ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Levkin
4 June 2014
парни,ошибка D900-что это и как лечить?фоку2 1,8
AL-DL
4 June 2014
Levkin
Читать форум и не брать в голову.
Snezhnii
4 June 2014
Levkin
ошибка кан-шины, короче забей, можешь считать, что её нет.
Санек90
4 June 2014
Всем привет Кто ставил вазовские бензонасосы на фф2 115 л.с? Хочу узнать отзывы, все нюансы? За ранее спасибо
Басиров
4 June 2014
привет всем.у меня немец форд фокус2 2006 года автомат не загораются лампы заднего хода и партроник я грешу на лягушку но я не знаю как она выглядит.
Ruffing
4 June 2014
Привет. А что за дырочка на стыке коробки и МКПП не подскажете?
Фокус 2, 1.8, 2007г.
art79
4 June 2014
ExcStar
Мне кажется надо смотреть в направлении педали газа, ДЗ и датчика ДЗ, ну и потом все таки мозги.
Санек90
4 June 2014
Ruffing
Не боись на всех механках такие отверстия есть. у меня на 1,6 тоже есть, только расположено по другому
PaveLbl4
4 June 2014
art79:
ExcStar
я тоже склоняюсь к мозгам пусть хорошо дорожки посмотрят электрики!
Ice Storm
4 June 2014
Санек90
Полетел бензонасос (сообщение #8167258) + Messmer - Полетел бензонасос (сообщение #14172916)
focus752
4 June 2014
Здравствуйте! На днях в сервисе мне меняли ремень грм, с приводными ремнями, роликом, помпой и прокладкой клапанной крышки! Вчера заметил кое какие подтёки. Посмотрите, всё ли в порядке?
Чудесный
4 June 2014
focus752
Прокладка клапанной крышки сочится
PaveLbl4
4 June 2014mobile
focus752
Езжай к ним пусть затягивают правильно!
Arkadii
4 June 2014
Друзья, подскажите! Можно-ли убрать ошибку из компа без поездки к электрику? Ездил на дальняк и загорелась лампочка, хотя движка как работал так и работает ( глюк наверное)
_Sam_ne_znayu_kto_takoy_
4 June 2014
взаимно заменяемы ли датчики изменения фаз газораспределения на 115 сильном моторе? Где то слышал что для проверки их работоспособности можно их местами поменять . А вот можно ли так ездить? Просто сломал свой датчик на выпускном распредвале когда выхлопной коллектор ставил.
Snezhnii
4 June 2014
Ruffing:
маслу куда-то деваться надо, когда сальник коленвала потечет, а также продуктам износа.
Snezhnii
4 June 2014
focus752
Возможно просто масло было пролито и не промыто в том месте.
Snezhnii
4 June 2014
Arkadii
если чек загорелся от некачественного бензина, то погаснет со временем при использовании нормального.
Snezhnii
4 June 2014
Басиров
Проверка и замена выключателя света заднего хода
focus752
4 June 2014
Всем спасибо за ответы!
Snezhnii
Надеюсь, что будет именно так...
mokise74
4 June 2014
Помогите найти,пожалуйста,как снять решетку радиатора на бампере..Нашел только инструкцию по верхней рещетке.
4 June 2014
Номинально они разные.
Arkadii
4 June 2014
Snezhnii
до этого тоже загорался чек инжен, электрик сказал, что ошибка датчика катализатора(тоже загорелась после дальняка)
4 June 2014
Spb_Focus_Man
в каком смысле "номинально"?
4 June 2014
Кодами для заказа. Идентичные детали имеют идентичные номера.
4 June 2014
Spb_Focus_Man
ну там только фишка на разные стороны выходит просто))) но это меня не волнует. волнует степень их открывания, пропускная способность) время открывания закрывания и тд.)
4 June 2014
просто новый брать за 6 рублей не охота а на разборках нету)
909
5 June 2014
Здравствуйте! Помогите разобраться, что означают эти цифры на моторе печки
5 June 2014
Такие данные производитель не озвучивает) Пропускная способность зависит от давления масла и площади отверстий. Подозреваю, что если отверстия на клапанах совпадают, то и разницы в работе клапанов не будет. А у вас что ли есть лишний одинаковый клапан?
Levkin
5 June 2014
Snezhnii
понятно
5 people online
5 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
