Ford Fiesta и Fusion - проблемы, поломки, отзывы
17 years ago
Фиеста, это надежная машина? Давайте делиться опытом!
У меня пробег 3100, пока ничего...тьфу 3 раза...
проблемы, неисправность, двигатель, подвеска, электрика, Fiesta, Fusion, отзывы, поломка, mk6
Oleg76
9 November 2006
269,5K
0000Virus
14 July 2014
всем привет ! помогите пожалуйста, от столкновения у машины форд фиеста выскочила ручка к/п на место вставил а вот зафиксировать, каким образом не знаю и как заказать эти заклёпки не ( тех как обозначить)так как я в командировке а тут чтоб доехать до манхетана-))) 300км!
AndreySNP
28 December 2014
привет!
купил 2008 г.в. фиесту, купе, 3 двери, дорестайловый кузов, 1,6 автомат.
по рынку отдали сравнительно дёшево, засим я был готов на ремонты, в пределах 10% от ценника, считаю это приемлемо.
честно говоря машину не смотрели на СТО, опять же по причине цены, я прокатился на ней, ничего не долбило, не тянуло, коробка в адеквате...в обещм поехали на СТО.
-стойки
-прокладка кл.крышки
-нижняя опора двс
-масло в коробасе
-внутренний пыльник
-газовые лифты багажника
"попутным газом" сменил свечи, масло двс, вв провода, все фильтры(топливный, воздухан, в коробке, салонник)...в обще +/- в бюджете ремонтов.
скажите, сейчас пробег 110к, к чему готовиться? как ходят двиг и коробка?
читать отзывы пробовал, вродь ничего страшного)))
на данный момент только один косяк - сгорели лампочки в блоке управления печкой...
NickZRoxxx
6 January 2015
AndreySNP
Все правильно сделал.
Дальше смотри. Рассказываю по наблюдениям фиеста-фьюженоводов и, разумеется, по своим личным.
- Стартер.
Эта сволочь так и норовит перестать крутить после 100т.км. Если есть возможность - вези на профилактику.
Как я понял, сам конструктив стартера такой, что в него набивается грязюка.
- Генератор.
Не факт, но будь готов. Я в итоге поставил от симакса и забыл о нем. Ремонт не выгоден. Но это мое субъективное мнение.
- Тросик открывания-запирания водительской двери.
Частая поломка. Тросик дверь открывает, но не защелкивает из нутри. Дело в том, что переламывается центральная жила в самом тросе, что, по сути, ведет к последующему обрыву.
- Моторчик заднего стеклоотчистителя.
Гниет шток к чертям. Если есть возможность и руки растут из нужного места - разбирай, счищай ржавчину. Заливай смазкойл. Профит.
Инструкций полно в инете, если не найдешь - пиши.
- Возвратная трубка гур-а.
Эта сволочь начинает течь. Перетирается. Деталь - не дешевая. Либо попробовать заделывать самому. Мне повезло - я купил за 1000 новую так она больше 5-ти стоит.
- Радиатор
То-ли мне так повезло, то-ли конструктив - говно. Но лапка, которая держит вентилятор - у меня отламилась(((
- Верхняя трубочка расширительного бачка с антифризом.
От старости - может треснуть при ТО. Но это редкость.
- Сам бачек с антифризом. Бывает что просто трескается от старости. Тоже как повезет.
- Разумеется компрессор кондея. Но не дай бог!
- Чисть радиаторы. Не дай бог лето-жара и они грязные. Летом будет - ад.
- Ручка откидывания сидений! Головная боль. Дорогая-тупая головная боль. Я забил оставил одну рабочую.
Ну вот в целом как-то так. Не расстраивайся раньше времени. если работает - не трогай.
Но есть вещи, которыми точно надо заняться.
- чистка радиаторов если грязные
- стартер
- моторчик заднего стеклоотчистителя.
Но, повторюсь, это исключительно мое субъективное мнение!
Если нужны будут контакты по ремонту - пиши. С радостью поделюсь. Есть компании которые денег берут не много и за слова свои отвечают.
Из дополнительных плюшек:
- Ставь "писалки" от фокуса. Они дешевые, а главное - веерные. Расход падает в разы!
- Задий дворник ставь от опеля. Круто смотрится. не то что эта железная палка.
- Повторители поворотников можно поставить белые с желтыми лампочками. Очень здорово выглядит.
