Развал-схождение / сход-развал
Может кому то понадобится. Ford Focus-2 ( с 2004 года выпуска). Углы установки передних и задних колс.
Передние.
Задние.
Развал-схождение, сход-развал, рулевое управление, управляемость ФФ2
КО499
22 September 2012
363,8K
1,4K
Muff1n
6 November 2014
в чем искать причину...визуально и на слух все в порядке..
уру-ру
8 January 2015mobile
Ребят, подскажите это нормально?
уру-ру
Форд фокус 2 рестайлинг 1,6 115 хэтчбэк
s263s
14 January 2015
По передней оси нормально, а по задней нет.
tagir000
29 January 2015
У
уру-ру:
Спереди и сзади правые колеса возможно съедать будут
SSNik31
18 February 2015
Ребят, подскажите! Просьба не банить! Ощущение что зад машины на скользкой дороге уводит в право! Машина не устоичива на льду и снежном накате. Плюс ко всему задние шины за 10 тыс км стерлись в ноль(( стерты оба задних колеса! Вопрос: может ли такое быть от неправильной установки сход-развала задних колес?
tagir000
18 February 2015
SSNik31
Равномерно съелись колеса или по краю?
SSNik31
18 February 2015
tagir000
Почти равномерно, но если всматриваться все же больше съело внутреннюю сторону, но отличие незначительное.
Muff1n
18 February 2015
tagir000
у меня такая же проблема.кушает резину равномерно но в ноль за 12т.км
tagir000
18 February 2015
4ukoH
SSNik31
Если равномерно, то проблема в самой резине. Качество видимо такое. Если по краю, то значит схождение надо смотреть
Muff1n
18 February 2015
tagir000
а чего тогда зад поймать не могу,особенно на волнах или в дождь
tagir000
18 February 2015
4ukoH
Данных нет?
Muff1n
18 February 2015
tagir000
выше посмотри...
SSNik31
18 February 2015
Сегодня сделал сход развал! углы установки задней оси были ужасно сбиты! Проехал после регулировки не много, около 100 км, но вроде уже получше, в сторону не тянет и не бросает! прокачу еще через пару дней отпишусь, может кому будет интересно.
Loco23
4 March 2015
Парни, чем все-таки лучше регулировать развал задних колес: серпами или косточками? Судя по конструкции - серпами.
У самого задние колеса сильно развалены, резину изнутри жрет сильно, почти в ноль уже, а снаружи очень много еще осталось.
Стоит ли покупать серпы хардрейс или купить заводские?
Да, еще такой вопрос: машина с занижением, при занижении развал еще больше в - уходит?
iakov48
13 March 2015
Всем привет! Имеется фф 2, 2007, 1.8. хэтч. Сзади поменял подпружинные, кости и серпы. все неоригинал. Теперь развал на задних колесах не правильный-сильно домиком, а когда садятся два человека сзади, то сжирается внутренняя сторона резины (два балона уже да корда)!
Что может быть? Я в печали...
Magvay74
13 March 2015
iakov48
Так регулировать надо углы установки колес после такого ремонта, прямо ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
iakov48
13 March 2015
Magvay74
Согласен. В двух местах уже пытался отрегулировать, ребята головой матают, говорят, какая-то проблема непонятная. Задние колеса домиком, сильно, хотя говорят после замены костей и серпа, домик немного выпремляется и он становится Жестким. Сейчас у меня все в зеленой зоне, но если сесть двум людям сзади, даже один, колеса разъезжаются. В том то и проблема, что углы не получается выставить в положенные значения...
Magvay74
13 March 2015
iakov48
Когда нагружается задняя ось домик усиливается - это нормально. Регулируют без нагрузки. Сделайте фото того как у вас установлены рычаги, возможно что-то можно будет понять. А так, на форуме помощь по телефону не практикуют.
Можно ещё распилить кости, сделав их регулируемыми и исправить развал. Как это сделать есть на форуме, тема про заднюю подвеску.
uglug
14 March 2015mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какая периодичность регламентируется для проведения проверки развал-схождения?
MihailSegeevi4
14 March 2015mobile
Ребят, какие рычаги влияют на постановку колес домиком на задней оси?? Домик не большой(визуально) и нижние поперечные рычаги (сайленты в них) подходят. Резинка цела, но потрепана и сам рычаг относительно оси сайлента наклонен.
iakov48
7 April 2015
Magvay74
Уже купил регулируемые серпы-буду ставить на выходных
Leex
7 April 2015
Пружины могут ещё повлиять я думаю. Ибо у меня одно колесо чуть завалено, а рычаги все поменял. Осталась пружина. Ну или подрамник кривой, что врятли.
Регулируемые там вроде кости? не?
iakov48
8 April 2015
Leex
я буду ставить именно серпы регулируемые
iakov48
8 April 2015
они вот так выглядят
http://murom-autozap.ru/product/rychag-zadnij-v...t-2sht/
Leex
8 April 2015
не дешево..
iakov48
8 April 2015
Скажу больше, на этом сайте цена неправильная. Я нашел и купил за 11000 (дешевле только на ebay , тысяч за 8-9 нашел, но доставка долгая).
tagir000
9 April 2015
Можно и чуток иначе сделать, без серпов, но придется поработать фрезой)
kutuz
12 April 2015
Доброго времени суток, уважаемые фокусоводы!) Вопрос такой: Вчера поменял комплект задних рычагов: кости, серпы, сайленты продольных рычагов и стойки стаба. Разумеется, после этого делал развал- схождение. Схождение выставили по норме, а развал левого колеса -3, т.к. был удар. Развал, как известно, не регулируется. Вопрос, какие последствия в связи с этим могут быть? На жор резины ведь только схождение влияет? Сегодня прокатился небольшое расстояние 140км/ч машина вроде вела себя хорошо, никуда не кидало и не вело. Хотя раньше её бросало из стороны в сторону как будто сильный боковой ветер за бортом.
Leex
12 April 2015
Если в зеленой зоне то можно забить, если в красной то может износ протектора не равномерный, может ещё чего сказаться на устойчивости. Можно замутить регулируемые кости или серпы и исправить положение. Или подрамник поменять.
