Всё о колесах и дисках
Привет!
В данной теме обсуждение дисков и размеров колес. Шины обсуждаются только в этих темах: Зимние шины и Летние шины
Внимание! 15" диски не подходят, если установлены 300 мм передние тормозные диски (обычно стоят на авто с бензиновым 2-х литровым двигателем). Подходят, если установлены 278 мм передние тормозные диски. Проверяйте тормоза перед покупкой дисков!
Резина
Штатные размеры
195/65 R15
205/55 R16
Нештатные размеры
205/50 R17
Диски
PCD 5x108 DIA 63,3
Штатные размеры
6,5 x 16 ET52
Нештатные размеры
6,5 x 15 ET52
Размеры для тюнинга
7 x 16 ET50
7 x 17 ET50
7,5 x 17 ET45
шины, диски, колеса, эксплуатация, отзывы
tab
3 May 2005
812,2K
4,5K
27 January 2015
Psycho77
правильно понимаете, что торчать, но тереть не должно и засираться будет быстрей. но если ЕТ=49, то особой разницы нет между нашим 52. и еще диск ваш будет пошире родных и возможно будеть ровно с кузовом. думаю можно ставить.
Hargrim
27 January 2015
Psycho77
У меня ет42 при 7.5j - даже близко не ровно с кузовом, у вас тем более не будет. Но как всё летит на бока...это что-то с чем-то просто
27 January 2015
Hargrim
чей-та у него тем более не будет. как раз и будет, т.к. j меньше и ет больше. зато видимо у вас вид как на кайене.
Hargrim
27 January 2015
352
У меня два сообщения слились в одно в мыслях, я хотел написать "не ровно с аркой, торчать тем более не будет", потому как автора поста интересует именно это. Ну разве что как у грязного кайена
headkill-007
4 March 2015
Мужики вопрос, у меня С макс 2008г, бензин 2.0, купил его на зиме, сейчас стою перед выбором летней резины, выбираю между 205/55 как по паспорту и 205/65 очень хотелось бы увеличить клиренс, без использования проставок. Вопрос весь в том как узнать станет ли на мой диск 16(оригинальный 6 парных спиц) шина с высотой профиля 65 вместо 55? И второй - если 65ка налезет на мой диск, будет ли чирить при повороте и на лежачих полицейских?
Las9w
4 March 2015
headkill-007
высота профиля не влияет на какой диск резина встанет, а на какой нет.
Читай собщения из ФАКа, пройдись поиском по теме, вопрос уже обсуждался.
nekto77
4 March 2015
headkill-007
А почему не 215/60/16? Эти точно влезают и не чиркают. У меня макс ещё с родными пружинами был куплен с такой резиной. У меня лето сейчас 215/55/16, как откатаю их, буду брать 215/60/16.
headkill-007
4 March 2015
Буду брать местного производителя, Белшину, 215 нету, да и по паспорту 205 идёт, весь вопрос станет ли нормально 205/65 не чиркая на ямах и в поворотах
OLE78
4 March 2015
H
headkill-007:
вопрос станет ли нормально 205/65 не чиркая на ямах и в поворотах?
Чиркать на ямах будет обязательно. Даже меньшая по диаметру 205/70/15 оставляет следы на пластиковых подкрылках спереди и сзади. А чтобы быть на этот счёт спокойным, выбор - 205/60/16.
А между высотой профиля шины и шириной диска всё-таки есть определённая зависимость. При уменьшении профиля рекомендуемая ширина диска увеличивается. Поэтому 195/65 и 205/70 садятся одинаково на один и тот же диск.
mixpetroff
4 March 2015
headkill-007
Встанет без проблем! Сам езжу 2 года на 215/55/17 (лето). На поворотах и полицейских не чиркаю. Если поставить 205/65/16, то клиренс увеличится на 2мм, цеплять не будет.
http://tyres.spb.ru/tirecalc Посмотри по этому калькулятору.
mixpetroff
4 March 2015
headkill-007
Посмотри мои сообщения за 2012г., там и фото есть.