- купи AUX если нет
Номера для покупки:
Повторители
431-1405N-UE Повторитель указателя поворота 2 шт
4 075 423 Лампочка желтого цвета 2 шт
Задний дворник
12 73 395 Рычаг стеклоочистителя задней откидной двери 1 шт
62 72 313 Щётка стеклоочистителя заднего окна 1 шт
"Писалки"
6 745 316 Клапан системы омывателя соединительный 1 шт
YS4Z-17603-EA Форсунка омывателя стекла 2 шт
AUX
1 426 121 Комплект дооснащения внешним выходом автомагнитолы 1шт
Ах да! если время прийдет менять задние тормоза - мой тебе совет.
Поменяй на дисковые. В клубе есть описание процедуры. Рельно те-же деньги получатся.
AndreySNP
9 January 2015
NickZRoxxx
огромное спасибо!!
на данный момент выплыл ГУР, начал чмокать на холодную, но не всегда, еще "вспотел", хотя сегодня работает тихо... долили немного жижи, нужно проверить все хомуты..
еще беда такая, расход около 15 литров и это без прогревов, понятно что пробки и все такое но не столько же, пока читаю интернеты, но если есть намётки - поделитесь идеями.
за номера деталей спасибо, форсунки нужно поменять первым делом, родные очень криво поливают...
моторчик посмотрю, а вот остальное по мере эксплуатации, шумку сделать надо...
E_DarkNess
10 January 2015
AndreySNP
форсунки омывателя? они же настраиваются, втыкаете иголку и направляете
AndreySNP
11 January 2015
на фф3 у меня дождиком, хочу и тут что б как у людей было)
Fabio
11 February 2015
N
NickZRoxxx:
"Писалки"
Подскажи где менять этот клапан?
Когда ездию на фиесте, бесит ситуация с задержкой писалок
Fabio
11 February 2015
N
NickZRoxxx:
Такие симптомы соответствую поломанному тросику?
Не закрывается дверь водителя при нажатии кнопки на брелке. Дверь пассажира закрывается, зеркала складываются, плюс в это время не моргают поворотники.
При закрывании двери с ключа - все ок! После чего нажимаю на брелке "открыть", в салоне загорается свет , но поворотники не моргают. Дверь водителя по прежнему закрыта, но дверь пассажира открылась + зеркала открылись. Вставляю ключ в дверь, открываю.. моргают поворотники. Дверь водителя открылась.
Думал может зима, морозы.. ВДшкой брызгал везде и всюду.. без толку. Подумал.. ну раз вдшка не помогает, может глюк какой то в мозгах. Снял клему с минуса, подождал 10 минут.. все осталось по прежнему.
Из с салона дверь можно открыть и закрыть без проблем. Центральный замок работает.
При начале движения (по моему от 5км/ч) срабатывает автоматическое запирание замков, но закрывает только со стороны пассажира, а со стороны водителя замок остается открытым.
NickZRoxxx
12 February 2015
Fabio:
да пофиг где. Я магистраль разрезал в удобном для меня месте и воткнул туда
Sprint887
21 February 2015
Доброго времени суток!
Друзья подскажите кто нибудь задумывался поставить на фиесту корпус возд фильтра например от фокуса? (который круглый) Крепление штатной плиты т.е. корпуса, в т.ч. посредством резиновых "грибов"это клево но на морозе одно крепление я уже отломал и свечи когда меняешь тоже неудобно всю эту мондулу разбирать.
dimarax
26 February 2015
Моя супруга, пару лет, точнее, зим назад, проехалась на ручнике фиесты 2006 г.в несколько км, но я об этом не сразу узнал.
через какое то время начали клинить задние колеса, а так как я не знал про ее проделку, думал колодки к барабану после мойки примерзли(так совпало). Клинило буквально пару недель терпимо. Потом я обратился к диллеру, на что они сделали "профилактику" задних тормозов. Через пару дней после такой профилактике машина не смогла с места сдвинуться. В горку по льду. Кое как расклинил задним ходом, благо под горку было, и практически, как на ручнике доехал до того же сервиса. Долго ругался, почему сразу толком не сделали, а отделались "профилактикой". В итоге меняли комплект тросов стояночного тормоза, которые ждал 2 недели, и около 5 тыс. руб. вместе с работой.
dimarax
6 March 2015
А еще была проблема: не сразу заводилась машина. Стартер крутился, а двигатель схватывал со второго, третьего а то и четвертого раза. В итоге, проблема оказалась во втягивающем. Его замена сразу решила проблему.
alexDolgih
13 March 2015
завожу машину, проезжаю 200 метров и загорается куча лампочек check engine и красный воскл знак, отключается бк, спидометр...
