Установка задних стеклоподъемников
Собственно интересует данный вопрос. Думал ли кто нибудь об этом, а может и собирается ставить назад стеклоподъемники. Если есть такие - то вам сюда.
стеклоподъемники, электростеклоподъемники, двери, стекла, доводчик стекол, дверной модуль, эсп, двери фф3
rostovpapa
15 January 2012
118,7K
Tessoro
1 July 2014
АНДРЕЙ1973
Концы найти можно, надо чтобы 10 bass рассказал что у него там)
Tessoro
1 July 2014
Кст как можно проверить наличии проводки особо ничего не разбирая?
АНДРЕЙ1973
1 July 2014
Tessoro
скажу сразу, на фф3 с силовыми передними заводскими подъемниками проводки под четыре эсп нет, ни на одной машине и не будет
схемы подъемников абсолютно разные.
dooom
1 July 2014
Tessoro
Смотри внимателно фишки от полы тренд спорт
и простой тренд разница есть?
Tessoro
1 July 2014
dooom
Есть) но для этого надо снимать обшивку дверей и вытаскивать разьемы, а мне интересно есть ли спопоб легче
Diwaic
1 July 2014
Tessoro
А зачем тебе снимать обшивку если тебе фото дали. Если у тебя только перед то у тебя нет проводки на 100% придётся все переделывать а дверные менять.
Tessoro
1 July 2014
Diwaic
У меня только перед, но меня просто смущает наличие штекеров на бесключевой запуск в багажнике
АНДРЕЙ1973
1 July 2014
Diwaic:
Tessoro
не на 100 на 10000% ее нет, можно даже не смотреть. самое простое, для тех,кто уж сильно сомневается, задний блок предохранителей, в багажнике, предохранители F4,5,6,7 , это питание модулей, вместо пинов ,пустые отверстия по одной из сторон.
Tessoro
1 July 2014
АНДРЕЙ1973
Ок) дойду до машины посмотрю) спасибо)
Просто странно сделано, разве есть машины с бесключевым запуском и с двумя стеклоподьемниками?
АНДРЕЙ1973
1 July 2014
Tessoro
нет таких машин, а вот кусок проводки от RFA модуля до BCM в старых трендах встречается, но опять же только этот кусок, более ничего нет там, ни проводки для электрозамка колонки, ни проводки под антенны, под кнопку старт-энджайн тоже нет проводки, короче огрызок какой-то.
dooom
1 July 2014
Tessoro
это только седан,я в курсе!а хетчбека нет.)))
Diwaic
1 July 2014
Tessoro
У меня тоже есть четыре провода под бесключевой но это ситуацию не меняет.
Tessoro
1 July 2014
АНДРЕЙ1973
Вроде это самый геморройный кусок, не считая его остальное поставит не так трудно)Diwaic
Diwaic ясно, а я уж обрадовался)
Просто у меня проводка и под задний парк есть и под передний и под туманки и тд)
10bass
1 July 2014
Дверная проводка от варианта 4 эсп идет под замки с двойным запиранием.Зачем мудрить то?!
Diwaic
1 July 2014
Tessoro
У меня тоже проводка была и под паркинг перед и зад( я уже поставил) и ксенон с корректором и датчиками тоже была(тоже поставил),и в потолке под микрофон,так что не обольщайся ты не первый кто сталкивается с этой проблемой,
Tessoro
1 July 2014
Diwaic
А какого года машина и какая комплектация?
Под ксенон у меня была, а вот под микрофон нет(
АНДРЕЙ1973
1 July 2014
10bass
под любые замки она идет и работает с любыми замками. к примеру тренд без штатной сигналки и с пакетом безопасность 1, задний парктроник и 4 эсп. раньше так было, как сейчас,не знаю, конфигуратор давно не смотрел,а машины такие в живую видел.
10bass
1 July 2014
Спорить не буду.
