Переделка подогревателя в предпусковой подогреватель
5 years
Подскажите, самостоятельно поставить webasto реально или там есть какие-то сложности?
Просто предложили б/у вот и ломаем голову
предпусковой подогреватель, ппп, вебасто, гидроник, подогрев двигателя, прогрев двигателя, зимняя эксплуатация
remus81
18 December 2009
234,8K
тихон23
5 December 2014mobile
А откручивать надо только приемную трубу на коллекторе или еще что нибуть.
5 December 2014
тихон23
Подходит два шланга тосольных, придется заглушить перемычкой, тосол можно не сливать, вытекает грамм 100 200.
Снизу забор воздуха и выхлоп.
Топливопровод, тоже придется заглушить болтом подходящим по диаметру.
Инструкция по разборке и запчасти есть в теме ремонта ФФ2.
5 December 2014
Какие нибудь звуки издпет при попытке запуска, или молчит??
Можешь на холодную проэкспериментировать подав напряжение управляющее.
Проблемы с штатным ППП
тихон23
Да я когда узнал что у меня в машине уже есть типа автонамка я что только ни делал проверил все что только можно без результата. Потом решил съездить к дилеру думал там спецы решат проблему. В итоге они часа три ковырялись компьютером его запускали все бестолку. Надо снимать сказали чистить дефектовать и может он за работает. А когда я спроси можно ли у вас его сделать то они от меня мягко говоря открестились сказали типа его снимать полный геморой это легче движок перебрать что снимать его часов семь надо ни меньше и соответственно столькоже ставить вообщем сказали ну ты попробуй сам а там как пойдет. Поэтому я спрашиваю снимать его настолько грустно или нет. А то без машины мне тяжеловато будет боюсь в пару дней ремонта ни уложится.
6 December 2014
тихон23
Машина то на ходу будет.
Тосольную линию замкнешь трубкой соединительной, топливную болтом.
Nick77
8 December 2014
тихон23 главное не падай духом - поиск тебе в помощь - потеряй время поищи информацию по ремонту - есть и на этом ресурсе- а лучше всего вбей у гугль марку своей приблуды и попробуй найти инструкцию по ремонту - как то случайно я находил такую но мне она не к чему ибо нет подогревателя просто почитал для общего развития - все там ремонтируется и все там не так страшно как кажется - самое главное снять разобрать - почистить (обычная проблема забивается сажей), а там глядишь и все наладится.
merzlikin2
8 December 2014
Я с сыном, правда на подъемнике, снял догреватель за 2 часа, но только отсоединив все трубки и облившись по уши антифризом, а далее закольцевал систему длинной трубкой которая идет от печки. Хочу поставить электродогреватель, если кто ставил сообщите справляется ли он можно-ли подключить на штатную проводку, схема в книге есть. Какие могут быть подводные камни?
тихон23
8 December 2014
merzlikin2
Ребята ни подскажете что вы конкретно снимали чтобы вытащить подогреватель. А то я собрался снимать сам поспрошал людей одни говорят надо снимать приемную трубу от коллектора другие говорят ни надо. А вчера купил книгу по коннекту так там вообще снимается все просто по картинкам. Так вот я думаю кому верить и что снимать. Раз вы снимали может подскажете. СПАСИБО.
merzlikin2
15 December 2014
тихон23
По книге снимается легко, снимать приемную трубу не надо, а так как в книге. Придется покарячиться вдвоем - один вверху лежа на двигателе направляет и убирает теплозащиту,а то цепляется за кронштейны, второй снизу пытается вынуть. Только обязательно отсоединить все подводящие шланги.
Сняли за 2 часа с помощью всякой матери и прочих русских помощников - пролезает впритык и весь в антифризе. Смотри что-бы не попало в глаза. Удачи.
тихон23
15 December 2014
СПАСИБО. буду пробовать.
vostok199
9 January 2015
Вот мой опыт. В прошлом году догреватель стал издавать непонятные звуки и потом встал полностью. Пришлось снимать лезть под машину из положения лежа все откручивать. Вместе с кронштейном догреватель вытащить вниз не удалось (трубки нижнии не хотелось откручивать), поэтому открутил его от кронштейна и не без труда вытащил вниз. Разобрал . Оказалось моторчик нагнетателя заклинило . Пытался его расклинить или размочить нечего не помогло. Вдобавок от пластиковой крыльчатки отколол кусочек примерно 1 см. Отдал моторчик своему знакомому Кулибину он смог разобрать моторчик заменил на нем заклинивший подшипник . В эти новогоднии каникулы я решил все собрать и поставить на место.почистил все сетки ,горелку ,камеру сгорания, хотя они были не грязные. Попробовал поставить гидроник снизу из из положения лежа ,ни как не получалось , а трубки которые снизу мешают откручивать не хотелось. Стал думать. Дальше открутил воздушный фильтр . Патрубок который идет от фильтра на турбину. И Патрубок который идет от интеркулера на турбину вместе с металлической трубой. И гидроник без проблем проходит в освободившееся пространство. Единственное что надо открутить кронштейн гидроника иначе мешают его провода вставить его в кронштейн , если кронштейн при кручен к кузову. Мне кажется этот способ намного удобнее под машину надо лезть только для отсоединения глушака гидроника. Все работы выполнял сидя на движке. Дальше я завел авто гидроник запустился дым валил такой , что вооще. Мотор нагнетателя работает тихо. Но когда мотор выходит на полные обороты гидроник останавливается из глушителя капает солярка. И снова пытается запустится. И так по кругу. Скорее всего придется менять нагнетатель . Так как у него на крыльчатке отломан кусочек. Может кто подскажет номерок и где купить подешевле в Питере. Машина торнео коннект 1.8 tdci 2008
тихон23
11 January 2015
ПРИВЕТ ВСЕМ !!! Ребята подскажите пожалуйста такая проблема отказали три скорости на печки дует только на 4 скорости а первые три отказали. Я снял моторчик щетки еще примерно один сантиметр на вид все вроде в норме единственное что крыльчатка как то крутится с натяжкой проверил питание на разьеме на четвертой скорости показывает 12.5 вольт но первой чуть больше 10. Кто подскажет с чего начинать моторчики ремонтируются или сразу купить новый. И сколько стоит новый может кто подскажет.
