Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
659K
3K
-Skrat-
8 February 2015mobile
правильно, если стоит блокировка то он и должен заглахнуть .
BAXMAH
8 February 2015
-Skrat-, не должен. Имеется в виду охрана с запущенным двигателем.
По идее на брелке 4 кнопкой выбираем иконку динамика или перечеркнутого динамика, открываем дверь и жмем кнопку 2, брелок должен проиграть мелодию, как при запуске двигателя, после чего выходим из машины и ставим на охрану. Только вот у меня такая последовательность тоже редко прокатывает - короткий писк брелка, и после выхода из машины двигатель глушится, тоже А94 и фф2 дорестайл гиа. Почему так - хз...
-Skrat-
BAXMAH
по правилам должен. а вот чтобы не глохнет это надо правильно подключить и на строить.
alec67
8 February 2015
anikitin
Добрый вечер! АКПП или МКПП? В момент нажатия кн.2 курсор на какой иконке брелка? Дверь после открытия остается открытой?
anikitin
9 February 2015mobile
МКПП. Курсор на иконке динамик.
autostudio.ru
9 February 2015
O
OneTone:
тестили ошибка эта есть но она у многих и не должна блокировать работу лвс стартера и т.д.
причем эбу выходило на связь только если машина заведеться тоесть вот прямо сейчас я не смогу подключиться
Судя по описанию, проблема может быть вызвана не подключением входов системы, а некорректной работой блокировок. В этой ситуации я бы попробовал временно обойти все блокировки перемычками и проверить, не восстановится ли нормальная работа CAN.
OneTone
9 February 2015
autostudio.ru
а что подразумевается под словом блокировки ? те что организованны сигнализацией илил иными средствами
autostudio.ru
9 February 2015
OneTone
Подразумеваются именно реле блокировки, те что относятся к сигнализации.
autostudio.ru
9 February 2015
BAXMAH
anikitin
А "ручник" система нормально видит? Программную нейтраль отрабатывает всегда?
anikitin
Да .всегда видит .программную нейтраль.
Я читал что родную сигналу надо отключать .якобы она не даёт.
OneTone
9 February 2015
autostudio.ru
Сигналка не подключена к зажиганию имобилайзеру кан шине , и т.д. поэтому она не может влиять ( пробовал её полностью отключать вынимать из цепи и эффект остался)
завтра или в среду поеду в сервис человек пообещал исправить за 2 т.р. надеюсь на это ))) как выдвинет вердикт сразу отпишусь
autostudio.ru
9 February 2015
anikitin:
Вряд ли, штатка при включенном зажигании просто не будет становиться на охрану, не более того.
Есть опасение, что вход "ручника" придется подключать по аналогу, но эта версия требует проверки "руками".
BAXMAH
9 February 2015
autostudio.ru:
BAXMAH
anikitin
Ручник по аналогу подключен, видит норм, контроль педали тормоза отключен.
А вот программную нейтраль не всегда отрабатывает - иногда глохнет после вынимания ключа и открытия двери.
Сейчас по кану только контроль концевиков, ЦЗ, комфорт и работающий двигатель. Управление зажиганием и контроль ручника на аналог подключены, активация программной нейтрали по закрытию дверей. Раньше нейтраль активировалась по постановке на охрану, но тогда вообще постоянно отваливалась после долгих поездок. Вот примеры:
Самое западло, что тут же двигатель заводишь, заново активируешь нейтраль - и все нормально отрабатывается, старлайновские официалы в Омске уже руки опустили (они же ставили), меняли уже сам блок сигнализации, предлагают уже демонтаж нафиг.
Ну и проблемы с постановкой на охрану с работающим двигателем, как писал выше, хотя по сравнению с отваливающейся активацией нейтрали это не такая большая проблема.
autostudio.ru
9 February 2015
BAXMAH
Если ручник уже подключен по аналогу, то остается несвоевременное включение поддержки зажигания. Проблема поддержки зажигания известна, часть обсуждения есть здесь.
Серегга
11 February 2015
Тут тоже спрошу.
Проблемка появилась. Я правда пока не понял с чем связано. С сигой или чем-то иным.
