Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,7M
10,3K
FMC77
14 July 2014mobile
denvasilich
Регулировку углов установки колес обязательно производить после практически любого вмешательства в подвеску автомобиля, тем более после замены рулевой рейки.
romanck
14 July 2014
Мне развал делали, однако в соседнем сервисе ниссана, вроде все норм, Автопремиум Тверь.
seregabob
14 July 2014
denvasilich:
Кто нибудь знает - при замене рейки - развал требуется или нет?
развал обязатель
seregabob
14 July 2014
мне что-то не везет с новыми рейками, будут ставить уже третью, (не считая заводской)
wladiska
14 July 2014
После замены проехал километров 500. Явного стука нет, но но но при повороте направо очень отдаленно всетаки стучит она самая. Думаю не надолго ее хватит.
timoxa1113
15 July 2014mobile
парни! насколько я знаю на фокусе развал вообще не регулируется, только схождение!!! да и в любом случае при замене рейки можно сбить только схождение.
Lex76
15 July 2014
Всем доброго дня ! сегодня неожиданно услышал очень противный гул при повороте руля ( парковал машину) никто не сталкивался с такой проблемой ?
Titaniumff3
15 July 2014
Lex76
Было такое, один раз. Больше не повторилось. Что было так и не понял.
Slaviiiik
15 July 2014
timoxa1113
Ни чего подобного!!! Регулируется все! Причем после замены рейки на моем авто были сбиты развал, и схождение. Когда расписывался в акте выполненных работ, там прилагалась схема углов до и после регулировки!
timoxa1113
15 July 2014mobile
Slaviiiik
я специально покурил форум, и я был прав, развал выставляется на раводе раз и навсегда, только схождение регулируется!
Danno
15 July 2014
наконец-то будут менять рулевую рейку. Ура товарищи:-) думаю первый, но не последний раз будет заменена:-)
timoxa1113
16 July 2014mobile
Danno
а как насчет понадеяться на лучшее? я уже 36К км с тишиной езжу :-)
Danno
16 July 2014
timoxa1113
было бы не плохо:-) но я почему-то пессимистически отношусь к этому
Garaham
18 July 2014
Стало интересно - на ST тоже рейки стучат?
Slaviiiik
18 July 2014
Garaham
И на Куге, и на ST тоже стучат не меньше !!! Только машин продается меньше! И как следствие ажиотажу меньше!
fokus550
18 July 2014
подскажите сколько гарантия на рейку? у меня 2 года и пробега 25т
Garaham
19 July 2014
Капец! Ну и зачем он тогда нужен за эти деньги? Эх, зря о нем задумался
sanek777
19 July 2014
Доброе утро.Это прям эпидемия .)))Вчера сидел в мазде 6 2010г -рейка стучит !!!Я уже и не парюсь.на ходу не беспокоит ,на месте стучит.Да и фиг с ней.Мне не мешает.
Slaviiiik
20 July 2014
sanek777
У нас служебные автобусы Хкндайки Аэросити. А там рейки на неровностях стучат, что кажется сейчас там все отвалится. Но на всех ТО проблем в этом не видят в течение 10 лет. Предприятие продолжает покупать эти автобусы, через год они начинают стучать, но не одной проблемы (аварий) связанной с этими рейками не было. Просто едешь и слышишь как она гремит, просто гремит и все!!! Такими автобусами пользуется ФГУП "ПО "Маяк" г. Озерск Челябинской области. А наше предприятие далеко не бедное, это точно!!! Даже можно сказать бурно развивающее!!!
По этому делаю вывод, эту проблему не решают многие автозаводы!
ScabS
23 July 2014
Вот и я решил съездить на третьем году в сервис по вопросу стука в рулевой. Пробег был 80 000 км.
Обращался в Major на новой риге (Мск), заменили по гарантии рейку и опорный подшипник. отдал в пятницу, забрал в понедельник.
