Выжимной подшипник
Подборка выжимных для кпп IB5 комплектуется с двигателем 1.4 / 1.6 / 1.8
Оригинал:
Ford 1 548 409 - 5240 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Аналоги (заменители) для запрошенного финиса
FTE ZA2802.4.7 Подшипник выжимной гидравлический идет в оригинал - 3210 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Подшипник выжимной, заказ по инженерному номеру FTE 1100528 дешевле ZA2802.4.7 примерно на 500₽
LUK 510 0130 10 Подшипник выжимной, без болтов
LUK 510 0130 11 Подшипник выжимной в комплекте с болтами
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной - есть нарекания
TRW PJQ 136 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 611 Подшипник выжимной
VALEO 810 037 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15048409 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3003 Подшипник выжимной
MAPCO 12654 Подшипник выжимной
TORQUE KTP-018 Подшипник выжимной
Dominant, Pilenga, Mapco, TORQUE спорное качество может быть...
Подборка выжимных для кпп MTX-75 комплектуется с двигателем 2.0
Оригинал:
FORD 1 590 999 - 3680 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
FTE ZA32011.4.7 тот же оригинал - 4550 оуб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
LUK 510 0208 10 Подшипник выжимной
SACHS 3182 654 190 Подшипник выжимной
VALEO 810080 Подшипник выжимной
TRW PJQ187 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 647 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3004 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15090999 Подшипник выжимной
MAPCO 12656 Подшипник выжимной
выжимной подшипник, сцепление, проблема со сцеплением, замена сцепления, диск сцепления, замена сцепления
FeodorY
3 April 2014
Выжимной подшипник
329,2K
dgakonda19841
8 August 2014
Спасибо за совет, эээх значит ремонт, печально.
Веталь76
8 August 2014
dgakonda19841:
Для выжимного и сцепления нормальный пробег,так что ни какой печальки.
salnikovps
12 August 2014
FeodorY, таки это у меня маховик на грани смерти. До дома доехал с ним без приключений.
MOLOT-S, коробка у меня MTX75.
MOLOT-S
13 August 2014
salnikovps
Эт хорошо, что до дома добрался! Дома, как говорится и стены помогают
Max1
7 November 2014
Товарищи есть статистика по выжимным? Какой лучше брать?
Веталь76
7 November 2014mobile
Я менял, брал орг.форд. 42т.км после замены, все ок. Говорят Лук хороший.
Выше есть мой пост с ссылкой.
Max1
7 November 2014
Веталь76:
А fte ?
Веталь76
цитата (elKiro)
А fte ?
Честно, не в курсе.
FeodorY
7 November 2014
elKiro
Если посмотреть на оригинал, то сверху сбоку на трубке найдете надпись FTE
Я выбрал себе LUK Выжимной подшипник (сообщение #15373598)
Max1
7 November 2014
FeodorY:
elKiro
Сразу кучу вопросов тут оставлю Почему выбрали? Сколько проехали с ним? Смотрю Luk стоит как оригинал ... Fte девевше
зы Есть отличия в работе по сравн. с оригиналом?
FeodorY
7 November 2014
elKiro
Я штук 40 кпп перебрал IB5 и насмотрелся на эти выжимные оригинал с надписью FTE штук пять развалились на детали после снятия кпп, в том числе и у меня самого так же, выбрал LUK себе и многим ставил и советовал т.к. он посолиднее сделан и LUK кстати еще и сцепления делает для Фиесты СТ. Пробег у меня с ним пока еще около 10 т.км. но нареканий нет. А оригинал в последние полгода до замены достал звуком типа электромоторчика из детской игрушки и при снятии развалился.
Palexan
7 November 2014
FeodorY
Можно и я по задаю вопросы
Сколько пробег на оригинальном выжимном? Подшипник меняли вместе с диском и корзиной?
FeodorY
7 November 2014
Palexan
Да подшипник менял в комплекте вместе с сцеплением года два с половиной назад, когда у меня пальцем сателлитов разнесло кпп и осколками повредило корзину и выжимной. Пробег не большой, точно не скажу, но менее 40 т.км. до апреля этого года когда поставил LUK.
Max1
12 November 2014
Купил выжимной Luk. С виду как новый, но есть вот такие разводы или потертости. Нести обратно или так должно быть?
FeodorY
12 November 2014
elKiro
Это нормально, следы фрезеровки после штамповки.
Olderr
1 December 2014
Добрый день.
Прочитав очень внимательно все страницы ветки так и не понял - при отпущенной педали сцепления (сцепление включено) выжимной работает или нет? мастера в сервисе говорят что не работает и ничего в нем не крутится, здесь пишут что все крутиться...
Достал подозрительный шум при разгоне примерно на 3 тыс оборотах. 5 тыс км назад менял все сцепление в сборе (FF2.0 MTX75 дорестайл) (маховик, корзина, диск, выжимной). Звук прошел, но спустя 5 тыс км опять вернулся...
Так как после замены шум пропал - делаю вывод, что коробка не при чем...
