АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,3M
7,2K
Joker_BeceJI4ak
25 November 2014
focus3d
До сих пор совсем и не едет , муфту найти не могу...
IRINA M V
27 November 2014
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ ТРОС НА АКПП ФОРДА ZX4
focus3d
27 November 2014
focus3d
ну прям на лоха разводят гидромуфта . а знакомый с сервиса сказал что это .подшипник точно не помню как он его назвал ( наверно промежуточный) он шумел и нарашивал обороты и завыл у меня в итоге .
focus3d
27 November 2014
вот он.
а на фото со стрелочками что хэто не пойму
...FleX60rus...
27 November 2014
focus3d
на твоём фото слева изображён сальник коробки, а справа кронштейн который держит как раз тот самый промежуточный подшипник.меняется очень легко.
focus3d
28 November 2014
...FleX60rus...
получается фото сзади мотора ? а что тогда за глушак ? у меня штаны спереди и под мотор . чета я не вкурю может просто давно незаглядывал под авто?
focus3d
28 November 2014
или картинка вверх ногами?
...FleX60rus...
28 November 2014
focus3d
на фото всё правильно! Часть трубы после соединения на котором у тебя стоит вопросительный знак идёт на выпускной коллектор.
Speedyman
28 November 2014
сейчас четко прислушался...вой пропорционален оборотам двигателя. Привода отношения не имеют к этому.
Joker_BeceJI4ak
4 December 2014mobile
День добрый. Снова вопрос по коробе. Как не ехала машина при переключении селектора с положения парковка и нейтраль, так и не едет. Гидромуфта поменЛ, масло в норме, насос с виду целый. РоменЛи гидромуфта, долили масло ниче не меняетс. Сдергивали шланг масло не " выплевываете". Какие могут быть мысли?
aleks79792009a
5 December 2014
Speedyman
у меня тоже коробка воет! и машина жрет 17 л на сто!
Speedyman
5 December 2014
тупой вопрос, тросик от селектора до коробки жив?
focus3d
7 December 2014mobile
aleks79792009a:
Speedyman
ну может это подшипник,? Прислушайтесь на яме. а у меня 20л. На сто с прогревом с пробочками ,был ежедневный маршрут ровно неделю . 144 км пробег на 30 литров!!!
Speedyman
Сегодня съездил на нормальную заправку и о чудо, на 15 литрах проехал не 45 миль, а 80
focus3d
Speedyman
а нормальная эт какая ? Я тока на луколе лью.
Speedyman
8 December 2014
ну у меня только краснодарские НТК и Роснефть, из-за ремонта дороги заливался на НТК, а тут залил Роснефть.
aleks79792009a
8 December 2014
Speedyman
я всегда на роснефти заправляюсь! поменял лямбдазонд! жрет также 17л. не знаю че делать! хоть продавай ее!
Avenger86
8 December 2014
aleks79792009a
форсунки почисти
метки ГРМ проверь
aleks79792009a
8 December 2014
попробую для начала на диагностику съеэдить!
aleks79792009a
8 December 2014
грм по меткам!
aleks79792009a
8 December 2014
как форсунки чистить?
kaktuss69
8 December 2014
Ребята! разъясните пожалуйста, что за лампа , следующая после Чека? Похожа на солнце. В мануале написано " многофункциональная контрольная лампа автоматической коробки передач/ системы охлаждения двигателя". Что она контролирует то , коробку или охлаждение двигателя? У меня в морозы, более 20 град, она при пуске двигателя загорается на 1-2 сек и тухнет. Что это значит?
alexnasa
9 December 2014
aleks79792009a:
таких стендов в городах полно. от 100 р за форсунку берут
http://www.youtube.com/watch?v=YHo0A_6e9FA
chinilkina
11 December 2014
Ребят, по поиску не нашла, извиняюсь, если вопрос уже был!
ФФ-1 производство Мексика (Американец) 2005г. 2л.
Вчера при парковке не смогла переключить коробку из положения R в Р. Раньше бывало, но если включить D и чуть подать вперед, а потом снова попробовать в Р, всегда вставало без проблем. Вчера же помогла только кнопка под большим пальцем на рычаге, без нее никакие передвижения не помогли встать на "парковку".
Подскажите, что может быть, а еще лучше - что сделать. Нужна компьютерная диагностика коробки или просто показать мастеру (езжу только к официалам, т.к. только у них мой вин читается и есть программа диагностики).
Поможет ли в этом случае замена масла в коробке, и если да, то лучше просто слить сколько сольется и добавить чистого, или же сливать все из системы под давлением (слышала, что + и - есть у обоих способов, хочется узнать кто как делает из Вас).
Заранее спасибо за ответ!
alexnasa
11 December 2014
chinilkina:
А я все переключения только через кнопку и педаль тормоза делаю...
Не пробовал без неё. Точнее пробовал, но куда-то 1 пропала вскоре (наверное совпало). Через год 1 вернулась.
chinilkina
11 December 2014
alexnasa
ну я тоже через педаль тормоза, но без кнопки) раньше все было идеально, машина у меня 2 года
focus3d
11 December 2014mobile
chinilkina
а ,ВЫ тормоз выжали???
focus3d
chinilkina
попробуйте,еще раз с тормозом и кнопочкой.
если нет,то будем разбираться
chinilkina
11 December 2014
focus3d
нет конечно, два года выжимала а вчера забыла
выжала.
С тормозом и кнопкой все работает. Просто раньше работало без кнопки. Поэтому и задала вопрос
focus3d
chinilkina
автомобиль был заведён?
