Установка задних стеклоподъемников
Собственно интересует данный вопрос. Думал ли кто нибудь об этом, а может и собирается ставить назад стеклоподъемники. Если есть такие - то вам сюда.
стеклоподъемники, электростеклоподъемники, двери, стекла, доводчик стекол, дверной модуль, эсп, двери фф3
rostovpapa
15 January 2012
118,5K
evgscorp
18 August 2013
Еще вопрос к читателям темы, может кто подскажет где взять какие нибудь заглушки, ведь на обшивках дверей остались отверстия от вёсел, хочется просто вставить туда что-нибудь, конечно можно было бы зашпатлевать его и обтянуть обшивку кожей или алькантарой, но не хочется так делать
Тут два варианта. Либо купить на разборке бу панели от задних дверей с эсп. Либо на авторынке купить заглушки, они продаются под разные диаметры можно подобрать. Также можно обратится к установщикам ЭСП у них точно есть они тоже смогут продать или подскажут где купить.
JustHunteR
18 August 2013
evgscorp
спасибо, надо будет съездить на рынок в кунцево или южный порт, обшивки менять тоже неохото
JustHunteR
18 August 2013
firesanek
а проводки дверей он сам переделывать будет?
firesanek
18 August 2013
JustHunteR:
firesanek
не,не - прилагаются, забыл написать
JustHunteR
11 November 2013
Сегодня дошли руки подключить по временной схеме одну дверь, почему по временной, потому что модуль пока встроить не могу, не пришла по почте пластмасска, а уже хочется чтобы всё работало Тут речь пойдет в основном о выводе проводов из двери в салон. И так по порядку. Сегодня снова разобрал левую заднюю дверь, вытащил разъем проводки, изучил и понял что форд частично облегчил задачу. В отоличии от передних дверей в заднюю со стороны салона приходит один разъем, а на дверной проводке их два. И вот в пустом разъеме я обнаружил 2 пина с белым проводом, который идет в дверь петлей (и зачем непонятно)
И кому интересно могут посмотреть видео как всё работает:
Ну и ожидайте третью часть отчета, где вся проводка на чистовую и установка водительского блока от субару
JustHunteR
11 November 2013
Наконец сегодня дошли руки кое чего сделать и продолжить мой отчет
Скажу спасибо доброму человеку Серый за облицовку от блока 4 подъемников, которая и послужила базой для дальнейшего строительства.
Вырезал я с нее почти всё, оставив только окантовку, в которую вклеил стакан с водительской двери субару. Т.к. на этом блоке еще и кнопка откр/закр дверей, ее решил заделать, как на блоке так и на стакане.
т.к. субаровский блок больше чем фордовский, то пульт управления окнами у меня переедет на дверь, но в процессе установки все равно осталась дырка, которую заделал пластиком
Дальше всё выровнял шпатлевкой, зашкурил, в общем подготовил под обтяжку, завтра отдам знакомым со старой работы, чтобы затянули в алькантару (в тон к моему кожано-алькантарному салону )
ну и конечно примерка блока:
p.s. Еще решил задние облицовки тоже перетянуть в алькантару, а то кожа все таки грубовато смотрится
p.p.s. Продолжение следует, скоро буду ставить блок на машину и тянуть проводку, чем и закончу свое отчет
JustHunteR
12 November 2013
Вот и готова облицовка водительской двери:
На выходных думаю буду подключать все двери на чистую, если времени хватит)
АНДРЕЙ1973
10 December 2013
Сегодня ставил человеку комплект подъемников перед+зад с поддержкой кан шины. проводку докидывал, питание дверных модулей кинул с RJB, доустановил преды Ф4,5,6,7. в левую переднюю дверь докину кан, лин и управление подсветкой клавиш,в правую переднюю кан и лин, в в задние двери докинул лин. установил стеклоподъемники. прошивать нужно обязательно,без прошивки неактивны клавиши управления эсп на задних дверях и не работает блокировка задних эсп с водительской двери. без прошивки эсп управляются все,но только с водительской двери,вот как-то так
evgscorp
5 January 2014
АНДРЕЙ1973 А сколько времени ушло на установку всего этого добра?