Вот пытаюсь докопаться до истины - может быть все таки выжимной барахлит.. (старый был точно полумертвый, все остальное было в пределах нормы, маховик имел маленький люфт).
p.s. шум присутствует даже если едешь накатом, не давя на печаль газа, немного усиливается при наборе оборотов (примерно на 3 тыс) и пропадает при нажатии педали сцепления. Звук похож на перекатывание шариков ("вау-вау-вау") подробно описать не смогу, разве что записать на мобильный видео и выложить на опознание. Мастера в сервисах разводят руками и сетуют на "плохие запчасти"...
Прошу помощи знатоков!
Hedonist
2 December 2014
Всем привет!
Возможно не в тему, но хочу удостовериться. Последнее время стала уходить тормозуха. Началось летом, замигала лампочка "низкий уровень тормозной жидкости" - долили, течи не обнаружили, колодки ещё свежие были. Сегодня повторилось, приехал в сервис течи не обнаружили, колодки на 50%, долили, отпустили. Сказали "колодки притираются". Машине 6 лет, колодки менял не один раз, но такого никогда не было. Почитал форум, появилась мысль, что причина может быть в рабочем цилиндре сцепления (кому то помогло при аналогичной ситуации), на сколько я понял, он объединен с выжимным подшипником. Возможно тормозуха уходит через него (цилиндр\подшипник). Прошу подтвердить или опровергнуть мое предположение, больше не знаю куда копать Но всё что связано с неисправностью тормозной системы как то очень напрягает
FeodorY
2 December 2014
Hedonist:
Если течет выжимной, то педаль сцепления сделается ватной, снизу в месте соединения кпп и движка будут потеки, если течет в месте соединения трубки от ГТЦ то сверху все можно увидеть. Вот тут не давно течь тормозухи была Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #16120337) и еще в бачке тормозухи стоит перегородка между контуром сцепы и контуром тормозов, чтобы при неисправности одной системы не страдала другая от недостатка тормозухи.
Hedonist
2 December 2014
FeodorY
Спасибо за ответ! Не знаю насчет "ватной" педали, но стал значительно чаще глохнуть при старте (как новичок, когда бросает сцепление) и при включении печки в салоне появляется характерный резкий запах, наподобие уксуса. Хотя возможно это и не связано всё.
FeodorY
2 December 2014
Hedonist
Нет такого ?
Hedonist
3 December 2014
FeodorY:
Hedonist
Нет такого ?
Есть
Что очень похоже. Это в районе педали сцепления. Что это и как лечить?
FeodorY
3 December 2014
Hedonist
Замена ГТЦ
Hedonist
3 December 2014
FeodorY
Спасибо! А это точно главный тормозной цилиндр, а не главный цилиндр сцепления? Просто течь как раз из штока идущего от педали сцепления
DenisFFocus2
11 December 2014
Подскажите пож-та , заказал выжимной себе на форд фокус II 1,4 LUK 510015410, а пришел FTE ZA2802.4.6. в коробке желтой LUK 510015410, он подойдет мне???и мало того на подшипнике наклейка 510015490, вообще неразбериха, голову сломал, отталкивался от оригинала 1548409 по вину давал запрос...
FeodorY
11 December 2014
DenisFFocus2
Выжимной подшипник (сообщение #15374042)
artemFilatov
14 January 2015
salnikovps
Привет! откуда узнал, что маховику конец?
А то у меня тоже появился такой звук! поменял масло и залил присадку ER, сначала звук пропал, проехал 1000 км, появился, но тока на холодном двигателе, как только прогреется, все норм! а раньше стучало так и при горячем и холодном!
Сколько маховик обошелся и замена? и что в нем там разлетается?
salnikovps
14 January 2015
artemFilatov
Фактически узнал на сервисе, когда разобрали.
А думать начал на него только штудируя форумы и общаясь с фокусоводами.
сначала меня звук не напрягал, но когда он резко стал таким в отпуске, я решил что пора в ремонт: http://youtu.be/zObeUj8NY0A
Железки покупал такие:
2294000660 Маховик вала коленчатого SACHS 13100р
3000970012 Сцепление, комплект SACHS 10850р
CV6Z-7A564-A Цилиндр сцепления Ford 3200р
Замена 7500 у знакомого сервисмена.
Он не разлетается, а растягиваются пружины и он начинает болтаться.
artemFilatov
14 January 2015
salnikovps
я на днях заезжал к официалам в Белгороде, но не на диагностику, а просто с мастером проконсультироваться, он предположил, что это маховик, выжимной или подшипник первичного вала! но звук у меня такой же как у вас!
в сервисе не сказали чем чреваты долгие поездки на таком маховике, а то пока нет средств ехать в сервис((( и мне почему-то не понятно почему на прогретой машине звук пропадает.
salnikovps
14 January 2015
artemFilatov
У меня гремело и на прогретой и нет, исчезал при выжимании сцепления и на ходу при включенной передаче.
В конце на малых передачах, когда катился на хх начал тоже шуршать, будто проскальзывает сцепление.
Чем конкретно чревато тоже не знаю, но я 1000км от Анапы до Москвы с таким грохотом доехал, ничего не случилось.
artemFilatov
14 January 2015
salnikovps
у меня это уже 5000 прошла на таком стуке))) все говорят: вскрытие покажет)))
