Тюнинг подвески ч.2
Уважаемые одноклубники!!!
прежде чем что то написать в этой теме, почитайте хоть немного эту тему 99% что ваш вопрос уже не один раз поднимали и давали на него ответ и ознакомтесь пожалуйста с темой ГИД по подвеске на фокус
Сообщения состоящие из вопроса типа:
"У меня что то стучит..."сюда писать не надо, есть соответствующая тема Стуки в подвеске
все вопросы о проблемах со штатной подвеской просьба писать в соответствующую тему раздела "Эксплуатация": Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
постоянные "жители" этой темы вам обязательно ответят на все ваши вопросы если ваш вопрос будет содержать как можно больше информации о том о чем хотите спросить
ЗДЕСЬ первая часть темы.
Номера для заказа продукции KONI
Номера для заказа продукции BILSTEIN:
Archive (2010)
подвеска, пружины, амортизаторы, рычаги, опорный подшипник, стабилизатор, Eibach, Koni, Bilstein
::::шаман::::
22 May 2009
Тюнинг подвески ч.2
595,2K
4,8K
Snegg
7 February 2015
black pearl KR
Обсуждались уже много раз эти автобаферы. Поиском по форуму найдете много сообщений о них. Хотите поставьте
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Автобафер&topicid=271680
-Wolf-
12 February 2015
наконец то я сделал чтобы ровно села авто!
Как и почему подробно расписал ТУТ
-Wolf-
13 February 2015
Кстати вот наглядный пример:
Эйбахи -30мм, которые идут по их инфе к двигателю 2.0
А вот Ашеры которы должны идти к двигателю 2.0, но и естественно они -40мм
Машина тяжелее стока ( шумка, гдето в 3 слоя, в багажнике 2 короба, и звуковое железо.
Rulon998
10 March 2015
скажите пожалуйста сколько будет занижение на форд фокусе 2 1.6 с пружинами от СТ???
Бендер.
10 March 2015
Rulon998
Я вроде кому то отписывался и фотки скидывал а найти не могу, ну морда свалиться на 1,5 см. а зад будет на уровне с мордой.
Ты посмотри вот тут ГИД по подвеске на ФФ2 там куча фоток.
kostintk
11 March 2015
Rulon998
Да, собственно, Бендер. приводил ссылки с фотографиями своего седана на предыдущей странице данного топика
Правда, не знаю, с каким там двигателем седан.
Бендер.
11 March 2015
На предыдущей страницы не то, куда то я еще выкладывал, фотки сделанные этой зимой, помню krof просил.
Двиг. у меня 2,0, но как уже писал поверьте разницы не будет хоть 1,6 хоть 2,0
dshelepov
11 March 2015mobile
А какие коды у СТ пружин? В экзисте для ст что-то много очень вариантов
Бендер.
11 March 2015
stelsbiker
Перед 1 371 749
Зад под 5 дверей 1 423 078
под 3 двери 1 423 077
В чем отличия между хэтчем 3D и 5D не знаю, может жесткостью, которая будет не заметна )))
Кстати нужно будет посмотреть на своих пружинах краску, хоть может пойму от какого кузова у меня пружинки.
dshelepov
11 March 2015
Бендер.
спасибо.
просто я смотрю у них написано
с 03.12.2007 по 29.07.2011    Focus 2008-;ST Синий / Пурпурный / Красный;
а что за цвета - непонятно)) но код один )
Бендер.
12 March 2015
stelsbiker
Цвета обозначают жесткость, если не ошибаюсь там зашифровано кол-во витков, толщина, высота пружины и т.д. но как расшифровываются не знаю и если не ошибаюсь то у каждого производителя свои обозначения.
Instant
16 March 2015
Прошу совета у Опытных людей. Имею на входе: FF2 АКПП 2.0 Титаниум 2011 седан. Хочу получить: подвеску максимально близкую к штатной (или чуть жестче). С как можно более тихой работой. Текущая подвеска проверена в нескольких сервисах, все в идеале. Но я уверен, что работает она шумнее чем на одноклассниках.. Курить всю тему лениво, из нештатного установлена распорка от СТ (кстати стало приятнее). Спасибо заранее!
Snegg
16 March 2015
Instant
Как такой вариант Пневмоподвеска на Форд Фокус 2?
Или поменяйте штатные амортизаторы на Sachs, к примеру
Instant
16 March 2015
Snegg
Пневму не хочу, не стоит овчинка выделки, а вот штатные амортизаторы поменять на другие это другое дело, в принципе так и хотел.. Sachs тихие? какие Sachs с такой же жесткостью как штатные?
Snegg
16 March 2015
Instant
Ну тишины от фокусовской подвески все равно не добьетесь, тут уж конструктив таков
Ну из замен, чтоб не мягче штата (штат не очень хорошо нстроен на отбой и обратный ход), то из Cачса серию Advantage, можно те же Монро Рефлекс взять, даже пожестче штата, упруже. Каяба тоже хороши, но на них много нареканий последнее время, к сожалению.
Или уже переходить на спортивный вариант, это Бильштайн Б6, остальное уже с занижением.
Бендер.