Имею то что имею,машина апреля 2013.С моими замками работать не стала.Поэтому и были приобретены еще замки,уже жалею что связался.Не стоит оно таких вложений и усилий.
АНДРЕЙ1973
1 July 2014
10bass
приезжайте , день делов и будет все работать, без всякой замены замков. те что приобретены, тоже не будут работать , если их просто поменять вместо старых.
dooom
1 July 2014mobile
10bass
слушай чувак нарисуй схему или подробнее пиши как ты делал?)))
10bass
1 July 2014
Я не стал делать по причине тупика с замками.
Так как сейчас полный комплект эсп и замков с напольной,то буду делать все штатно.
Схемы есть на форуме.Удачи.
dooom
2 July 2014mobile
10bass
схема я в курсе.
Diwaic
2 July 2014
Tessoro
Машина октябрь 2011г.мне ещё повезло.
sogris
25 July 2014
Итак, после долгого молчания связанного с ожиданием запчастей, таки могу начать отписываться по теме установки ЭСП по силовой (американской) схеме.
Сегодня пробовал подключить силовой блок водителя на 4 кнопки вместо родного. Естественно, разъемы не подходят. Однако разъем управления зеркалами вообще отличается лишь порядком пинов (к сожалению, и длиной, хотя шаг одинаковый - просто есть пустые пины), так что даже просто перепиновать родную вилку не поможет. Здесь нужно делать переходник (что я и сотворил за час). После чего зеркала без проблем заработали от нового блока, как от родного
Передние стеклоподъемники также завелись без лишних вопросов (опять таки, пришлось на коленке творить переходник между новым блоком и старой вилкой).
Задние механизмы я еще не поставил (как поставлю - сделаю большой общией отчет). В любом случае, то что американский блок без проблем встанет на русский фокус - это факт Главное это ваше умение работать с проводкой
dooom
25 July 2014mobile
sogris
а чем отличаются от фф2 и американка? разъемы одинаковый?
sogris
26 July 2014
dooom
Не знаю. У меня вот к сожалению под рукой нет блока от ФФ2. Но судя по фото - разъемы другие (на ФФ2 - один разъем, на ФФ3 - три разъема). Другой вопрос, какая там внутри схема. Вероятно, можно как то перекоммутировать разъем, чтобы юзать блок от ФФ2 на ФФ3. Но это надо или обе схемы иметь на руках (А у меня только на ФФ3 есть), или желательно оба блока для тестов...
sogris
3 August 2014
Итак, сегодня положил в салоне проводку по силовой схеме, подключил переднюю дверь. Все работает. Плюс для задних дверей был взят из багажника. Вообще проблем не возникло, ну кроме того что пришлось разбирать все пороги и облицовки и заднего сиденья. В сумме количество провода, израсходованного близится к 30м К сожалению. сил уже не хватило на проводку в дверях (но механизмы уже в них поставил), так что их уже потом сделаю. Все фотографирую, так что ждите отчет
Затраты на запчасти, включая провода, составили около 7к Возможно можно и дешевле обойтись (мне блок американский достался все же слегка дороговато).
В общем, стоит ли разница в затратах того - решать только вам Насколько я понимаю, с проводкой что так, что с модулями полсалона разбирать...ну, по крайней мере пассажирскую дверь я вообще не трогал, она работает как раньше
Всем добра!
dooom
3 August 2014
sogris
Молодец. А бесключевой не планируешь?
evgscorp
3 August 2014
sogris :Отлично. Ждем отчета с нетерпением. Может и я решусь на такой подвиг
sogris
13 August 2014
Итак, пора делать отчет. Скажу сразу, все работает замечательно
А теперь из плохого - фото не будет, т.к. карта памяти глюканула Но я все же постараюсь с помощью чужих фото объяснить что, где и как.
Итак, первое. Что нам понадобится для установки силовой схемы
Второе. Подготовка и монтаж железок.
Самый тяжелый пункт номер три. Прокладка проводки.
Всем еще раз спасибо за советы в этой теме! Удачной установки
