Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
904,5K
6,5K
all504
2 December 2014
bizz41
а я дозвонился до установщиков. Им пришёл ответ из Старлайна, сказали что бы я приехал в бокс, будет мастер из старлайна, который "напишет" ПО под конкретно мой авто..
alec67
2 December 2014
scorp-mb
Михаил, нормально разомкнутые, приходится реле маломощное на инвертирование ставить, зато ложных сработок после мойки и дождя нет.
scorp-mb
2 December 2014
alec67
спасибо за инфу. Просто я все мечтаю об аналогичных но нормально-замкнутых
alec67
2 December 2014
scorp-mb
Так и я мечтаю! Но пока в свободной продаже только это
bizz41
3 December 2014
scorp-mb:
Разбираем блок достаем КАН модуль и программируем его, если он просто КАН то используем программатор, если 2 КАН то можно и через разъем micro usb (есть уже на 2КАНе)
мне установщик сказал, что программатор нужен. надеюсь у меня действительно микро юсб. когда погода позволит попробую данную процедуру проделать.
Puzzl
3 December 2014
scorp-mb
all504
они достали коробку эту старлайна, разобрали. От модуля оторвали наклейку 2CAN ( 🇧🇧 ) и через обычный провод обновили. Но потом взяли плату, подрубились и с ней тоже что-то делали (что конкретно не знаю). К плате подключились примерно вот этим
Андрюха
3 December 2014
Что то а94 стала подглючивать. не всегда видит ключ в обходчике. соответственно не заводится с автозапуска. бк пишет ключ не распознан. это происходит не всегда но по ощущениям прогрессирует. той зимой было пару раз. за ноябрь 2014 уже с десяток раз наблюдал.
scorp-mb
3 December 2014
Андрюха™
Проверить петлю на замке зажигания, если не поможет я бы подкинул другой обходчик.
Андрюха
3 December 2014
Как её проверить? параметрически? может сам блочок подглючивает? там не ключ а сам чип лежит. проверить. может в экране там сместился?
autostudio.ru
3 December 2014
Андрюха™
Для начала надо проверить хотя бы визуально, ровно ли стоит петля на замке, в норме ли контакт до обходчика, не сдвинулся ли чип в обходчике.
Если до этого все работало, то скорее всего проблема приобретенная, а значит будет заметна.
mirka84
3 December 2014
Поставили мне сигу, комплектация титаниум. Предварительно попросил отключить снятие штатки с ключа через дверь. После в режиме слейв запрограммировали, чтобы датчики движения в салоне включались с брелка старлайна. Все прекрасно работает. Хз какая там прошивка, но все встало с первого раза.
Анатолий33
6 December 2014
Ребят, подскажите по маркировке на блоке ПО vi8 и 2CANv.2.04 это очень старая? Как узнать 2slave есть? Нужна самая новая. На сайте старлайн не нашел ответа.
alec67
6 December 2014
Анатолий33
Добрый вечер! Последняя прошивка 3.02, так как у Вас 2КАН, то эту прошивку можно залить. Узнать про слэйв второго брелка можно сняв заднюю крышку брелка без ЖК, справа вверху над батарейкой должна быть буковка "S" белой краской. Если её нет, второй брелок без "Слэйва". Брелок с ЖК проверить тоже не сложно. Войдите в меню функций основного брелка и ищите функцию F5, она имеет два значения NOR и SIA.
bizz41
6 December 2014
alec67
Можно ли по косвенным признакам определить CAN или 2CAN имеет моя сига А94? Установил а августе, не знаю какую именно версию мне установили. Установщик потом мне сказал, что без программатора я КАН-модуль не обновлю, т.е. у меня как бы CAN. Сейчас холодно и лезть под бардачок не очень хочется.
Анатолий33
6 December 2014
alec67
А если она новая, лежит и я не могу включить? Как то по номеру или еще какнибудь можно понять- что за комплектация? Vi8 что обозначает и что лучше искать?
alec67
6 December 2014
Анатолий33
Если новая и в коробке, то на коробке должно быть как тут http://www.ultrastar.ru/16639/28182 и на центральном блоке наклейки "телематика 2.0" или значек в кружке. Вставить в брелок батарейку и проверить всегда можно.
alec67
6 December 2014
bizz41
Добрый вечер! Если коробки не осталось, посмотрите номер на брелке под батарейкой (ЖК брелок) если буковка S перед W есть, значит есть точно и "Слэйв" и 2КАН. А так только вскрывать центральный блок и смотреть на КАН модуль, на нем написано.
Анатолий33
6 December 2014
alec67
Боюсь, что коробку могут поменять. Или точнее коробку оставят, а блок поменяют. Вот и хочу понять как-то по наклейками можно понять? А vi8 вставки что обозначает? Спасибо.
Анатолий33
6 December 2014
А если брелок снаружи с номером id:куча цифр b94 w209007122 эта со слэйвом?
alec67
6 December 2014
Анатолий33
vi8 это программное обеспечение центрального блока сигнализации. Эта прошивка с Телематикой 1.0, 2КАН, Слэйв возможен брелком с ЖК.
Анатолий33
6 December 2014
alec67
Короче брать не стоит, правильно?
alec67
6 December 2014
Анатолий33
Берите сразу с Телематикой 2.0, в ней уже точно и 2Слэйв и 2КАН.
Анатолий33
6 December 2014
alec67
Вот и пытаюсь найти. Везде старье одно. А 2slave как-то без коробочки можно опознать?
alec67
6 December 2014
Анатолий33
Я уже писал про второй брелок и про наклейку на центральном блоке.
alec67
6 December 2014
А тут
Владимир
Qurazh
7 December 2014
Покажите пжст кто в курсе ))
ФФ3 титаниум с кнопкой. Установили в установочном центре StarLine A94+F1 без GSM
Не запускает авто по будильнику и по времени (через 2 ч и т.д). Попытки есть, но не заводит. Открывает штатную сигу, и назначает орать в панике!
С брелка заводит 2 раза из 3-х.
Что может быть?
Позвонил в Старлайн - говорят косяк установки. Установщики кивают на Старлайн
Впрочем неудивительно ))
alec67
7 December 2014
Qurazh
Добрый вечер! При попытках запуска что на панели приборов и что на брелке? Попыток четыре или после первой сбрасывает? При сработке по тревоге, что отображается на брелке? "Слэйв" включен?
Qurazh
7 December 2014
alec67
На брелке как обычно пуск
На панели включает зажигание, потом тухнет, раскрывает зеркала как при снятии с ожраны штаткой, и начинает орать
Орет после первой попытки.
На брелке мигают повротники и всё кажись...
Слэйв не подключал
bizz41
7 December 2014mobile
alec67
Вот мой брелок. Надежда на 2can есть.
По возможности доберусь до центрального блока и гляну надпись на нем.
1ynn
7 December 2014
Добрый вечер. Подскажите про сигнализацию StarLine B92 Dialog. Я сейчас второй хозяин ФФ3 "Титаниум" с запуском двигателя с кнопки, коробка МКПП есть и штатная сига.
Достаточно этой сиги или надо что то докупать к ней?