Что делать? Кто сталкивался?
pfyelf73
13 March 2015
alexDolgih
Щас, экстрасенсы соберутся..., следующая их битва будет посвящена разгадыванию автомобилей и комплектаций (двигателей и коробок), по сообщениям на форумах...
На фокусе дорестайловом часто такая ерунда происходит, когда пайка разъёма приборки в негодность приходит, шина передачи данных отваливается от неё... Может и на фиестах/фьюжнах такое бывает...
dimarax
13 March 2015mobile
Здравствуйте, Фиеста 2006 гв, 1,4. После переключения передачи, отпуская сцепление и нажимая газ, слышится какой то свист спереди. Чтобы это могло быть?
Sprint887
12 April 2015
Может быть это ремень?
P.s. если еще актуально.
Sprint887
12 April 2015
dimarax
А по поводу зажигания кучи лампочек на приборке обратите внимание где пробег вместо цифр черточки горят?
dimarax
18 April 2015
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста минимальную толщину передних тормозных дисков фиеста 2006 г.в, при которой рекомендуется их (дисков) замена. Заранее большое спасибо.
Sprint887
18 April 2015
dimarax
Если я правильно помню то 20-21 м
badze
25 April 2015
здравствуйте!!! у меня фюжн 2007 года 82000 пробег при трогании с места вперед либо назад появляется характерный стук по кузову 3- 4 удара под нагрузкой и в гору особенно когда теплоа во время движения его нет, и при переключении бывает появляется сверчок. В сервисе проблему не выявили сказали вылезет но прошел год а все ни как.
еще одна проблема зимой все двери закрываются нормально , но как наступает тепло призакрывании с брелка либо ключом двери блокируются и тут же разблокируются пока не хлопнешь водительской дверью пару раз не закроется, а на ходу загорается лампа открытия двери но дверь водительская закрыта.
KOS76
29 April 2015
Приветствую
Такая же ерунда была. Проверь задние стойки-амортизаторы, у меня правая задняя вообще пустая была)
Поменял - все исчезло.
пошерсти инструкцию на предмет программирования дополнительных функции с ключа.
я запрограммировал автоматическое блокирование дверей при начале движения и открытие багажника с ключа - почему-то было отключено прошлым владельцем.
Sprint887
6 May 2015
badze
по поводу закрывания дверей очень похоже на непрвильно работающий концевик.
игорь1970
15 May 2015
Решил заменить помпу да фиесте 1.4 2005 г.в.. Отвинтил все болты помпа стоит как приваренная. Может прикипела? Или не пускает ролик ГРМ? Он вроде не крепиться к помпе. Ребята советуют стамеской подковырнуть. Или постучать молотком по помпе один фиг под замену. Кто то менял сам?
Panya
15 May 2015
игорь1970
А ремень грм сняли?
И вы первый хозяин, а то есть умники которые на герметик её сажают?
Вообще я менял вместе с ремнём и ремнями навесного, помпа снялась легко, пробег 80589
grenader
29 May 2015
В апреле 2009 г. купил у оф. дилера Фиесту. Сборка была немецкая. Обслуживался у того же дилера. Неделю назад сдал в трейд-ин, купил ФФ3.
Накатал на Фиесте 68 т.км.
За это время заменил: замок багажника (по гарантии), блок управления подогрева вод. сиденья (по гарантии), передние стойки стабилизатора, перед тормоза.
Заправлялся 95-ым на ТНК и Лукоил, в отпуске на Сургутнефтегаз, Лукоил (РФ и Беларусь).
mc.kredo
29 June 2015
Всем привет подскажите Фбюжик 2007 года не работает кондишен до этого смазывал мотор вентилятора, мог ли я забыть подключить какой-то кабель, лампочка при нажатие кнопки кондиционера горит а холода нету, раньше вроде был при ключение некий звук типа муфта схватывается сейчас тишина и обороты не изменяются
Sprint887
29 June 2015
flocus
Проверьте предохранитель в блоке и реле которое муфту включает
mc.kredo
29 June 2015mobile
Предохранитель понял где а реле это где
Sprint887
29 June 2015
flocus
сразу не скажу, надо посмотреть в мануале, попробуйте найти пиктограмму на крышке и посмотреть? а предохранитель естественно целый? )
mc.kredo
29 June 2015mobile
Да с предохронителем все пучком. Мне год назад офицалы запрравили на следующий день фрион вытек снова проверили оказалось колечки зеленые потрескались поменяли и вот есть подозрение что что то сломалось Там опять
