Alex.B.
Таганрог, Ford Focus II
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Alex.B.
17 June 2014
Забрал сегодня тачку.говорит опять завальцевал на станке поршень на валу.а он там не приварен изначально а закатан на посадочное место, как пример он показывал другую рейку.вобщем опять все четко когда туда суда рулём резко. вроде сделал никаких люфтов и стуков.покатаемся посмотрим.
Alex.B.
16 June 2014
тот который на валу.все верно.
Alex.B.
16 June 2014
Реечник позвонил говорит поршень опять люфтит,сказал исправит.
Alex.B.
16 June 2014
вобщем я отъездил две недели после ремонта рейки.опять появился небольшой стук когда на стоячей заведенной машине руля туда сюда резко.на кочках тишина полная.вобщем отдал опять реечнику, пусть смотрит.
Alex.B.
7 June 2014
Вобщемм все бонально.Стойка стаба.заменил и тишина рейкампосле переборки отлично.сказал ещ недельку покататься и опять приехать,окончательно подтянуть.
Alex.B.
3 June 2014
Всем здрасте фокус 1.8 2009.Сегодня перебрали рейку,новые втулки и гайка и тд даже сказал что поршень на валу разболтался его он сделал на санке(он там не приварен а как бы закатан в пазы.вобщем тепрерь когда стоишь руль в право в лево люфта вобще нет и стука тоже.но когда едешь на небольших(маленьких)неровностях стук с право по ходу у огда едешь 20 км рулем дергать начинаешь резко туда суда слышу этот стук, стоит остановится и подергать никаких стуков.реечник говорит рейка целая теперь, спустились в яму накрнечники с тягами целые ,дергает за тяги никаких стуков люфтов рейка как новая теперь.Вобщем сам вопрос ,что это может быть???реечник говорит на рейку гарантия а что за стуки не знает есто придпрложение по его мнению опорники.Я их менял правда тыщь десять назад.
Alex.B.
30 May 2014
Вобщем офицал ничего не нашли .говорят надо почистить радиаторы.я говорю поможет?а они 50%50.как будто я к ним космический корабль пригнал а не фокус сранный.
Alex.B.
28 May 2014
там на валу кольцо гдето по серидине как он объяснил на разобранной рейке это поршень.
Alex.B.
28 May 2014
Сижу щас у офицалов,сказали прошивка не поможет потомучто ошибок psm или как он там не показывает.делают диагностику и капаются в проводке уже час.вентилятор не отключается.
Alex.B.
27 May 2014
Что там мне про сечение говорит.Уменя наооборот вентилятор крутится и не выключается.датчики температуры в норме так как на компе видно что он включается на 105 помоему, охлождает до87 и крутится дальше.Завтра к офицалом на прашивку.
Alex.B.
26 May 2014
я в шоке рпять пол дня диагносты лазили так и не смогли выявить причину говорять скорее всего глюк главных мозгов,надо говорят перепрошить фокус.сказали у них будет дорого потомучто надо будет подкл к блоку мозгов а не через разъём.а офицалов все делаю через разъём у них спец комп какойто.вобщем записалься к офицалом в другой город где тачку то и брал.у них цена всего 1000 р.
Alex.B.
26 May 2014
вобщем седня опять был у реечника.Подергал руль и вот что сказал на заглушенной машине подергал люфта почти нет и стука.заводим крутим рулем в право лево люфт пипец и стук пипец.говоит пойдем покажу и раскажу.дастал чьюта пейку разобранную на главном валу а точнее длиинной шпильке стоит поршень каторый толкает так вот он говорит у меня ее сорвало раз на заведеннюу херачит так сильно а на заглушенную нифига практически.говорит всё выточит(у него токарный станок)и востановит"не я первый не я последний"говорит на фокусах на сотке обычно надо шаманит рейку у всех по разному.
Alex.B.
26 May 2014
чертёжик гаечки не подскажете на какой страничке.дам своему токарю.
Alex.B.
26 May 2014
реечник сказал что все матерьялы с него тоесть новая гайка втулки и тд.
Alex.B.
26 May 2014
уже подтягивали .руль на место возврощался сам туго,отпускали.не помогло.но гайку не меняли.
Alex.B.
26 May 2014
не течёт.но стук на кочках и люфт такой что кажется подвеске хона,хотя это не так.
Alex.B.
26 May 2014
elKiro на сщет гайки знаю,спасибо.
Alex.B.
26 May 2014
elKiro Привет.Вы с Таганрога?
Alex.B.
26 May 2014
ребята ходовка вся новая начиная от пружин и стоек ,опорники сальники шаровые наконечники с тягами,стоики стабилизатора.пробег 160000 т км.кода на месте руля туда сюда ,стук очень сильный и на кочках уже начала стучать.
Alex.B.
26 May 2014
всем здрасте. сегодня был у реечника.сказал наши рейки к сотке всегда раздалбливается.сказал подтяжка не поможет.говоит надо вытачивать и пркупать детали переберать,говорит сделал не один форд.за все про все просит 12000 р.Ростовская область.Таганрог.
