Замена ГРМ на дизельном двигателе
Меняю ремни на FF2 1.8TDci. За основу взял отчет уважаемого kozzy. Нахожусь пока в процессе разборки и демонтажа. Сейчас все валы жестко зафиксированы, осталось снять: заднюю металлическую крышку верхнего ремня привода распредвала; шкив с вала ТНВД; уплотнение вала ТНВД; крышку ремня привода ТНВД; и собственно саму кассету с этим ремнем.
Для сборки подготовил шпаргалку с моментами затяжки основных крепежных соединений.
Итак, начнем
kozzy: Отредактировал пост: откорректировал последовательность операций, добавил отсутствующие операции и их моменты, подправил картинки, спрятал последовательность операций под спойлер
ремень грм, цепь грм, замена ремня грм, помпа, ролики ремня, натяжитель, успокоитель цепи, кассета
al_crash
14 October 2016
848,1K
2,1K
Андрей452
5 June 2015
Oleg7
Это относится к машинам до 01 2009 года а вот что после 01 2009
Андрей452
5 June 2015
Oleg7
Вот нижняя част самая интересная как раз для алекс191
Oleg7
5 June 2015
Андрей452
Точно, не знал.
Barbel
5 June 2015
Только интересно, чем они (ремни) отличаются?
DOK64
9 June 2015
Кто нить менял кассету самостоятельно?Возможно ль это сделать без специнструмента?
kvvdm
9 June 2015
DOK64
Для замены нужно зафиксировать от вращения распредвал, в прорезь в торце вставляется шестигранник (5 или 6 мм не помню какой). Стопорить маховик (я снимал стартер и ставил фиксатор в венец). И надо будет снимать шестерню распредвала с конусной посадки (пришлось покупать съёмник). Без снятия шестерни не доберешься до крышки кассеты.
kvvdm
10 June 2015
DOK64
Да, делал сам, немного ребята помогли, особенно когда снимали шестерню с ТНВД, она помимо трёх болтиков сидела ещё на герметике, сняли с помощью двух отвёрток. Менялось всё при пробеге 170000км, сейчас 280000км.
A.G.S.
26 June 2015
Всем Здраствуйте! Может кто подскажет какой фирмы ремень ГРМ под маркой Моторкрафта?Сколько отхаживают заменители?
Barbel
26 June 2015
A.G.S.
Возьми ремень ГРМ Ina и будет тебе счастье...
MODERN
23 August 2015
Парни, пробрел авто с 1.8 ТДСИ, машина 2008 года выпуска, с пробегом родным 60 тыс. Стоит ли запариваться на замену ремней ГРМ и ТНВД?
И кто что скажешь про ремни ГАТЕС?
LeoniD-Kamen
24 August 2015
если пробег честный. то до 150. нужно не думать. я менял на 160 ,был в хорошем состоянии.на тнвд цепь.
BorisMan
25 August 2015
LeoniD-Kamen
На 2008 ремень, и я б его тысячам к 100 заменил, мне тут вскрывали ГРМ, пробег 85 ,и ремень уже был не идеален.
FOCUSniik
1 September 2015
Каков интервал замены ремня роликов и помпы?
Все это менялось уже 40 тыс. км назад
Ремень контитечь,ролики не помню
Ну и наверное сальник распредвала течет,тоже под замену,и еще нужно сальник тнвд и коленвала тоже менять?
mitos2002
21 September 2015
Уважаемые, день добрый. Подскажите.
Ехал сейчас по дороге 80-90 , вдруг щелчек и движек выключается. Остановился на обочине, начал заводить а он крутит со щелчками и не заводится. Что может быть?
алекс191
22 September 2015
Ребята, пробежался по теме, но не соображу. Здесь выложены фотоотчёты как менять ремень ГРМ-(распред.вал-ТНВД), тот что за крышкой. С ним более-менее всё ясно. А где отчёты как менять ремень второй (ТНВД-колен.вал).ФФ2 1.8 TDCI, 2011г.в., пробег 145т.км. скоро замена всех ремней на 150т.км., а с внутренним ремнём неясности и фото нет. Неужели в гаражных условиях никто этого не делал?
metel
22 September 2015
алекс191
тем, кто делал, было не до съемок. Вверху в Минифаке выложены ссылки на литературу, там все подробно расписано, с картинками
алекс191
22 September 2015
Игорь Васильевич, перебрал ФАК и миниФАК, но по моему вопросу инфы не нашёл. Прошу конкретную ссылку, пожалуйста.metel
metel
22 September 2015
алекс191
извиняюсь, не в мини факе а чуть ниже в Литературе
Литература по дизельным двигателям форд (сообщение #12053050) просто книжка в электронном виде
Литература по дизельным двигателям форд (сообщение #13658700) вся доступная литература по всем фокусам в одном файле
Читать - не перечитать.
алекс191
23 September 2015
metel
СПАСИБО
mitos2002
23 September 2015
Добрый день,Уважаемые!
Мой щелчек был перескок ремня - он даже не порвался просто растянулся ну и как оказалось ролик тоже подошел. И клапана вырубили поршни.
Теперь дилема или за 53 рубля брать движек контрактный с австрии с пробегом 64т.к. или покупать все в свой (Поршни+шатуны+клапана+по мелочи) по деньгам также примерно, но не знаю что с коленвалом если погнуты шатуны, то может и коленвал поведен, хотя гидроудара не было. В общем что с шатунами сегодня будет известно и это точка отправления от которой буду танцевать.
Может у кого из Вас есть мысли где достать шатуны и поршни б.у.? Хотя надо срочно и скорее всего не дождусь.
BorisMan
23 September 2015mobile
mitos2002
А ремень,то какой, верхний перескочил, я так понял.
BorisMan
mitos2002
С контрастный движком, по аккуратнее контору выбирай, очень много кидал, лучше из наличия и без предоплаты, я так и не решился брать.
mitos2002
23 September 2015
Ремень верхний перескочил.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО BorisMan за совет про конторы ПОЧИТАЛ ОТЗЫВЫ понял всю их арифметику. буду ремонтировать.
mitos2002
23 September 2015
BorisMan
Отпиши в личку пожалуйста!
metel
23 September 2015
mitos2002
Двигатель вскрыли? Точно все так плохо?
На разборках можно купить все запчасти б/у.
mitos2002
23 September 2015
Точно плохо. Шатуны пока не знаю. а поршни точно новые надо. У нас нет разборок для дизельных фордов ))) К нам только отдыхать ездят ))
metel
23 September 2015
mitos2002
зайди на сайт Евроавто, у них есть все, и доставка тоже.
mitos2002
23 September 2015
Все сайты по моторам кидалово. Не думал что так будет )
LeoniD-Kamen
23 September 2015
mitos2002
Какой пробег ? ремень ?
mitos2002
23 September 2015
LeoniD-Kamen
Пробег не знаю. На панели 134000. Ремень целый. но был перескок изза растяжения ремня.