Не прошло и месяца снова заметил стук при небольших поворотах влево-вправо и на щебенке ощущается стук.
Поехал снова к ОД. Поездили с мастером по лежачим полицейским - стука при их прохождении не обнаружилось, со стуком при повороте руля мастер согласился, но посадил в новый фокус и продемонстрировал аналогичную проблему. Причем, с его слов мне еще повезло, т.к. на моей комплектации тренд спорт 1.6 л установлен электрический усилитель, а с некоторых пор электро ставят только на 2-ух литровые модели. На гидро ситуация еще хуже и не лечится. Короче, сказали забить...
mds32
23 July 2014
ScabS
Стандартных ответ чтоб ничего не делать
Vovik174
23 July 2014
ScabS:
А мне сказали, что тебе повезло, что у тебя гидро!!! а то с электро-усилителями вообще попа!
Slaviiiik
23 July 2014
ScabS
Вот и я решил съездить на третьем году в сервис по вопросу стука в рулевой. Пробег был 80 000 км.Обращался в Major на новой риге (Мск), заменили по гарантии рейку и опорный подшипник. отдал в пятницу, забрал в понедельник.
А опорник на таком пробеге тоже меняют? Просто на КИА СПОРТЕЙЖ, мне знакомый сказал, по гарантии отказали, только за деньги после 60 000 км пробега! Форд видимо в этом вопросе более предпочтительнее!!!
Evgen085rerd
23 July 2014
не успели мне поменять рейку как я понимаю,а днях в турне еду на 6000-7000 км примерно. Не отвалится там что-нибудь у меня по пути??? рейка сказали дождется тебя,как приедите поменяете. Но я очкую слегка,как бы она не подвела или она просто стучит и все?
byvalyi
23 July 2014
Evgen085rerd
С таким настроением лучше не куда не ехать, рейка очкуешь, бензанасос очкуешь а если народ ещё подкинет всяких разных неисправностей которые встречаются в дороге , тогда уж лучше в гараж.
Evgen085rerd
23 July 2014
да в год два раза езжу, но тут как-то все сразу! так что с рейкой норм ехать с такоей?
Danno
24 July 2014
Поменяли рейку. Теперь вопрос: Через сколько км застучит новая?=)
csunike
25 July 2014
Всем привет.
Поменяли рейку 16.07 и мне. Это уже 2-ая замена, то есть 3-я рейка на авто (пробег: 41000). Поставили словацкую-модернизированную (по словам мастера).
Хочу всех предупредить о новых рейках: в прошивке по умолчанию отключена опция "контроля тяги усилия" (или как-то похоже называется).
Как определить: после 80 км/ч руль становится просто каменный и чтобы чуть-чуть повернуть руль нужно приложить гораздо большие усилия чем обычно. Руль поворачивается рывком из центрального положения. Есть ощущение, что закусывает рейку.
Вторая проблема: на скоростях от 40 до 80 км/ч руль очень неохотно возвращается в центральное положение. Поворачиваешь, убираешь руки с руля, а машина так и едет в сторону. Обычно руль мигом возвращается в ноль.
Я от дилера проехал 50 км, развернулся и поехал обратно. Ошибок на приборной панели нет, ноль на рейке выставлен. Запустили с мастером диагностику на ноутбуке - в итоге система показала, что отключена одна опция и автоматически её включила обратно. После этого "закусывать" на скорости перестало.
Мастер сказал, что на старых рейках эта опция была включена по умолчанию и они никогда её специально не включали. А в текущей прошивке (блок управления прямо в рейке) по какой-то причине по другому.
Читал выше, что у кого-то уже есть такая проблема (romanck). Будьте внимательны!
Akir1
25 July 2014
csunike
99% Пройдет через энное кол-во километров, новая она просто...
У меня так же было после замены.
csunike
25 July 2014
Akir1:
csunike
Может быть. Но после включения "контроля..." всё прошло мгновенно.