Всё о колесах и дисках (сообщение #12493177)
-Vorobei-
5 March 2015mobile
Привет всем ребят подскажите пожалуйста подойдет ли на диски 7.5 J ет 55 r17 резя 225 45 r17
Byrik
5 March 2015
headkill-007
возьми ты нормальную резину, а не белшину. Сейчас мишелин в родном размере по 75 у.е. Белшина не намного дешевле. А клиренсы увеличенный на 2мм это ничто
headkill-007
19 March 2015mobile
2мм это конечно ничто, а вот 2см о которых мы вели речь это уже существенно
mixpetroff
19 March 2015
headkill-007
Я имел в виду, что клиренс с колёсами 205/65/16 будет на 2мм больше чем с колесами 215/55/17, цеплять не должно!
FOCUSniik
20 March 2015
Сколько кто качает колеса?
У меня 205 55 16 по кругу 2.3 так внешняя сторона колеса как то кажется совсем чуть чуть к асфальту прилегает
Завтра фото покажу
А как у вас?
mitek_gsm
21 March 2015
FOCUSniik
Вы когда смотрите на колесо, руль ставьте прямо
p.s. качаю перед 2.3, зад 2.5
Superalex
21 March 2015
На стойке кузова есть табличка с рекомедуемыми давлениями для передних и задник колес при различных радиусах, двигателях и загрузках. Эти рекомендации.есть в руководстве на машину, которое можно скачать на сайте ,форда
и на сайте клуба.
FOCUSniik
22 March 2015
Superalex накачал 2.3 перед и зад.
Так вот перед с виду маловато,а зад многовато
_Белый_
22 March 2015mobile
FOCUSniik
Зад можно до 2.8 качать, если сзади ездят люди
FOCUSniik
22 March 2015
_Белый_ табличку видел,знаю.
Но и с людьми 2.3 зад кажется много,а перед 2.3 маловато
Superalex
22 March 2015
Важно не как кажется, а каков характер износа шин. По моему опыту следование заводским рекомендациям рационально.
andrewnat
31 March 2015
headkill-007
Ну как, купили резину? Кстати вот http://www.belshinajsc.by/catalog/letnie/artmot...16-95h/ Думаю подойдет.
headkill-007
3 April 2015mobile
да, взял такую же, но на 205, чисто визуально кажется что брать на 65 опасно, после зимнего гецлава машина намного мягче на ямах, балансироволась отлично по словам шиномонтажников.
TopGun
6 April 2015
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть резина лето 205/60/R16, предполагается её поставить на литые диски следующего типоразмера:
PCD 5x108 DIA 63,3 6,5 x 16 ET52 или тоже самое но 7 x 16 ET50.
Вопросов, которые меня мучают ) тоже 2, встанет ли эта резина на эти диски и на сколько критична разница в вылете 52 - 50 и в ширине 6,5 - 7? Желательно бы услышать ответ от людей которые реально юзали типоразмер 7 x 16 ET50 с такой резиной.
Спасибо.
B-V-V
6 April 2015
50-52 абсолютно не критично. Именно этот размер использовал на первом варианте дисков. Проблем никаких нет.
Илья с Питера
9 April 2015
Aspid_UA
спасибо , про грузики понял, буду пытаться крутить на диске
Las9w
13 April 2015
Господа, закончили оффтоп про резину.
TopGun
18 April 2015
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кто ставил на 16 диски резину 205/60/R16, и писал тут что все ОК, проверял что будет если в машину сядут 4 взрослых мужика + пару чемоданов в багажник? Будет чиркать? В поворотах, на лежачих, на ямах?
А то что то я очкую
-Евгенич-
18 April 2015
TopGun
проверял. и не мужиками
не чиркает. правда аммо - Каяба, они ставят машину чутка повыше
