Двигатель 2,2 TDCI
Есть на форуме обладатели 2,2 TDCI 200лс ?
он идет только на хетче в комплектации SPORT
цена не гуманная конечно) но едет похоже хорошо
дизельные двигатели, дизель, 2.2 tdci, эксплуатация двигателя, неисправность двигателя, двигатель, мондео4
djwint
30 August 2012
Двигатель 2,2 TDCI
27,8K
Дмитрий217
11 April 2014
А у всех в салоне есть запах соляры? если нахожусь весь день в авто, даже одежда ей воняет.
Msclne
11 April 2014
Дмитрий217
нет, даже намека на запах не должно быть.
CHiCHo
12 April 2014
Дмитрий217
Только если ППП включен был, немного пахнет. При движении отсутствует.
Может, проблема с подтеканием из трубок топливной системы (отзыв)? Письмо приходило на отзыв от форда? Страницей ранее есть инфо.
Дмитрий217
30 April 2014
У кого какой расход? Мой компьютер показывает 9.8 а реально 12
Хорошее время
1 May 2014mobile
Д
Дмитрий217:
У меня так было когда обратка потекла. Правда, на 2х литровом, но не думаю, что это важно.
Дашин Папа
1 May 2014
Д
Дмитрий217:
Показывает 10,5,реально 11.5...Правда я его взбадриваю постоянно
3MM
9 May 2014
на 2.2 какая топливная стоит? бош?
у кого какие пробеги на этом движке и какие были проблемы?
Дашин Папа
11 May 2014
3MM:
56 тысяч...Никаких проблем. ТТТ
CHiCHo
12 May 2014
3MM
Чья топливная не в курсе - можно спросить на ситроеновских форумах, в ветках по С5.
Проблемы с топливной системой могут быть такие (отзывная кампания):
Двигатель 2,2 TDCI (сообщение #14683981)
2 сообщения.
Другие "проблемы" - прошивочные, иногда зависает реакция на педаль газа - надо прожать до пола, это обычно при трогании с места, у меня вообще произошел сбой ПО, выдавалась ошибка турбины с резкой потерей тяги. Сначала двигатель подразобрали, а потом прошивку переустановили. Может отвалиться ППП при нестабильном горении, надо включать через IDS или комп. В остальном хлеба не просит, топливный фильтр только дороговат, есть такое - от 3-х тысяч за Манн, с дешевыми поделками лучше не завязываться.
3MM
12 May 2014
CHiCHo
неоригинал топливный стоит 3000р? а сколько оригинал?
у меня у самого сейчас дизельный фокус, там оригинальный дизельный фильтр стоит 1100?
CHiCHo
12 May 2014
Drakula_51
12 May 2014
3MM
Номер оригинального топливного на 2.2 - 1427928.
Цены сами посмотрите, но они несколько демократичнее, чем озвучено выше. Дилерские магазины в расчёт не берём.
CHiCHo
12 May 2014
Drakula_51
Все верно. Если не брать совсем уж шелуху, то манновский фильтр за примерно 3 тыр. За 1,7 можно считать фейком или рефербишд.
Mondeo_ST
13 May 2014
я покупаю топливный фильтр оригинал! для ЛР Фрилендер, его стоимость 1700р, номер не помню, но они абсолютно одинаковые и на нём тоже выбито ФоМоКо)))
Дашин Папа
13 May 2014
Mondeo_ST
Тогда "Фордпомощьнадорогах" не оформят
Mondeo_ST
13 May 2014
Дашин Папа
мне оформляли без проблем)) одну деталь вроде разрешают свою, к тому же этот фильтр кладу в оригинальную фордовскую коробочку, чтоб совсем вопросов не было
Дашин Папа
13 May 2014
Mondeo_ST:
Неа...В правилах предоставления Помощи прописано что запчасти их...Никаких "можно 1 деталь".Узнавал именно на примере этого фильтра
Mondeo_ST
15 May 2014
Дашин Папа
иногда отступают от правил, если поговорить и убедить)
3MM
15 May 2014
а 2.2 который 175 сил(дорестрайл) от 2.2 200 сильного сильно отличается? есть информация чем?
александр256
5 July 2014
-3
djwint
глянул хар-ки 8,4 до 100 класс!
Skoda Octavia II 1.8 бензин 0-100 8.1с в стоке.(иногда забываешь что заведён двигатель)
Дмитрий217
14 September 2014
Мужики помогите, на заправке забыл пластиковый переходник для пистолета АЗС, где теперь можно приобрести такой?
Msclne
14 September 2014
Дмитрий217
1670330
Maximator
30 January 2016
Всем доброго времени суток!
Очень нужна ваша помощь! Подскажите номер по каталогу АКПП для дизеля 2,2 200сил очень нужно.
CHiCHo
31 January 2016
Maximator
Заменный код 1774278.
vaff1982
14 February 2021mobile
Нужна помощь. Потекла 3 форсунка розабрали собрали течь перестала. Обратка 3 форсунки мокрела решил купить новый шланг обратки. Поставили новый течёт поставили хамут перед клапаном разорвало шланг. Заказал обратку оригинал жду но боюсь ставить.
Попарядку.
1. Фильт стоял старый не успел поменять и хозяин сказал что менял. Провери обратку до фильтра течёт. Но после фильтра обратка в бак не идёт. Должна идти или нет подскажите?
2. Может на новом шланге не работал клапан обратки?
3. Из за чего может быть повышенное давление в обратке? Изза Форсунк или тнвд?
4. Старый филтр разрезал
