3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
Жека1005
4 June 2015
Всем добрый день!!!
Подскажите, такая проблема, когда полностью выкручиваешь руль на поворот, удет хруст, не сильный но присутствует, понятно что шрус, но как определить внешний или внутренний, и как долго он еще сможет проходить? Фокус 2л.
Спасибо
evgenfree
4 June 2015
Всем привет!
Есть вибрация при разгоне. Полез под машину и в итоге беру стакан в руки и он у меня в руках не сильно но болтается(также присутствует люфт осевой, и радиальный но это ели с хорошей силой приложиться) - я так понимаю тут только замена привода, проставки не помогут?
4 June 2015
Жека1005
внешний, а про как долго, возможно долго.
evgenfree
выработка в чашке. если изменить положение трипода, то она уйдет.
Жека1005
4 June 2015
а что такое трипод???
4 June 2015
Жека1005
это штука, которая стоит во внутреннем шрусе.
evgenfree
4 June 2015
т.е то что стакан в руке болтается - это нормально, делаю проставку и по идее должна вибрация уйти. Если бы стакан не болтался я так и сделал бы, но что то подсказывает что возможно не получится. Спасибо за информацию.
4 June 2015
evgenfree
ну что значит болтается, немного люфтит и это нормально. при установке проставки вибрация уйдет точно, но, нужно внутренний разобрать/промыть внутренности/правильной смазки заложить.
Жека1005
4 June 2015
352
я правильно понимаю, что если в повороты входить аккуратно, то шрус еще может побегать, по прямой когда едешь все ок, или же лучше менять???
4 June 2015
Жека1005
что в вашем понимании аккуратно, не на стописят? можно ездить, но со временем хруст будет усиливаться и когда оно развалится хз. ну это к примеру, как ступичный подшипник, сначала тихо гудит, затем выть начинает и когда ему придет полный кирдык ни кто не скажет. т.е. ежели появилась проблема, то надо ее решать.
Жека1005
4 June 2015
352
понял, спасибо)
Димарик123
4 June 2015
Доброго времени суток!Не могли бы мне помочь с выбором правого внешнего шруса (гранаты) win:WF04XXWPD47U46247 Заранее благодарю!
4 June 2015
Димарик123
в шапке темы.
Димарик123
4 June 2015
352
Там просто написано есть вероятность,что на 23 шлица. Проверить можно микрокарту,у меня нет возможности проверить,а прогадать не хотелось бы.
Andrew7777
7 June 2015
Обязательно ли менять болт ступицы 1569107 при снятии-установке привода? Какие могут быть последствия, если оставить старый?
alexnasa
7 June 2015
Andrew7777:
ну, чтоб старый-растянутый не обломился в приводе и не высверливать его потом. Да и про улетевшее колесо много страшилок в сети. Отваливающиеся колеса у Ford Focus 2
В 3-м Фокусе вернулись к гайке, кажись..
djin_mag
7 June 2015
Всем привет, фокусоводы.
FF 2 Rus, 1,8, МКПП, дорестайл.
Образовалась проблема. Купил привод в сборе Loebro 305127, по применению бьется, что подходит на мой фокус. А при установке выяснилось, что на мой фокус нужен Loebro 305104 (у него диаметр внутренней "палки", что в коробку идет, меньше, внешний шрус - один в один как мой). Оба привода по применению подходят на фокус 1.8 дорестайл, отличаются только коды двигателей, но я не знал, что они разные бывают на 1.8
Так что будьте аккуратны при заказе. Теперь придется назад его везти...
Веталь76
7 June 2015
Andrew7777:
не обязательно,при установке новой ступицы да. я ни раз снимал привод и оставлял старый болт,главное правильно его затянуть.
7 June 2015
djin_mag
на 1и8 обычно стоит коробка иб5, вот на нее и надо было целиться. т.е. надо было отталкиваться от коробки.
djin_mag
7 June 2015
djin_mag
Дык понятно, что IB5, это то я знал
Просто когда подбираешь, все одно и то же, про коробку и там и там нет названия, только код двигателя разный. Или это получается код коробки что ли? Непонятно.
Juventus7
10 June 2015
Подскажите!
Снял правое переднее колесо, подергал вал привода , появился небольшой поперечный люфт , сам привод Pilenga, в сборе менял меньше года назад. При ускорении, особенно с нагрузкой, ощущается некий мандраж машины .. не всегда но бывает .. Год назад была сильная вибрация, приговорили гранату, сейчас такого нет .
еще есть рывки при нажатии на газ. пропала плавность, правда у меня так же стучит одна тяга ..
какой диагноз и что лечить ?
11 June 2015
Juventus7
выбросить пиленгу и поставить родной. мандраж рано или поздно на пиленге перейдет в сильную вибрацию.
Juventus7
11 June 2015
352 родной стоит как сбитый боинг ..
Mazzerati
11 June 2015
подскажите нужен внутренний левый шрус,какие аналоги можно поставить,авто фф2 2литра автомат 2008,правый привод менял полностью на лаебро стоит гуд)
11 June 2015
Juventus7
в смысле ставить новый родной или смещать в старом родном трипоид. пиленга это не надолго.
Mazzerati
отдельно можно только оригинал поставить. аналоги без помощи токаря не станут, да и не надолго это.
Mazzerati
11 June 2015
Juventus7
Mazzerati
а есть ли смысл менять только трипоид с пыльником?вибрация пройдет?
Mazzerati
11 June 2015
оригинал дорого стоит(((
11 June 2015
Mazzerati
дело в том, что пошла выработка в чашке и трипоид в ней пляшет и одним свежим триподом дело не обойдется. самый бюджетный вариант, надо разобрать/промыть/правильной смазки/сместить трипод.
Mazzerati
11 June 2015
Mazzerati
сместить ты имеешь ввиду поставить шайбу между ступицей и самим валом?
11 June 2015
Mazzerati
да или задрать подвеску.
Mazzerati
11 June 2015
Mazzerati
думаю поставить лоебро весь вал целиком уж тогда(((почти 12 к рублей
