.
4erep4
14 August 2015mobile
Фото
Задняя оптика LED IN.PRO
Парковочное зеркало
Установка парктроника
Тонировка оптики
Дополнительный стоп-сигнал
Окантовка противотуманных фар
Пороги с подсветкой