АНДРЕЙ1973
5 January 2014
evgscorp
сегодня как раз ставил на еще одну машинку , в 8.00 начал, в 19.00 закончил, но это с учетом того,что не первая установка, первый раз раза в полтора дольше провозился. работы там реально много.
loviopka
6 February 2014
АНДРЕЙ1973
слушай, и во сколько это удовольствие обойдется?)) я бы не отказался)
АНДРЕЙ1973
7 February 2014
loviopka
я запчасти не считал, люди приобретают кто где может, разборки в основном, список запчастей в теме есть, узнавайте,считайте.
evgscorp
7 February 2014
Надобы в шапку темы весь список запчастей вывести чтобы удобней было собирать
firesanek
22 February 2014
АНДРЕЙ1973:
т.е. разъемы одинаковые, перепиновываются и также как на фф2 в дверь докидывается только шины и питание, музыка и концевик остаются на месте.
ЗЫ: есть тут желающие это поставить
CheshireCat
23 February 2014mobile
firesanek
Есть. Только сам не умею и не хочу заморачиваться с тем в чем не соображаю. В салоне (по телефону) сказали что это сделать официально невозможно. Поэтому заинтересовала эта тема. Цена вопроса с/без деталей?
dooom
27 February 2014
АНДРЕЙ1973
Моторчик стеклоподъемник от ФФ2 подойдет на фф3? Вопрос мотор от тренда передние если менять штатные полные провода?говорят что надо менять!? разъемы не подойдут.
АНДРЕЙ1973
27 February 2014
dooom
нет,ни от фф2,ни от тренда,ничего не подойдет,если конечно тренд не с четырьмя подъемниками шел.
dooom
28 February 2014
АНДРЕЙ1973
А если временно передние моторчик от тренда и новые провода и модуль соединяем "колхоз"( пины паять).будет ли работать? И кнопки менять на 4 двери.
АНДРЕЙ1973
28 February 2014
dooom
НЕТ. я же уже выше сказал.
dooom
28 February 2014
А почему там же мотор 1:1 одинаковый,но пины не одинаковые тренд 3 пина,а тренд спорт 6 пинов за что отвечающий? Верх и вниз должны работать..
АНДРЕЙ1973
1 March 2014
dooom
шесть пинов,потому что там датчики стоят,какие ,точно я не знаю,возможно холла, они нужны для корректной работы с дверными модулями. и даже сами моторы разные и инженерники у них разные. передние моторы можно в американской силовой схеме применить, вот там они одинаковы с задними.
coyotcool
5 April 2014
АНДРЕЙ1973
Вот я себе прикупил такой комплект) Естественно проводка силовая)) Не подскажешь что да куда надо кидать)))
Diwaic
5 April 2014
Сам скоро буду разбираться что куда,но схему уже набросанную дали нет толька передних стеклопоъемников а остальное все есть модули, проводка всех дверей , кнопки и зад.стеклопод..
coyotcool
5 April 2014
Diwaic
Я понял эту схему в принципе все легко) Так что как сделаю отпишусь
sbotsman
5 April 2014
сбылась мечта --- поставил подъемники уже неделю как самой большой проблемой оказалось- достать разъемы дверные. отстегнуть то не проблема, а вот выцарапать их из за двери без ее демонтажа... проблемно. все сделал как писал АНДРЕЙ 1973 выше. старые действовавшие разъемы передних дверей просто похоронил, в задние добавил провода питания и лина. прошили и все заработало... ну точнее говоря почти все, выяснилось, что задние косы местами попутал
За реальную помощь ОГРОМНОЕ СПАСИБО Firesanek!!!
bendrik88
8 April 2014
sbotsman сколько по деньгам вышло?
sbotsman
8 April 2014
bendrik88
да фиг его знает точно... думаю в районе 12. здесь все зависит от того за сколько найдешь комплектующие.
Diwaic
23 April 2014
Ну че фото отчета мы так и не дождемся ни от кого,все ставят но никто ни одного фото не выложил.
dooom
23 April 2014mobile
Diwaic
У него эсп без модули!
Diwaic
23 April 2014
Извеняюсь темы перепутал поэтому подумал что не там.
Итак много подводных камней при установке? И еще вопрос фото есть или не делал?