Вообщем при снятии с охраны, сигналка перестала видеть открывающуюся дверь водителя. Т.е. если раньше я снимал с охраны, открывал дверь и садился в машину, то она не закрывалась сама. А теперь если я снимаю с охраны, открываю дверь, сажусь, но не успеваю через энное количество секунд завести машину, то она снова встает на охрану, как если бы я двери не открывал. Одновременно с этой проблемой перестала работать подсветка ног и потолочный плафон. Раньше включались когда открывал водительскую дверь.
С остальными дверьми все норм. Ничего такого не наблюдается. Т.е. при вышеописанной ситуации, все работает. И подсветка и сигнализация видит открывающуюся дверь и не встает через несколько секунд на охрану.
Что может быть? Куда ехать?)
systemroot
11 February 2015
Серегга
БК показывает открытую дверь? какая комплектация авто?
Серегга
11 February 2015
systemroot:
Серегга
Нет, бк открытую дверь не показывает. Остальные двери показывает когда открыты. Комплектация Гия. Межрестайл с красной подсветкой. Сигналка подключена через кан.
Серегга
11 February 2015
В одном сервисе мне озвучили вердикт под замену дверной замок. Но что-то я очень сомневаюсь...
Сигналка стоит уже 3й год. До этого никаких проблем не было.
systemroot
11 February 2015
С
Серегга:
они правы, замок под замену. концевик находится в самом замке
Серегга
11 February 2015
systemroot:
Есть смысл контрактный поискать на разборке? Цена нового в 7 рублей что-то меня не впечатлила совсем...
Дубль нашел какой-то BSG но что за фирма не знаю.
А концевик никак восстановить нельзя? Что он из себя представляет? Пластиковую пипку или он какой-нибудь магнитный?
Из-за чего вообще могло такое произойти?
autostudio.ru
11 February 2015
Серегга
Концевик в замке не механический, индуктивный. Восстановить его вряд ли получится.
Замок б/у если и брать, то с условием проверки работы и возврата, чтобы не поменять шило на мыло.
Серегга
11 February 2015
autostudio.ru
Я понял, спасибо за консультацию..
systemroot
11 February 2015
Серегга
при выборе бу замка так же важно взять такой же замок особенно если у вас двойное запирание
Серегга
11 February 2015
systemroot
У меня двойное. Выбрать так понимаю надо аналогичный тоже с двойным.
Еще есть какой нибудь нюанс?
Чем отличаются от обычного?
Alex660616
17 March 2015
Машина с пакетом ПБ №1, выкидной ключ с кнопками открытия и закрытия. Можно дополнительно установить только одну сирену?
systemroot
18 March 2015
Alex660616
нет
MihailSegeevi4
19 March 2015
Alex660616
systemroot
ну прямо таки нет?! установить то можно, но ОРАТЬ оно не будет...
Regor
22 March 2015
На Титаниуме с установленной c СAN-модулем CANNY (в старой версии 4.1) нештатной сигнализацией перестали закрываться замки от брелка сигнализации (от штатного работали). Думал на модуль, решил его переобучить (спасибо научили в поддержке производителя, работает даже в выходные дни!). После переобучения замки не заработали-выпал проводок из разъема самого CAN-модуля (поставил внатяг).
Восстановил разъем-все заработало. Но при отключении АКБ или его глубокой разрядке-может потребоваться переобучение.
BAXMAH
9 April 2015
Вроде как разобрался с косяками постановки на программную нейтраль старлайна А94. Подметил один момент - если затягивать ручник, вытаскивать ключ из замка при заблокированных дверях, то в процессе открытия (и соответственно, разблокирования при этом) дверей у сигнализации каким-то образом сносит крышу, и она глушит двигатель, не дожидаясь пока закроют дверь или поставят авто на охрану (смотря на что было выставлено окончание программной нейтрали). Если же разблокировать двери до начала действий с нейтралью (то есть до того, как дернул ручник и т.д.), то процедура проходит без проблем. Авто FF2 Ghia седан, с ПБ 5, проверено на старлайне А94 с прошивками 3.1 и 3.2.
autostudio.ru
10 April 2015
BAXMAH
Вполне может быть, что поддержка зажигания выключается из-за падения напряжения при срабатывании ЦЗ на отпирание. Для решения такой проблемы у Starline есть схема подключения провода поддержки зажигания с реле и конденсатором.
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