17 March 2015
Instant
Если твоя подвска действительно в идеале но хочешь более тихую подвеску, то следует установить прокладки под пружины и демпферы, вот тут много всего есть. Шум от резины, избавление (часть 2)
Snegg
17 March 2015
Бендер.
Прокладки под и на пружины это ерунда на самом деле, как показывает практика, эффект на уровне чуть-чуть где-то там
Хотя для общей картины можно)
Вот прокладки между опорами и кузовом дают существенно более заметный и лучший приход. Ну и плюс демпферы, если комплексом делать)
Хотя фокус все равно останется фокусом
Бендер.
17 March 2015
Snegg
Я честно сказать вообще в это не вникал, почитал конечно темку про эти демпферы и прокладки, но это все равно не мое, я пошел в другую сторону от комфорта, поставил жесткие билштайны и диски на низкопрофильной резине , так что я про комфорт не особо парюсь, да и как ты сам правильно написал
плавность как у Ролс-Ройса все равно не сделать.
Snegg
17 March 2015
Бендер.
У меня в этом плане много доработок. Демпферы, прокладки, шумка полная. По сравнению со стоком конечно небо и земля, хотя до ролс-ройса, как до марса, думаю, хоть в ролсе и не катался
Хотя и Били Б6 стоят
Эх, недавно ж лазил, менял опоры задних амортов и забыл замерить диаметр Сделаю в следующий раз, все равно лезть придется. Появился сзади стук глухой при проезде ям или трещин больших с резкими "склонами" и никак не могу найти причину, осталось на сей косяк проверить амортизаторы, обидно если они, новые совсем
Бендер.
17 March 2015
Snegg
У меня с задним амортом была непонятка, как то у меня потек задний правый аморт (пробоев при этом не было), я сразу заказал новый, как только пришел так полез менять, когда снял старый он был абсолютно рабочий но при этом мокрый как это понять не ясно, лишнее масло что ли вытекало
Может у тебя какой то сайлент накрылся, у нас там этих сайлентом по 11 штук (если не ошибаюсь) на каждую сторону, вдруг там где и стучит.
Snegg
17 March 2015
Бендер.
Не, точно не сайлнет, недавно поменял подпружинные и бабочки, были небольшие надрывы, менял парой и то и то. Остальное все в идеале, несколько раз смотрел. Стойки стаба тоже махнул на всякий, не помогло.
Менял вот опоры задние в надежде, вдруг они, но тоже нет. Хоть и с новыми опорами поставил отбойники подлиней, от СТ, что уменьшило ход задних аммо, но тоже дело не в этом, на стук никак не повлияло. В общем осталось попробовать прокатиться без стоек стаба (а вдруг все же) и попробовать поставить назад стоковые аморты для теста.
Больше пока идей нет
Когда, кстати, опоры менял на задних билях, оба были сухие, все в норме, люфтов нет
purgen_largo
17 March 2015mobile
Хотел купить эйбахи, НО сегодня я видел фокус проехавший на них одно лето. У него была слегка стерта резина. Говорит, что это он просто чуть пильнул задние стоковые, а от эйбахов еще сильнее нарушается развал (который нам невозможно настроить). Правда от задних эйбахов такая беда? Я теперь в замешательстве: покупать новый комплект и ставить только передние не вариант. Б/у эйбахи на 2.0 - это дефицит (не один месяц мониторю раздел продам). Стоковые тоже не особо хочется пилить. От СТ - тоже дефицит. Что посоветуете? 18е колеса будут стоять и хочется гармонии.
-Gadjet-
18 March 2015
purgen_largo
Вот катаю с развалом -3,5 и ничего не жрет. Резину жрет не правильно выставленное схождение! А от развала максимум не равномерный износ резины. Хотя и этого не замечаю
mitya-gt
18 March 2015
purgen_largo:
Если у него на эйбахах трет резину, то значит у него стоят колеса с резиной сильно шире штатной, либо у дисков малый ЕТ и большая ширина. На -50 к-тах из наших клиентов пока еще не было жалоб, что трет резину, но ставили все зимой\в конце осени, уже на зимней резине все были, может и поэтому.
По развалу: у знакомого ST в первом кузове и у него развал на -30мм пружинах около 2-2.5 град, что еще терпимо. Многие ЗП машины, типа, БМВ и Мэрседесов bv.n сзади еще больший развал.
-Gadjet-:
Верно, но что-то развал ну очень большой. Какое занижение сзади?
purgen_largo
18 March 2015mobile
mitya-gt
Да не сильно-то шире, 8". У меня тоже ширина 8", поставлю эйбахи и надо настраивать схождение?
mitya-gt
18 March 2015
purgen_largo:
mitya-gt
Размер резины и диаметр дисков какой?
purgen_largo
18 March 2015mobile
mitya-gt
Диски: r18xj8
Резина: 225х40
-Gadjet-
18 March 2015
Минус сколько вопрос сложный)) развал такой показывает диагностика а не фантазия так что не переживай)))
Колеса перед 9j 205/40 и зад 9,5 215/35
purgen_largo
18 March 2015mobile
-Gadjet-
Ты имеешь ввиду, что на 3d развале все сделают, после установки эйбахов? Просто я столько знаю историй, что все зависит от мастера-развальщика, а не от оборудования.
Резка штатных (стоковых) пружин
Газовые опоры капота
