Мотор переднего стеклоочистителя. (Р)
В теме обсуждаются только проблемы с мотором переднего стеклоочистителя.
Вопросы по работе трапеции будут удаляться без предупреждения.
мотор, дворники, трапеция, привод, стеклоочиститель, стеклоомыватель, моторчик омывателя, моторчик дворников
kaa
5 March 2006
161,3K
rdtcnjh
11 February 2015
Всем доброго времени суток!
Выручайте !
Подходит ли моторчик стеклоочистителей от фокуса европейской или английской сборки на фокус Всеволожский ( 2004, 1,6 бензин).
Живу в Калининграде, запчастей из Европы полно, а с большой РОссиии цены очень кусаются.
Также буду признателен по взаимозаменяемости и трапеции.
Всем заранее благодарен!!!
rdtcnjh
12 February 2015
Отпишитесь, пожалуйста по моторчику. Можно ли воткнуть с европейского фокуса на российский? По американцам уже понял, что не подходит.
rombik
12 February 2015
Т.е. Россия не Европа?)))
rdtcnjh
12 February 2015
rombik
Менял в свое время тросик сцепления, привез из Литвы , с аналогичного фокуса(из Германии).Не подошел. Пришлось покупать новый в форд центре в 5 раз дороже. Так и многие детали, в РФ делают со своими "особенностями". Незнаю почему. Вот и спрашиваю.
шурец
12 February 2015
как ты понял?
rdtcnjh
12 February 2015
По американцам здесь прочитал. По европейцам не нашел.
rombik
12 February 2015
rdtcnjh
Европеец что собранный в германии, что в россии один фиг
шурец
12 February 2015
ссылку в студию, пжлста!
rdtcnjh
12 February 2015
Пожалуйста
кто нибудь ставил такой мотор на американца CARDONE 402038
Biotop 18 Октября 2012 - 22:44 # « »
Модератору
Доброго времени суток одноклубники. Прошу помощи. Подскажите как подключить мотор стеклоочистителя от европейца к американцу FF1 ZX3 2000 г.в.
Или если у кого есть принципиальная схема стеклоочистителей на америкоса, скинте плиз.
шурец
13 February 2015
после времени видишь решетку?
на нее мышью клацаешь и будет тебе ссылка на сообщение для копирования.
в личку человеку Biotop напиши, может ответит если он смог подключить
rdtcnjh
14 February 2015
Всем спасибо.
Поменял, мотор нашел с разбитого фокуса в Польше, цена 1500 + 500 рублей работа. Заодно смазали трапецию и заменили фильтр. Теперь все ок.
Semen11rus
24 February 2015
Добрый вечер!
Ситуация такая! Осенью установили автозапуск Старлайн а91, через месяц акб варта сгорела (8 лет отслужила), поставили новый акб в декабре. Поездили два месяца,даже меньше, это было в феврале, приборка тухнет, горит лампа подушки безопасности и все - отклбчилась машина. Все усилия тщательны. После заряда ночью машина проехала всего 70 км.
Сегодня отогнали на ремонт. Починили генератор.
Из рекомендации было указано высокое потребление отопителя лобового стекла (70 А). Трацепция и мотор дворников на замену.
Вопрос, почему их на замену, если дворник работает ? В чем может быть причина коротания?
Правда, после ремонта дворники не трогали. До второй поломки, за несколько минут до случая дворник трогали.
rombik
24 February 2015
Semen11rus
Что-то непонятно в чем вопрос немного. Как может лобовое брать 70а если там пред на 50 стоит... Почему дворники под замену если они работают? Ну так у сервисмэна спросили бы))) мне вон тоже вентилятор движка приговаривали, говорили коротит и из за этого проводка горит...а оказалось надо было правильно все соединить и пропоять, пока сам не сделал не заработало. И мотор отопителя салона приговаривали хотя не в нем дело было...
DjDream
1 April 2015
Не знаю в правильную ли тему пишу...
Проблема в следующем: При переключении рычага включения дворника на одиночный взмах они работают только при нажатом рычаге, хотя в моем понимании должны сами полный круг делать.
При работе с интервалом дворники опускаются вниз и подскакивают наверх. На скорости в этом же режиме их еще и сдувает наверх, в зависимости от скорости, могут и до половину стекла дойти, могут и почти до конца))
Прошу объяснить в чем может быть причина, куда лезть и что смотреть...
focus3d
1 April 2015
DjDream:
движение вниз ? правильно?  а задний дворник работает ? они на одном реле сидят
вобщем реле надо смотреть. находится в салоне . откручиваеш два болта на блоке предохранителей снимаеш блок с (усиков) и вытаскиваеш. какое реле? это нужно смотреть конкретно по производителю .
DjDream
1 April 2015mobile
focus3d
Реле знаю где и какое...только что я там увидеть должен?) Внешне в порядке...
focus3d
1 April 2015
DjDream
задний дворник работает?
focus3d
1 April 2015
DjDream
реле вытащи сними защитную крышку мож что увидиш. если есть у кого снять . поставь себе для проверки.
DjDream
2 April 2015mobile
focus3d
Заднего дворника нету, там только круглая резинка вместо него)))
Попробую посмотреть...
focus3d
3 May 2015mobile
DjDream
разобрались с проблемой?
DjDream
4 May 2015mobile
focus3d
Да) спасибо) позавчера снял реле и почистил от пыли, все заработало)))
focus3d
7 May 2015mobile
Кто нибудь вкорячивал мотор на Америку ? От другого авто.
есть два мотора ,Мондео 97 г. и сиера х.з. какого года. При подключение методом тыка ,работают сразу . При включенном зажигании на разьем подается ток (это правильно?
focus3d
9 May 2015mobile
Оригинал моторчик зарядили 9 тыщ ,за cardon 5 тыщ , тут то у меня мозги сплавились ,(точне сплавились ,а потом включились.) родной мотор восстановлен!!! и по электрической части и по механической! После праздников будет фото отчет. Всех с днем ПОБЕДЫ!!!
rombik
11 May 2015
Сегодня нарисовалась проблема с мотором. Щетки еле ползут( Что делать, разбирать и смазывать? Или менять? И сразу возникает вопрос - на этом моторчике сверлили отверстия какие-то когда ремонтировали трапецию, делали в сервисе, на новом тоже сверлить придется?
Vladimir-spb
8 June 2015
Поменял сегодня моторчик на usa zx5, заняло наверное час.
Из всего что на рынке в Питере было доступного для американца, а по факту это либо оригинал (новый или б/у) по конским ценам, либо cardone 402038, выбрал "кардон" за 6 т.р.
Внешне вроде выглядит добротно, просиликонин на совесть ) , посмотрим как будет пахать.
Dралекс
19 June 2015
Может кто подскажет, дворники стали двигаться во всех режимах одинаково медленно, Мотору хана?
rombik
19 June 2015
Dралекс
трапеции. Надо разбирать и смазывать, правда осторожно, т.к. если закисли сильно, то может не помочь. У меня закисли так, что пришлось новую брать. 4700 в экзисте.
Dралекс
19 June 2015mobile
rombik:
Dралекс
Но точно не мотор?
rombik
19 June 2015
Dралекс
Точно Вам только Господь Бог скажет))) Но когда медленно ползает, это закисшая трапеция, мотору тяжело ее крутить.
89303481606
22 June 2015
ребят подскажите пожалуйста у меня фф1 американец встали дворники снял трапецию и моторчик , обнаружил что сгорел моторчик. стал проверять трапецию двигается с приличным усилием. так и должно быть ? если нет то что можно сделать? или под замену заранее благодарен
