Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,5M
1,5K
9,7K
Max1
26 May 2014
Alex.B.
Если на месте руля туда сюда и сильный тук тук, то это рейка. Самое простое попробовать подтянуть, но там пластиковая гайка и поэтому можно сорвать резьбу так что аккуратнее. Либо заменить гайку на железную (в теме есть) и ей уже отрегулировать. Если не спасет, то только перебирать.
Alex.B.
26 May 2014
elKiro на сщет гайки знаю,спасибо.
Maverick_NE
26 May 2014
Alex.B.
для начала попробуй сменить гайку и подтянуть.
если не течет, то и нет смысла тратить 12 рублей на переборку. имхо.
опять же переборка вариант спорный. если нет гарантии, то я бы не шел к этому человеку.
Alex.B.
26 May 2014
не течёт.но стук на кочках и люфт такой что кажется подвеске хона,хотя это не так.
Alex.B.
26 May 2014
уже подтягивали .руль на место возврощался сам туго,отпускали.не помогло.но гайку не меняли.
Maverick_NE
26 May 2014
Alex.B.
в любом случае стоит сделать гайку. даже если будешь перебирать рейку, то старую гайку на место уже не будет смысла ставить.
у меня вся резьба со старой гайки осталась в рейке.
Alex.B.
26 May 2014
реечник сказал что все матерьялы с него тоесть новая гайка втулки и тд.
Alex.B.
26 May 2014
чертёжик гаечки не подскажете на какой страничке.дам своему токарю.
aleksndr
26 May 2014
Alex.B.:
В шапке темы.
Бендер.
26 May 2014
Ребят а как можно люфт убрать ?
Alex.B.
26 May 2014
вобщем седня опять был у реечника.Подергал руль и вот что сказал на заглушенной машине подергал люфта почти нет и стука.заводим крутим рулем в право лево люфт пипец и стук пипец.говоит пойдем покажу и раскажу.дастал чьюта пейку разобранную на главном валу а точнее длиинной шпильке стоит поршень каторый толкает так вот он говорит у меня ее сорвало раз на заведеннюу херачит так сильно а на заглушенную нифига практически.говорит всё выточит(у него токарный станок)и востановит"не я первый не я последний"говорит на фокусах на сотке обычно надо шаманит рейку у всех по разному.
Chak777
26 May 2014
Осталась одна гайка, токарь 2 сделал. Отдам за символическую цену
screambl
27 May 2014
мордвин
Щелчки были из-за вала внутри рейки, а если быть совсем точным, на нем была изрядная коррозия и люфт вала внутри
SizYr
27 May 2014
Alex.B.
Вообще не понял, какой поршень?
Alex.B.
28 May 2014
там на валу кольцо гдето по серидине как он объяснил на разобранной рейке это поршень.
Чудесный
28 May 2014mobile
вал реально поменять не снимая рейки с машины?
Sarai4iK
28 May 2014
Чудесный
Нет конечно.
SizYr
28 May 2014
Alex.B. там есть поршень да, но он литой с валом, его никак вырвать не может, вот на нем кольцо стоит незнаю из чего, возможно и оно болтает вал когда износ...
DimaSina
30 May 2014
Внесу свои пять копеек. Как и многие решил сменить пластиковую гайку на металлическую, самодельную. При заказе у токаря очень внимательно отнеситесь к размерам, особенно к размеру внутреннего отверстия под пружину, мой токарь выточил это отверстие на 1мм меньше, т.е. 4мм вместо указанных на чертеже 5мм в результате полчаса пытался закрутить гайку и нивкакую. В результате мозгового штурма трех человек пришли к выводу что мешает длина пружины. Взяли дрель, углубили отверстие примерно на 1,5мм и все завернулось с первого раза...
ПыСы Изготавливайте строго по чертежу, или давайте токарю образец в виде пластиковой гайки.
Sega29
30 May 2014
кто нибудь знает размеры пружины?
Бендер.
30 May 2014
seger
30 May 2014
Бендер.:
справа - поменять втулку
слева - подточить "усы" сухаря и поменять гайку на стальную
Бендер.
31 May 2014
seger
А просто подтягиванием гайки не уйдет ?
Sanek_k
31 May 2014
Всем привет!
Ну вот, проблема с рейкой уже не проблема!
На заглушенном авто был стук если болтать рулем.
Заменил слизанную (как оказалось) пластик. гайку на металл. И теперь всё тихо и чётко.
Сухарь достали и смазали, металл гайку законтрил небольшим кол-вом поксипола.
Чудесный
31 May 2014mobile
парни есть гайка под шестигранник. как можно под ключ сделать? есть мысли? думаю гайку приварить на нее
Maverick_NE
31 May 2014
Чудесный
а чем шестигранник не угодил? накидной ключ запросто оденется
Чудесный
31 May 2014mobile
Maverick_NE
вы меня не правильно поняли. есть гайка металлическая которая в рейку закручивается, но под шестигранник, а не под ключ как заводская пластмассовая гайка. с шестигранником не подлезишь, надо подрамник откручивать, вот и думаю как сделать лучше
seger
31 May 2014
Бендер.:
если только сухарь постукивает - то да, при этом конечно лучше стальную гайку поставить взамен имеющегося пластика
а если стучит где втулка - гайкой уже не помочь
Maverick_NE
31 May 2014
Чудесный
под какой ключ?
под рожковый? под накидной?
что такое "шестигранник"? накидная головка шестигранная?
ну давайте изъясняться точнее
Чудесный
31 May 2014mobile
Maverick_NE
типа этого, только представьте что зелененькая кругляшка эта наша гайка)