FulcrumC
11 January 2015
тихон23:
Регулятор скорости отопителя
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8D403C56&...at=Ford
А вот стоимость эл.двигателя в сборе напрягает
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3380361F&...at=Ford
Но по сравнению со стоимостью всего отопителя - это пыль и шелуха
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EBB03C5A&...at=Ford
12 January 2015
тихон23
Начинать лучше с правильной темы
Обогрев салона. Печка.
На блоке резисторов есть термо предохранитель, в любом магазине радиодеталей стоит рублей 100
тихон23
12 January 2015
Я прошу прощения за неправильно выбранную тему. Я новичок на сайте поэтому еще плохо разбираюсь на сайте. Если можно еще один вопрос я сегодня снял блок резисторов и действительно сгорел термо предохранитель я припоял обычный предохранитель 10 ампер все работает, И у меня вопрос какой предохранитель надо купить я имею виду на сколько ампер я так понимаю они все разные вольты амперы. СПАСИБО,
12 January 2015
тихон23
Термопредохранитель аксиальный BF184Х (184°C 16A) или подобный
тихон23
12 January 2015
БОЛЬШОЕ СПАСИБО очень помог. Только я ни понял как его обжимать.
12 January 2015
Просто если его паять, он от паяльника перегорит.
Крепи так, обкручивая ножки.
12 January 2015
тихон23
Они в сборе в питере на Евроавто есть по 600.
тихон23
12 January 2015
да я знаю запчасти то есть только я в области и в питер мотаюсь очень редко, Я почему спросил про термо предохранитель я ни пойму почему нельзя поставить обычный предохранитель, Я на машине ни работаю езжу только на работу 15 минут туда и 15 обратно поэтому надеюсь пока поездить с припаеным предохранителем,
12 January 2015
тихон23
Потому что он нужен для защиты от пожара, если выключится вентилятор, и резистор перестанет охлаждаться потоком воздуха.
Электрический предохранитель стоит в блоке предохранителей, этот реагирует на температуру.
На форме один клубень уже сгорел.
Сгорел Форд Коннект
тихон23
12 January 2015
понятно экспериментировать ни буду съезжу куплю новый блок. Спасибо за полезную информацию.
ppps456
19 October 2015
В автоклимате мне дали телефон Алексея 8-903-548-25-47 (Московская обл. г. Пушкино). Пообщался. Толковый мужик. Специализируется на ППП и электрике. В прошлом месяце переделал у него свой догреватель в ППП. По времени заняло примерно 2 часа. от меня потребовалась помпа от уаза и штатный таймер. Таймер купил Таймер Easy Start Т, теперь есть возможность диагностики и сброса ошибок.
ППП работает отлично. Можно запрограммировать 3 запуска. Диагностику проверил, работает.
В общем очень доволен.
Dimasei
30 September 2015
ppps456
Сколько отдал за работу и сколько за материалы?
ppps456
30 September 2015
Помпа 2400 руб.
Таймер 3500 руб.
переделка 3000 руб.
IOMGIPsix
18 October 2015
Кто Может за символическую цену сделать принудительный запуск на подогреватель?)город Москва!
тихон23
2 December 2015mobile
Ребята подскажите я ни как ни пойму можно или нет поставить ппп ни разбирая мотор ни снимая глушитель. Вообще его реально втыкнуть???. Поскольку когда я его снимал мне делали мотор и я его спокойно снял. Мотор сделали все собрали а ппп я сразу поставить ни смог ждал запчасти. Сейчас он готов но мастера говорят что для того чтобы его поставить надо или снимать турбину катализатор или откручивать мотор и отжимоть. Я ни пойму кому верить. Помогите советом если есть у кого опыт. С П А С И Б О. У меня торнео конект 08 года 1.8
Dimasei
3 December 2015
На одной машине я ставлю и снимаю сверху, демонтирую привод егр и патрубок от турбины к интеркулеру, можно и снизу но менее удобно, в любом случае катализатор и турбину и глушитель трогать не надо. На другой у меня заглушен егр и убран теплообменник егр там он вообще со свистом встает и снимаеться.
тихон23
3 December 2015mobile
dimaster13
Спасибо.
Syberia
3 January 2016
тихон23
Привет.
Снимешь ППП отпишись, как делал. У меня тоже коннект и тоже ППП сдох. Проблема как его снять.
